AEG Waschmaschine e20 - pumpt nicht ab
01.11.2024
Fehler E20, C2 bei AEG Waschmaschinen - Fehlerbehebung
Wer eine AEG Waschmaschine besitzt, könnte auf den Waschmaschine Fehler E20 oder C2 stoßen. Dieser Fehler kann auch durch zweimaliges Blinken einer LED oder durch regelmäßiges zweimaliges Piepen dargestellt werden. Der Fehler E20 deutet darauf hin, dass das Gerät nicht richtig abpumpen kann. In diesem Blogbeitrag werden wir uns auf die möglichen Ursachen und Lösungen dieses Problems konzentrieren.
Mögliche Ursachen für den Fehler E20 an Waschmaschinen von AEG
Es gibt mehrere Gründe, warum Ihre Waschmaschine den Fehler E20 anzeigen könnte. Hier sind einige der häufigsten Ursachen:
  • Wenn Sie Ihre Waschmaschine neu installiert haben und sie an einen Siphon angeschlossen haben, haben diese Siphons oft noch einen Blindstopfen am Anschluss. Wenn dieser Blindstopfen nicht entfernt wird, kann die Waschmaschine nicht richtig abpumpen.
  • Es könnte eine Verstopfung in der Hauswasserleitung vorliegen. Wenn das Wasser aus dem Waschbecken nicht richtig abfließt, kann auch die Waschmaschine nicht richtig abpumpen.
  • Die Ablaufpumpe der AEG Waschmaschine könnte blockiert sein. Dies ist oft der häufigste Grund für den Fehler E20.
Lösungsschritte für den Fehler E20
Bevor Sie mit der Behebung des Problems beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass das Wasser in der Waschmaschine abgelassen wurde. Bei AEG Waschmaschinen befindet sich meist ein kleiner Wasserschlauch hinter der Revisionsklappe. Hier sind die Schritte zur Behebung des Problems:
  1. Überprüfen Sie den Siphonanschluss der Waschmaschine und entfernen Sie den Blindstopfen, falls vorhanden.
  2. Prüfen Sie den Hauswasserablauf auf mögliche Verstopfungen. Wenn das Wasser im Waschbecken nicht richtig abfließt, liegt das Problem möglicherweise hier.
  3. Wenn die ersten beiden Schritte das Problem nicht gelöst haben, sollten Sie die Ablaufpumpe der AEG Waschmaschine überprüfen. Öffnen Sie die Revisionsklappe unten rechts an der Waschmaschine und überprüfen Sie das Flussensieb der Waschmaschine auf Blockaden. Entfernen Sie alle Haare oder Kleinteile, die das Laufrad blockieren könnten.
  4. Wenn die Pumpe trotzdem nicht anläuft und kein Geräusch macht, könnte es sein, dass die Laugenpumpe defekt ist. In diesem Fall ist ein Austausch erforderlich.
  5. Es kann auch sein, dass der Druckschalter in der AEG Waschmaschine fehlerhafte Informationen an die Steuerelektronik gibt und das Gerät daher nicht richtig abpumpen kann. In diesem Fall sollte auch der Druckschalter ausgetauscht werden.
Fazit beim Fehler E20, C2 an AEG Waschmaschinen
Die Behebung des Fehlers E20 bei einer AEG Waschmaschine ist in den meisten Fällen relativ einfach und kann selbst durchgeführt werden. Es ist immer empfehlenswert, die möglichen Ursachen Schritt für Schritt zu überprüfen und gegebenenfalls die defekten Teile auszutauschen. Denken Sie daran, dass eine Reparatur oft wirtschaftlicher und nachhaltiger ist als der Kauf einer neuen Waschmaschine.
Und alle Ersatzteile für AEG Waschmaschinen finden Sie natürlich bei uns.
AEG WASCHMASCHINE E20 AEG WASCHMASCHINE FEHLER E20 AEG FEHLER E20 AEG LAVAMAT FEHLER E20 WASCHMASCHINE FEHLER E20 PRIVILEG WASCHMASCHINE FEHLER E20 AEG E20 FEHLER AEG LAVAMAT E20 FLUSENSIEB WASCHMASCHINE E20 AEG LAVAMAT FEHLER E20 BEHEBEN VIDEO ANLEITUNG WASCHMASCHINE AEG FEHLER E20 E20 WASCHMASCHINE AEG ÖKO LAVAMAT FEHLER E20 PRIVILEG FEHLER E20 PRIVILEG WASCHMASCHINE E20 FEHLERMELDUNG E20 WASCHMASCHINE AEG WASCHMASCHINE FEHLER E20 PUMPT NICHT AB
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Johannes Helling
Michael
Michael vor einer Woche
