AEG Waschmaschine Fehler E90
Fehlerbehebung bei Haushaltsgeräten: Der Fehlercode E90 und seine Untergruppen
Ein Fehlercode auf einem Haushaltsgerät kann oft für Verwirrung sorgen. In diesem Beitrag werden wir uns den Fehlercode E90 AEG Waschmaschine und seine Untergruppen E91, E92 und E93 genauer ansehen. Diese Codes werden häufig bei Geräten angezeigt, wenn eine Störung vorliegt. Unser Experte Danny vom Ersatzteilshop erklärt, was diese Codes bedeuten und wie sie behoben werden können.
Was bedeutet der Fehlercode E90?
Der Fehlercode E90 weist auf einen Kommunikationsfehler zwischen der Bedienelektronik der Waschmaschine und der Hauptelektronik der Waschmaschine hin. Dieser Fehler tritt oft nur als E90 auf, obwohl es auch Untergruppen wie E91, E92 und E93 gibt. Diese spezifischeren Fehlercodes können jedoch nur über das Prüfprogramm des Geräts ausgelesen werden.
Mögliche Ursachen für den Fehlercode E90
Ein häufiger Grund für diesen Fehler ist Staubansammlung hinter dem Touchdisplay der Waschmaschine. Der Staub kann die Sensorfelder oder Tasten auslösen und das Gerät glaubt, dass zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Dies führt zu einer ungültigen Eingabe und löst den Fehlercode aus.
Erste Schritte zur Behebung des Fehlers
Die erste Maßnahme zur Behebung des Fehlers sollte eine gründliche Reinigung sein. Entfernen Sie die Bedienelektronik und reinigen Sie den Bereich dahinter sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass kein Staub mehr vorhanden ist, der die Sensorfelder oder Tasten beeinflussen könnte.
Wenn Sie das Gerät öffnen, sollten Sie auch die Verkabelung der Waschmaschine zwischen der Bedien- und der Hauptelektronik überprüfen. Eine gestörte Verbindung zwischen diesen beiden Komponenten kann ebenfalls den Fehlercode auslösen.
Weitere mögliche Ursachen
Sollte der Fehlercode nach der Reinigung und Überprüfung der Verkabelung immer noch bestehen, könnte die Hauptelektronik des Geräts defekt sein. In diesem Fall muss sie ersetzt werden.
In seltenen Fällen kann der Fehler auch bei der Bedienelektronik liegen. Anzeichen dafür könnten beispielsweise vorherige Ausfälle von LEDs oder Displayprobleme sein, wie fehlende Striche oder falsch angezeigte Werte.
Fazit zum Fehler E90 Waschmaschine
Die Behebung des Fehlers E90 ist nicht immer einfach, aber mit ein wenig Geduld und den richtigen Werkzeugen durchaus machbar. Es ist wichtig, gründlich zu reinigen und alle Komponenten zu überprüfen, um das Problem genau zu identifizieren. Wenn alle Stricke reißen, könnte ein Austausch der Hauptelektronik notwendig sein.
Danny vom Ersatzteilshop bietet regelmäßig hilfreiche Videos zu Reparaturen von Haushaltsgeräten an. Sein Ziel ist es, so viele Geräte wie möglich vor dem Schrottplatz zu retten und dadurch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Also ran ans Werk!
E90 AEG WASCHMASCHINE FEHLER E90 AEG WASCHMASCHINE AEG E90 ERROR E90 FEHLER E90 FEHLERMELDUNG AEG E90 AEG WASCHMASCHINE FEHLER E90 AEG WASCHMASCHINE MELDET FEHLER E90
B. Kirsch vor einer Woche
Tilman Strobel vor 3 Wochen
