AEG Lavamat E50 Fehler und Fehlercode E50 löschen
Zurück08.05.2024
Fehler E50 bei der AEG Waschmaschine: So beheben Sie das Problem
Es ist immer ärgerlich, wenn Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine plötzlich nicht mehr funktionieren. Noch frustrierender ist es, wenn sie einen Fehlercode anzeigt, den man nicht versteht. Ein solcher Code ist der Fehler E50 bei der AEG Waschmaschine. Aber keine Sorge, wir von Ersatzteilshop sind hier, um Ihnen zu helfen. In diesem Beitrag werden wir Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie Sie den Fehler E50 beheben und die Motorkohlen Ihrer Waschmaschine kontrollieren und austauschen können.
Was bedeutet der Fehler E50?
Der Fehler E50 bei einer AEG Waschmaschine weist darauf hin, dass sich der Motor der Waschmaschine nicht mehr dreht. Oftmals sind die Motorkohlen des Motors abgenutzt und müssen ausgetauscht werden. Wenn Sie im Prüfprogramm nachschauen und den genauen Fehler auslösen, wird meistens der Fehler E52 angezeigt.
So beheben Sie den Fehler
Um den Fehler zu beheben, müssen Sie zunächst die Rückwand Ihrer Waschmaschine entfernen. Als nächstes entfernen Sie den Riemen. Anschließend entfernen Sie die vier Schrauben am Motor: zwei vorne, die gut sichtbar sind, und zwei weitere, die sich dahinter in gleicher Höhe befinden. Stellen Sie sicher, dass kein Kabelbinder mehr die Kabel am Gerät hält, sodass Sie den Motor nach hinten heraus schlagen können. Keine Sorge, wenn der Motor nach unten fällt, das macht ihm nichts aus.
Als nächstes ziehen Sie den Stecker vom Motor ab und auch den Stecker vom Schutzleiter. Jetzt können Sie den Motor herausnehmen und die Motorkohlen der Waschmaschine überprüfen, die sich hinten befinden. Wenn diese verschlissen sind, dreht sich der Motor logischerweise nicht mehr.
Kohlebürsten der Waschmaschine austauschen
Um die Kohlebürsten der Waschmaschine zu wechseln, entfernen Sie die Schrauben, die die Kohlen sichern. Jede Motorkohle ist links und rechts mit je einer Kreuzschlitzschraube gesichert. Nach dem Entfernen der Schrauben können Sie die Kohlen abnehmen.
Die bewegliche Komponente, die Sie vor sich sehen, ist die Motorkohle. Bei den meisten Geräten sind diese Kohlen etwa fünf Millimeter lang, wenn sie abgenutzt sind. Sie haben dann keinen ausreichenden Kontakt mehr zum Anker und sollten ersetzt werden.
Nachdem Sie die neuen Motorkohlen aufgesetzt haben, schrauben Sie sie einfach wieder fest. Es ist ratsam, einen Probelauf durchzuführen, bevor Sie den Motor wieder einbauen. Legen Sie dazu den Motor neben das Gerät und stecken Sie den Stecker an.
Fazit zum Fehler E50 AEG Waschmaschine
Mit ein wenig Geschick und Geduld können Sie den Fehler E50 bei Ihrer AEG Waschmaschine selbst beheben und so Ihre Maschine wieder in Gang setzen. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen dabei hilft. Wenn Sie weitere Hilfe bei der Reparatur Ihrer Haushaltsgeräte benötigen, schauen Sie sich gerne unsere anderen Beiträge an oder abonnieren Sie unseren Kanal. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen so viele Geräte wie möglich vor dem Schrottplatz zu retten und Nachhaltigkeit in diesem Bereich zu fördern. Also, ran ans Werk!
![Support Banner Desktop Support Banner Desktop](https://static.ersatzteilshop.de/bundles/ersatzteilshop/assets/img/support_banner_desktop.png?1725420888493959)
![Support Banner Mobile Support Banner Mobile](https://static.ersatzteilshop.de/bundles/ersatzteilshop/assets/img/support_banner_mobile.png?172542088787143)
