AEG Waschmaschine Fehler e10 - zieht kein Wasser
29.10.2024
Fehler E10, E11 oder C1 bei AEG Waschmaschinen
Es kann durchaus frustrierend sein, wenn Ihre zuverlässige AEG Waschmaschine plötzlich den Fehlercode E10 oder E11 anzeigt. Dieser Beitrag wird Ihnen helfen, das Problem zu verstehen und Schritte zur Fehlerbehebung zu erläutern. In einigen Fällen kann der Fehler E10 auch als C1 ausgegeben werden. Bei Modellen ohne Display, kann die Waschmaschine regelmäßig piepen oder eine LED auf der Bedienblende blinkt regelmäßig.
Was verursacht den Fehler E10 oder E11 bei AEG Waschmaschinen?
Der Fehlercode E10 ist im Allgemeinen ein Hinweis auf ein Problem mit dem Wasserzulauf. Dies kann mehrere Ursachen haben. Eine häufige Ursache ist, dass der Wasserhahn nicht vollständig aufgedreht ist. Dies ist besonders häufig bei der Erstinstallation der Waschmaschine oder nach einem Umzug der Fall.
Eine weitere mögliche Ursache könnte ein unzureichender Hauswasserdruck sein. Wenn während des letzten Waschganges ein anderer Wasserabnehmer in Betrieb war, konnte möglicherweise nicht genügend Wasserdruck für beide Geräte bereitgestellt werden.
Wie behebt man den Fehler E10 oder E11 an AEG Waschmaschinen?
Die Fehlerbehebung beginnt mit dem Wasserzulaufschlauch der AEG Waschmaschine. Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn vollständig aufgedreht ist und prüfen Sie dann, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Falls dies das Problem nicht behebt, können Sie den Wasserzulaufschlauch abdrehen und einen 5-Liter-Eimer unter den Wasserhahn stellen. Der Eimer sollte in etwa 30 Sekunden volllaufen. Ist dies der Fall, liegt genügend Wasserdruck an und das Problem liegt nicht bei der Hauswasserleitung.
Bei abgedrehtem Wasserzulaufschlauch sollten Sie auch das Sieb überprüfen, das dazu dient, grobe Partikel aus der Hauswasserleitung abzufangen. Dieses könnte eventuell durch Kalkablagerungen blockiert sein.
Magnetventil und Einspülschale prüfen um Fehler E10 zu beheben
Wenn die obigen Maßnahmen das Problem nicht beheben, könnte das Magnetventil der AEG Waschmaschine die Ursache sein. Dieses Ventil kann verkalken oder elektrisch defekt sein. Das Magnetventil öffnet eine Weiche, durch die das Wasser in die Waschmaschine fließt. Funktioniert dieses Ventil nicht korrekt, kann dies ebenfalls den Fehler E10 auslösen.
Wenn das Magnetventil intakt ist, sollten Sie die Schläuche zwischen der Einspülschale und dem Magnetventil überprüfen. Diese können ebenfalls verkalken und sollten gründlich gereinigt werden. Auch die Düsen im Spülmittelfach der AEG Waschmaschine, durch die das Wasser eingespült wird, können verstopfen und sollten bei Bedarf gereinigt werden.
Fehlercode E10, C1 - Druckschalter und Ablauf prüfen
Ein weiterer möglicher Verursacher des Fehlers E10 kann der Druckschalter der Waschmaschine sein. Dieser misst die Wasserhöhe in der Waschmaschine und gibt diese Informationen an die Steuerungselektronik der Waschmaschineweiter. Funktioniert der Druckschalter nicht korrekt, kann dies ebenfalls den Fehler E10 auslösen.
Zuletzt sollten Sie auch den Ablauf der Waschmaschine überprüfen. Wenn das Wasser beim letzten Waschgang nicht richtig abgepumpt wurde, kann dies ebenfalls den Fehler E10 auslösen. Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung und die Ableitung nicht geknickt sind und dass die Ablaufpumpe der Waschmaschine frei ist.
Fehlerbehebung Fehler E10 AEG Waschmaschine - Fazit
Die Behebung des Fehlers E10 bei einer AEG Waschmaschine kann einige Schritte erfordern, ist aber mit den richtigen Anleitungen durchaus machbar. Mit etwas Geduld und Sorgfalt können Sie Ihre Waschmaschine wieder zum Laufen bringen und ihre Lebensdauer verlängern. Bei weiteren Fragen oder Bedenken empfehlen wir Ihnen, unsere Reparaturtutorials zu konsultieren oder sich an einen Fachmann zu wenden.
Alle Ersatzteile für AEG Waschmaschinen finden Sie natürlich direkt bei uns im Shop.
AEG WASCHMASCHINE FEHLER E10 AEG WASCHMASCHINE E10 AEG FEHLER E10 AEG LAVAMAT FEHLER E10 AEG E10 WASCHMASCHINE FEHLER E10 AEG LAVAMAT FEHLERCODE E10 AEG LAVAMAT FEHLER E10 BEHEBEN AEG LAVAMAT ZIEHT KEIN WASSER PRIVILEG WASCHMASCHINE FEHLER E10 WASCHMASCHINE AEG FEHLER E10 E10 FEHLER WASCHMASCHINE AEG WASCHMASCHINE ZIEHT KEIN WASSER AEG LAVAMAT E10 ERROR CODE AEG WASCHMASCHINE E10 FEHLERCODE FEHLER E10 WASCHMASCHINE WASCHMASCHINE E10 FEHLER
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Johannes Helling
Michael
Michael vor einer Woche
