Heizelement wie AEG 899645425006/0 Heizung IRCA 6144496R 2850W für Waschmaschine
152374
Heizelement wie AEG 899645425006/0 Heizung IRCA 6144496R 2850W für Waschmaschine Schleuder
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425006/0
Ohne integrierte Thermosicherung.
mit randerhöhter Gummidichtung
Eintauchtiefe: 290 mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen, OT! 1-A-Qualit AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152831
Ablaufpumpe wie Bauknecht 481236018012 Plaset mit Pumpenkopf für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018012 , Indesit-Company C00373809 , Electrolux-Konzern/AEG.. 899645423789/3
Spaltmotorpumpe Linkslauf 90 Watt
Einlauf-Ø: 30 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
Achtung bei Zanker-Waschmaschinen der 501er und 502er Serie:
Hier wurde im Wechsel die Spaltmotorpumpe Europart-Nr. 102034 mit Haltebügel bzw. Halteblech,
mit Einlauf-Ø: 19 mm und Auslauf-Ø: 24 mm eingebaut.
Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen, AT2! 481236018012 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 142746 Bauknecht481236018012
152824
Ablaufpumpe wie Bauknecht 481236018012 GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine
mit Einlauf-Ø: 19 mm und Auslauf-Ø: 24 mm eingebaut.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 142746 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer Bauknecht481236018012
Heizelement wie AEG 8996454250060 IRCA 6144498R für Waschmaschine Schleuder
152396
AlternativTeil IRCA 6144498R passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425000 , Küppersbusch 428724
Rohrheizkörper mit randerhöhter Gummidichtung, ohne integrierte Thermosicherung und ohne Erdungsfahne.
Hinweis: Da bei dieser alternativ einsetzbaren Heizung die Erdungsfahne nicht vorhanden ist, muss eine Erdungsfahne angeschraubt werden. Der Einbau dieses Ersatzteils sollte also durch einem Fachmann erfolgen.
- Eintauchtiefe: 290 mm (gerade)
- Flansch: 70 x 18 mm
Riemen 1080 PJ 5 899645192030 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152153
Keilrippenriemen 1080PJ5 wie AEG 899645192030/1 für Waschmaschine
AlternativTeil Hutchinson 1080 PJ 5 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645192030/1
Wurde im Wechsel mit Riemen Electrolux-Konzern-Nr. 899645184910/4 (1092 PJ 5) eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten bzw. Muster vergleichen.
Kit, Heizungsrelais (50296242006)
354606
KIT, HEIZUNGSRELAIS 50296242006
Temperaturbegrenzer 899645179430 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173550
Temperaturbegrenzer AEG 899645179430/0 für Waschmaschine
Öffner, Sicherheitselement für die Heizung.
Heizelement 2400W Original Hersteller 899645425006 AEG, Electrolux
152426
Heizelement AEG 899645425006/0 2200W 230V für Waschmaschine Schleuder
Kohlen - R - für AEG Motor wie AEG 50680490005 für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152354
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50680490005 , Gorenje 332847
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-Motoren.
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 35 mm mit 2,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Kohlebürsten
Relais Miele 1089253 230V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner Waschmaschine
153679
Passend z.B. auch für AEG Waschfrontlader von 1982 - 1994.
Achtung: Wurde ab 1990 im Wechsel mit Eruopart-Nr. 104799 in AEG-Waschfrontlader eingesetzt.
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
Anschlussteile,Schlauch
LAGER SCHARNIER
2083742
LAGER SCHARNIER
THERMOSTAT
2083949
THERMOSTAT
Thermostate
GRIFF PASSEND FÜR BRAUN
2084012
VERSCHLUSS TROMMEL
2084238
VERSCHLUSS TROMMEL
STOPFEN RUECKWAND
2084412
STOPFEN RUECKWAND
Führung/ Schiene,Schachtführungen
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
SCHLAUCH,ELEKTROVENTIL
2476803
KOHLEBÜRSTE PASSEND FÜR AEG TYP-L 1STK
2483005
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
504 LAUGENPUMPE FÜR PASSEND FÜR WHIRLPOOL
284894
KOHLEBÜRSTE 1STK. ANSCHLUSS: 2,8 MM
307703
KOHLEBÜRSTE F. AEG-MOTOR
311392
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
SCHLAUCH KRÜMMER
STRAHLSTUECK
3617547
STRAHLSTUECK
LINSENBLECHSCHRAUBE
3624939
LINSENBLECHSCHRAUBE
SCHLAUCHKLEMME 28MM
3628540
SCHLAUCHKLEMME 28MM
KOHLENBÜRSTEN PASSEND FÜR AEG 2STK
429442
KOHLEBÜRSTEN SET TYP R 2 STCK FÜR PASSEND FÜR AEG + BOSCH SIEMENS
470930
1080J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
470945
Riemen
KOHLEBÜRSTE: ANSCHLUSS: 4,8 MM
5112890
KOHLEBÜRSTE 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR AEG 8996454255689
7723619
KOHLEBÜRSTE AEG 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 8996454300782
7746197
SCHLAUCHKLEMME
8393944
SCHLAUCHKLEMME
C00324319 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR AEG ECO
M214183
M214184
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR BRANDT ECO
M214192
MANSCHETTE
2083995
MANSCHETTE
SIEBGEHÄUSE
3617621
SIEBGEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
RIEGEL
3617642
RIEGEL
MUTTER D934 M5
3630037
MUTTER D934 M5
C00424448 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5 M
D400410
