Ablaufpumpe Waschmaschine testen mit Multimeter - so geht es
Wie Sie eine Ablaufpumpe aus einer Waschmaschine testen
Wenn Ihre Waschmaschine nicht mehr richtig abläuft, könnte das Problem bei der Ablaufpumpe liegen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie feststellen können, ob die Ablaufpumpe defekt ist oder ob das Problem woanders liegt. Wir gehen dabei besonders auf die Überprüfung mit einem Multimeter ein und wie Sie die Pumpe auseinandernimmt.
Die Funktion der Ablaufpumpe der Waschmaschine
Ablaufpumpen in Waschmaschinen sehen in der Regel sehr ähnlich aus. Einige haben zusätzlich ein Flusensieb, welches verhindert, dass Kleinteile aus der Wäsche die Pumpe verstopfen. Die Ablaufpumpe selbst sieht ohne dieses Sieb genauso aus wie andere Pumpen.
Überprüfung der Ablaufpumpe mit einem Multimeter
Mit Hilfe eines Multimeters können Sie den Widerstand der Pumpe messen und so feststellen, ob diese noch intakt ist. Stellen Sie das Multimeter auf den Widerstand (Ohm) ein und achten Sie darauf, dass das rote Kabel an der Buchse mit dem "Ohm"-Zeichen steckt. Der Widerstandswert, der angezeigt wird, wenn die Prüfspitzen sich nicht berühren, ist der Ausgangswert, den Sie sich merken sollten.
Wie Sie die Widerstandsmessung der Laugenpumpe durchführen
Nun messen Sie den Widerstand zwischen den Anschlüssen der Laugenpumpe Ihrer Waschmaschine. Wenn kein Widerstand besteht, ist die Pumpe durchgebrannt. Der genaue Ohm-Bereich kann von Pumpe zu Pumpe variieren, wichtig ist nur, dass überhaupt ein Widerstand vorhanden ist.
Auseinandernehmen der Pumpe Ihrer Waschmaschine
Wenn Sie festgestellt haben, dass die Pumpe elektrisch intakt ist, sollten Sie sie zusätzlich auseinandernehmen und überprüfen, ob sie mechanisch in Ordnung ist. Es kann sein, dass die Pumpe zwar elektrisch funktioniert, aber mechanisch blockiert ist.
Überprüfung der mechanischen Funktion
Nachdem Sie die Pumpe auseinandergenommen haben, können Sie das Laufrad überprüfen. Dieses sollte sich ohne großen Widerstand und ohne Schleifgeräusche drehen lassen. Wenn das der Fall ist, ist die mechanische Funktion der Pumpe in Ordnung. Überprüfen Sie außerdem den Magnetkern und die Spule der Pumpe.
Fazit zum Überprüfen der Laugenpumpe Ihrer Waschmaschine
Mit diesen Schritten können Sie feststellen, ob das Problem Ihrer Waschmaschine bei der Ablaufpumpe liegt oder nicht. Wenn Sie einen Widerstand messen können und das Laufrad sich ohne Probleme drehen lässt, ist die Ablaufpumpe in Ordnung und das Problem liegt woanders. Wenn jedoch kein Widerstand gemessen werden kann oder das Laufrad blockiert ist, sollten Sie die Ablaufpumpe austauschen.
Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen dabei hilft, Ihre Waschmaschine zu reparieren und so den Gang zum Schrottplatz zu vermeiden. Denn jedes Haushaltsgerät, das wir gemeinsam retten können, ist ein Gewinn für uns alle. Also, ran ans Werk!
