Bottichdichtung AEG 1240159036 für Waschmaschine Waschtrockner
152450 Bottichdichtung AEG 1240159036 für Waschmaschine Waschtrockner
Diese Laugenbehälterdichtung mit rundem Profil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429816
Die ggfs. eingebaute graue Ausführung wird durch diese blaue Version ersetzt.
Der Wasserzulaufschlauch enthält eine Aquastopp-Vorrichtung, die Ihre Wohnung vor Wasserschäden schützt. Im Falle eines Wasserlecks wird der Wasserstrom automatisch gestoppt.
Wenn die Stoppvorrichtung ausgelöst wurde, wird ein kleines Fenster rot, um anzuzeigen, dass der Schlauch erneuert werden muss.
Dieser Heißwasser-Zulaufschlauch ist für Geschirrspüler und Waschmaschinen geeignet.
Technische Daten:
Vom geraden Ende zum gebogenen Ende mit Verbindungselementen.
Feder für Bottich ZANUSSI 1322533504 in Waschmaschine Waschtrockner
155410 Feder für Bottich ZANUSSI 1322533504 in Waschmaschine Waschtrockner
Diese Tragfeder aus Metall ist meist 2 mal am Bottich der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435994
Trommel
10005106 Stoßdämpferbolzen AEG 132780401/7 für Waschmaschine Waschtrockner
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Entstörfilter 10A AEG 379274000/7 für Waschmaschine Waschtrockner
158044 Entstörfilter 10A AEG 379274000/7 für Waschmaschine Waschtrockner
Dieser weiße Entstörkondensator 250 VAC, 50/60 Hz, 10 A / 40°C mit Anschlüssen 4 x 6,3 mm Flachstecker im Steckergehäuse und 2 x 6,3 mm Flachstecker lose ersetzt schwarze Ausführung.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437272
Entstörfilter
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 1,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601765
Die Aquastopschläuche von rep:labs sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.
Die Waschmaschine zeigt den Fehlercode E40, E41, E42, E43, E44, E45 an oder piept/blinkt viermal hintereinander. Der AEG Waschmaschine Fehler E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht.
Ihr Waschautomat zeigt EFo, EF0 oder EF3 an? Der AEG Waschmaschine Fehler EF0 wird angezeigt, wenn der Schwimmerschalter in der Bodenwanne aktiviert wurde.
Ihre Waschmaschine zeigt den Fehlercode E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der Lavamat Waschmaschine Fehler E10 signalisiert, dass innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht ausreichend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Der Fehler E50 bei einer AEG Waschmaschine weist darauf hin, dass sich der Motor nicht mehr dreht. Oftmals sind die Motorkohlen des Motors abgenutzt und müssen ausgetauscht werden.
Die Waschmaschine zeigt die Fehlercodes E20, C2 an oder piept/blinkt zweimal hintereinander. Der Lavamat Waschmaschine Fehler E20 wird bei Problemen beim Abpumpen angezeigt.
Der Fehlercode E90 weist auf einen Kommunikationsfehler zwischen der Bedienelektronik des Geräts und der Hauptelektronik hin. Dieser Fehler tritt oft nur als E90 auf, obwohl es auch Untergruppen wie E91, E92 und E93 gibt.
Ein Problem mit der Hausinstallation. In diesem Fall sollten Sie zuerst eine andere Steckdose ausprobieren.
Ein Defekt im Netzfilter der Waschmaschine. Je nach Alter und Modell des Geräts kann der Netzfilter entweder ein separates Bauteil oder Teil der Elektronik sein.
Die Waschmaschine zeigt den Fehlercode E40, E41, E42, E43, E44, E45 an oder piept/blinkt viermal hintereinander. Der LAVAMAT Waschmaschine Fehler E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht.
Ihre Waschmaschine zeigt den Fehlercode E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der AEG Waschmaschine Fehler E10 zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Die Waschmaschine zeigt die Fehlercodes E20, C2 an oder piept/blinkt zweimal hintereinander. DerAEG Waschmaschine Fehler E20 deutet auf ein Problem beim Abpumpen hin.
PayPal:
Amazon Pay:
CSRF token:
Customer Group Plugin:
Zeitzone:
Cloudflare
Cache Behandlung:
Aktivierte Cookies:
Anzeige:
Session
CAPTCHA-Integration
Herkunftsinformationen:
Google Customer Review Badge
Session:
Cookie Einstellungen:
Mollie Payment:
Adcell:
Matomo:
Awin Affiliate Marketing:
Bing Ads:
Hotjar:
GA:
AdSense:
F-Pixel:
Google Conversion Tracking:
Trbo Onsite-Personalisierung:
Criteo Retargeting:
Zendesk:
Userlike:
Google Analytics
Jörg Müllervor 4 Monaten
Nach 20 Jahren Dienst ist am Türgriff der Waschmaschine ein Plastikteil abgebrochen und musste ersetzt werden
Im ersten Anlauf habe ich ein Falsches Ersatzteile bestellt
Nach Kontakt mit dem Support und mit Hochladen von zwei Bildern und einem sehr kurzem Video ging die Rückabwicklung des Kauf schnell und problemlos auch dauerte die Rückzahlung nur 4 Tage ( Wochenende ist rausgerechnet weil keine Bank Buchungen in Deutschland )
Es wurde mir sofort die richtigen Teile genannt und die Lieferung klappt dann schnell
Sehr geholfen hat mir beim Austausch der Teile die Video Unterstützung vom K11 Ersatzteilshop ( Super Erklärung )
Die Maschine darf jetzt noch ein paar Jahre weiter machen
Alles in allem hat mich das 3 Wochen Versandzeit und ca 15 Minuten Arbeit plus 5 Minuten Video Zeit gekostet
Danke 👍🏽
Vladimir Hrubantvor 2 Monaten
Joe Doevor einer Woche
Sören Trobischvor 2 Wochen
Johannes Hellingvor 4 Monaten
