Ablaufpumpe wie AEG 132069901/8 Pumpenmotor für Waschmaschine Geschirrspüler
375627
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG... 132069901/8
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Förderhöhe 1 m.
220-240V / 30W / 50Hz
Anschluss: Rast-5-Stecker
Flusensiebdichtung 55mmØ AEG 126061601/4 für Waschmaschine
152595
Flusensiebdichtung 55mmØ Waschmaschine AEG 126061601/4
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 126061601/4.
Lager-Wellendichtung 40,2x72x11/14 124966701/3 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156354
Lagerwellendichtung wie AEG 124966701/3 40,2x72x11/14 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a.wie Electrolux-Konzern/AEG.. 124966701/3
Passendes Zubehör:
Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875 und 6207ZZ Europart-Nr. 422876
ODER
Kugellager 6305ZZ Europart-Nr. 422879 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Z. T. passender Laufring (Trommelkreuz) Europart-Nr. 106481 oder Laufring 107102 oder Lagerkit (inkl. Laufring) Electrolux-Konzern-Nr. 407134869/4. Bitte auf Geräte-Nummern achten.
Simmerring
Türgriff silber, kpl., OT! 405508555 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152683
Türgriff AEG 405508555/1 silbern Set kpl mit Schließnase etc für Waschmaschine
Bestehend aus: 1 x Türgriff (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110825413/5),
1 x Bolzen 100 x 4 mm (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110874700/5),
1 x Schliessnase (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110825700/5),
1 x Feder Türgriff (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 899645295070/3),
1 x Feder (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 899645295060/4) und
1 x Flanschplatte.
Umwälzpumpe mit Pumpenstutzen Electrolux 405525055/1 für Waschmaschine
157748
230-240V
50Hz
Einlauf: 18 mm
Auslauf: 18 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Flusensiebdeckel AEG 132071100/3 für Waschmaschine
152622
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 4,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601781
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passen für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3,0m // 3,5m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Die Aquastopschläuche von rep:labs sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601772
Ran ans Werk!
Bottichdichtung AEG 1240159036 für Waschmaschine Waschtrockner
152450
Diese Laugenbehälterdichtung mit rundem Profil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429816
Die ggfs. eingebaute graue Ausführung wird durch diese blaue Version ersetzt.
HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,19 1327242416 Originalersatzteil von AEG
10033090
HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,19 1327242416 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,19 1327242416
Ablaufpumpengehäuse für Waschmaschinen (1325015343)
343002
Pumpengehäuse, JET
Türverriegelung wie AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
10104133
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792030425 , Küppersbusch 429873
Der elektrische Türverschluss sorgt dafür, dass die Tür der Waschmaschine während des Waschvorgangs verriegelt bleibt und erst nach einer bestimmten Verzögerungszeit geöffnet werden kann.
Die Verriegelung ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner
153798
Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung u.a. exakt wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi Herstellernummer: 132255301/5, EFS-Gruppe/Seppelfricke Herstellernummer: 615000481 und Küppersbusch Herstellernummer: 428972.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m 90°C Electrolux E2WIS250A 9029793412 für Waschmaschine Geschirrspüler
155884
Der Wasserzulaufschlauch enthält eine Aquastopp-Vorrichtung, die Ihre Wohnung vor Wasserschäden schützt. Im Falle eines Wasserlecks wird der Wasserstrom automatisch gestoppt.
Wenn die Stoppvorrichtung ausgelöst wurde, wird ein kleines Fenster rot, um anzuzeigen, dass der Schlauch erneuert werden muss.
Dieser Heißwasser-Zulaufschlauch ist für Geschirrspüler und Waschmaschinen geeignet.
Technische Daten:
Vom geraden Ende zum gebogenen Ende mit Verbindungselementen.
Druckwächter AEG 379221604/0 Analogsensor für Waschmaschine Geschirrspüler
153969
Ersetzt ggfs. schwarze sowie blaue Ausführungen mit leicht abweichenden Formen.
Spannfeder hinten für Türmanschette AEG 1320024001 in Waschmaschine
339177
Diese größere Befestigungsfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429953
Kabelbaum Türverriegelung / Elektronik AEG 132523100/7 für Waschmaschine
156168
Verbindet die Türverriegelung mit der Elektronikkontrolle.
Türring außen, silber 110825210 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156528
Türring außen AEG 110825210/5 silbern für Waschmaschine
Türrahmen
Mitnehmerrippe 5024970100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156159
Trommelrippe AEG 5024970100/9 Mitnehmer für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5024970100/9.
Für die Waschtrommel. Inklusive Schraube.
Trommelrippe
Schwimmerschalter Electrolux 132684200/0 für Waschmaschine
156385
Inklusive Mikroschalter mit 3 Anschlüssen
Maße Gesamt (B/H/T): 140 x 62 x 107 mm
Maße Schwimmer (B/H/T): 100 x 15 x 100 mm
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Verriegelungsrelais AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
152453
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten.
Feder für Bottich Electrolux 3794004006 in Waschmaschine
350046
Meist sind zwei dieser Tragfedern in einem Gerät bzw. auch im Waschtrockner eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437328
Trommel
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
MOTOR,INVERTER 1324765039 Originalersatzteil von AEG
10033147
MOTOR,INVERTER 1324765039 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG MOTOR,INVERTER 1324765039
Waschmaschinenmotor
Schlauchklemme/Schlauchschelle (1323159705)
342952
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Entstörfilter 10A AEG 379274000/7 für Waschmaschine Waschtrockner
158044
Dieser weiße Entstörkondensator 250 VAC, 50/60 Hz, 10 A / 40°C mit Anschlüssen 4 x 6,3 mm Flachstecker im Steckergehäuse und 2 x 6,3 mm Flachstecker lose ersetzt schwarze Ausführung.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437272
Entstörfilter
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 1,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601765
Ran ans Werk!
Keilrippenriemen 1184PJ6E AEG 132353130/9 für Waschmaschine
155766
Türmanschette AEG 3790201606 für Waschmaschine Frontlader
152482
Dieser Gummidichtring für Serie Jet wurde im Wechsel mit 1108590421 (Serie Öko) und 1108670017 (Serie ÖkoFlat) eingebaut - bitte auf die Gerätenummer achten.
Türring innen, grau 110825320 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156779
Türring innen AEG 110825320/2 grau für Waschmaschine
Z.T. passender silberfarbener Türring außen: Electolux-Konzern-Nr. 110825210/5.
Türrahmen
Umwälzpumpe für Waschmaschinen 4055250551 Originalersatzteil von AEG
10033290
Umwälzpumpe für Waschmaschinen 4055250551 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Umwälzpumpe für Waschmaschinen 4055250551
Electrolux ungepflegt
Neuer Strahlfilter für Waschmaschinen 1321368118 Originalersatzteil von AEG
10033201
Neuer Strahlfilter für Waschmaschinen 1321368118 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Neuer Strahlfilter für Waschmaschinen 1321368118
Ablaufschlauch universal 21/21mmØ 3,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
399087
Wasserabflussschlauch mit Endstücken: Winkel/gerade.
Anschluss jeweils: Innen-Ø 21 mm
Türanschlag für Waschmaschinen (1108258029)
341103
Türanschlag Electrolux 1108258029 für Waschmaschine
Bügeldämpfer für Waschmaschine (1325598009)
343130
Trommellager für Waschmaschinen - 25 x 62 x 17 mm (3790803104)
350023
Kugellager 6305Z Zanussi 3790803104 für Waschmaschine
Lager
Rückwanddichtung (1251139208)
342542
Dichtung, Deckel, Rückwand, NX4 COND. L=1584 1251139208
Pumpen-Ablaufschlauch mit Kappe, für Waschmaschinen (4055008710)
363019
Ablaufschlauch Electrolux 4055008710 für Waschmaschine
Riemenscheibensatz für Waschmaschinen, Kunststoff (50294757005)
354578
Riemenscheibe, Kunststoff, Set 50294757005
Syphon, Zusatzstoffe HEC 3-4 Electrolux 1325077202 für Waschmaschine
343028
Syphon, Zusatzstoffe, HEC 3-4 comp.
Zirkulationsrohr für Waschmaschinen 1325112033 Originalersatzteil von AEG
10033286
Zirkulationsrohr für Waschmaschinen 1325112033 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zirkulationsrohr für Waschmaschinen 1325112033
Electrolux ungepflegt,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Mutter für Waschmaschinenfüße (1108771005)
341156
Schraubenkappe für Waschmaschinen, rückseitig (1325039020)
343019
Halter, Tasten (1325391033)
343102
154290
3-fach Rohrverbindung für Waschmaschinen (1325021002)
343004
Anschluss, Wasserweiche, 3VIE 1325021002
Rohr, Druckschalter, L=620mm (1326423710)
343189
Rohr, Druckschalter, L=620mm 1326423710
155761
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015 Originalersatzteil von AEG
10033273
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015
Programmeinstellknopf für Waschmaschinen (1324336104)
342980
Knebel, bedruckt 1324336104
Schalter,Programmschalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Türglas für Waschmaschinen 1108430107 Originalersatzteil von AEG
10033189
Türglas für Waschmaschinen 1108430107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türglas für Waschmaschinen 1108430107
Waschmittelschubladengriffplatte, für Waschmaschinen 1108802016 Originalersatzteil von AEG
10033211
Waschmittelschubladengriffplatte, für Waschmaschinen 1108802016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Waschmittelschubladengriffplatte, für Waschmaschinen 1108802016
Bottichablaufschlauch für Waschmaschinen 1320719121 Originalersatzteil von AEG
10033275
Bottichablaufschlauch für Waschmaschinen 1320719121 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bottichablaufschlauch für Waschmaschinen 1320719121
Türscharnier AEG 110843300/2 für Waschmaschine Frontlader
157969
Schraube, Trommelstern, M8x25, 5 H
342156
Trommel,Befestigung
Türscharnierbolzen für Waschmaschinen (1108255009)
341101
Türscharnierstift AEG 110825500/9 für Waschmaschine 1108255009
Dieser 101mm lange Scharnierstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440795
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
1-Weg-Luftkammer für Waschmaschinen (1243071105)
342263
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036 Originalersatzteil von AEG
10033168
Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036
Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003 Originalersatzteil von AEG
10033203
Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003
Trommellagerdichtung für Waschmaschinen 1249667013 Originalersatzteil von AEG
10033199
Trommellagerdichtung für Waschmaschinen 1249667013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trommellagerdichtung für Waschmaschinen 1249667013
Electrolux ungepflegt,Simmerring
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
600502
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
Türfeder für Waschmaschinen (1240673002)
342194
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Einspülschalenunterteil AEG 132640811/7 für Waschmaschine
174187
Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000 Originalersatzteil von AEG
10033143
Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000
Türmanschette wie AEG 3790201606 für Waschmaschine
10103367
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3790201606
Der graue Gummidichtring für die Frontlader Jet Serie wurde im Wechsel mit 1108590421 (Serie Öko) und 1108670017 (Serie ÖkoFlat) eingebaut - bitte auf die Gerätenummer achten.
Gummifüße für Waschmaschinen (4055126249)
351400
Türsicherheitsvorrichtung Electrolux 1321444208 für Waschmaschine
342887
Programmwahlschalter-Schaft für Waschmaschinen (1321096016)
342866
Waschmaschinenfuß (komplett) (1325007605)
342999
Satz, Fuss, Buchse 1325007605
Untere Einspülkammer für Waschmaschinen (1325076014)
343026
Wasserrinne unten Electrolux 1325076014 für Waschmaschine
Wasserweiche, Boden, Waschmittelschublade, HEC
Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009 Originalersatzteil von AEG
10033269
Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009
Stoßdämpfer 80N Electrolux 132255301/5 für Waschmaschine Waschtrockner
152667
Stoßdämpfer 80N, Originalteil mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil Electrolux-Konzern/AEG Herstellernummer: 132255301/5
Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014 Originalersatzteil von AEG
10033202
Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014
Türgriffsatz für Waschmaschinen, silberfarben 4055085551 Originalersatzteil von AEG
10033301
Türgriffsatz für Waschmaschinen, silberfarben 4055085551 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türgriffsatz für Waschmaschinen, silberfarben 4055085551
Flusensiebeinsatz 132136811 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152651
Flusensiebeinsatz AEG 132136811/8 für Waschmaschine Waschtrockner
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
Einspülschale AEG 132507511/5 Waschmittelschublade für Waschmaschine
158040
Türscharnierbuchse Electrolux 132002600/6 für Waschmaschine
342802
Diese weiße Kunststoffkupplung ist 2 mal am Scharnierstift angebracht. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440792
Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Zulaufschlauch Aquastop 4,0m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
602029
Ran ans Werk!
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Einspülschalenoberteil AEG 1325071056 für Waschmaschine Waschtrockner
155565
Feder für Bottich wie Electrolux 3794004006 in Waschmaschine
10102915
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3794004006 , Küppersbusch 437328
Die Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite in dem Waschtrockner sowie in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Sie sitzt zwischen dem oberen Gehäuserahmen und dem Waschbottich.
Zulaufschlauch Aquastop 3,0m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
602028
Ran ans Werk!
10103463
Kabel (1325238002)
343076
Taste, Anlaufen (1325384111)
343090
Halter, Rohr, Ablauf (1326283007)
343178
Schlauch, Elektroventil, Wanne (1247342718)
342347
Einlassventil,Schlauch
Kabel (1325225009)
343065
Taste (1325385118)
343092
Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Halter, Rohr, Zirkulation (1242661005)
342238
Sockelleiste für Waschmaschinen (1325154050)
343052
Rohr, Elektroventil, Wanne, Hec (1321186700)
342876
Schlauchdichtung für Waschmaschinen (1325113007)
343049
Schutz, Verbinder (1325093027)
343035
Puffer, Frontteil, Pumpenkörper (1325013017)
343001
Heizelement-Kabelbaum für Waschmaschinen (1325226007)
343066
Spannring vorne für Türmanschette AEG 1108517002 in Waschmaschine
156780
Diese kleinere Befestigungsschelle mit Feder ist vorne an der grauen Türdichtung angebracht.
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
602027
Anwendung: Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an. Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Rohr Wasserzirkulationsrohr 132511203 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157276
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 132511203/3.
Türglas 110843010 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156374
Türglas AEG 110843010/7 Fenster für Waschmaschine Waschtrockner Frontlader
LagerWellendichtung AEG 124966701/3 40,2x72x11/14 für Waschmaschine
152518
Lagerwellendichtung AEG 124966701/3 40,2x72x11/14 für Waschmaschine
Passendes Zubehör:
ODER
Simmerring,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Schlauch Saugschlauch 132071912 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156166
Saugschlauch AEG 132071912/1 Bottichablaufschlauch für Waschmaschine
Griffplatte AEG 110880201/6 hinter Bedienblende für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
339057
Waschmittelschlauchsatz für Waschmaschinen (50298219002)
354659
Hintere Ablaufschlauchklemme für Waschmaschinen (1325032025)
343016
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1323159200)
342949
Schlauchklemme 52,5mmØ AEG 1323159200 für Waschmaschine
Diese Schlauchbefestigungsklemme für die Waschmaschine und den Waschtrocker ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 43731
Heizelement-Haltefeder für Waschmaschinen (1247825100)
342357
Haltefeder, Heizwiderstand 1247825100
Bottichmantelschraube für Waschmaschinen (1322290105)
342913
Trommel
Bedienfeld für Waschmaschinen (1925512202)
345333
Heizelement-Raumkompensator für Waschmaschinen (1246669152)
342320
Distanzausgleich, Heizelement 1246669152
Querverbinder-Befestigungsschrauben - 4 Stück (1325078010)
343029
Gehäuseteile,Befestigung
Waschmaschinentrommel (komplett) (1320074311)
342810
Satz, Trommel 1320074311
Trommel
Kugellager für Waschmaschinen (3790803005)
350022
Kugellager 6306 ZZ AEG 3790803005 für Waschmaschine
Lager
Schraube, 4,9X16TE (1325078127)
343031
Stütze der Frontblende für Waschmaschinen (1324768009)
342994
Stütze, Frontblende, Schloß 1324768009
Schraube unten für Transportsicherung, 1 Stück (1325108023)
343039
Schraube Electrolux 1325108023 für Waschmaschine
Schlauchbinder, Druckschalter (1108593201)
341136
Bügeldämpferschraube für Waschmaschine (4055033528)
350851
Distanzausgleich, Befestigung (1325142006)
343051
Diffusor für die Starttaste von Waschmaschinen (1325388013)
343093
Schlauchklemme/Schlauchschelle (1326039011)
343161
Schraube, 4,9X9,5 Ttl Torx (1325079034)
343032
Halterung, Schläuche, Rückwand (1326485024)
343192
Kabel (1325232005)
343072
Vorderes Ausgleichsgewicht für Waschmaschinen (1108479211)
341128
Türscharnierträger für Waschmaschinen (1325022018)
343006
Waschmaschinengehäuse (komplett) (1325679668)
343149
Kabel/Verdrahtung, Stromversorg (1325424016)
343109
Kabel (1325237004)
343075
Rohrhalter, Rückwand (1326485016)
343191
Schraube vorderes Gegengewicht für Waschmaschinen (1326589015)
343209
Oberer Pumpenkörperpuffer für Waschmaschinen (1325014015)
358578
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1323159408)
342951
Schlauchklemme 40mmØ Electrolux 1323159408 für Waschmaschine
Schlauch für elektronisches Zulaufventil, für Waschmaschinen (1321186601)
342875
Rohr, Elektroventil, Wanne, Ø10mm, L=152 1321186601
Kabelbaum, Motor, Drehzahlelektr (1325239125)
343078
KABELBAUM, MOTOR, DREHZAHLELEKTR 1325239125
Heizelement mit Fühler AEG 132506423/4 KAWAI 3W1900T 1950W für Waschmaschine
152613
Heizung mit Temperaturfühler NTC, mit integrierter Thermosicherung.
Verriegelungsrelais wie AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
156347
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 379203042/5, Küppersbusch 429873
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601780
Heizelement mit Fühler wie AEG 1327242416 KAWAI 3W1900T für Waschmaschine
156361
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1327242416 , Küppersbusch 440801
Heizung mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter Thermosicherung.
Inklusive Temperaturfühler NTC bzw. Sensor
Eintauchtiefe: 235 mm (gerade)
Flansch: 81 x 28 mm
Ablaufpumpe AEG 1326630009 Askoll für Waschmaschine
152479
Magnettechnik 25 Watt Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung.
Zulaufschlauch AEG 14002090405/2 Aquastopschlauch 1,5m 25°C für Waschmaschine 3792785028
339432
Inklusive Haltebogen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3792785028
Magnetventil Electrolux 405512522/5 für Waschmaschine 4055017182
351394
Elektroventil dreifach Bauform 180° gerade , Ausläufe 2x11,5mm + 1x14,0mmØ. Im mittleren Auslauf befindet sich eine schwarze Reduzierung, andere Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4055017182
Einlassventil
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601766
Ablaufschlauch 21/21mmØ 2,5m AEG 132510902/1 Winkel/gerade für Waschmaschine
155566
Inklusive Klemmschelle.
Kugellager 6306ZZ universal 30x72x19mm für Waschmaschine Staubsauger
154080
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Waschmaschinenelektronik (komplett) 1326793542 Originalersatzteil von AEG
10033302
Waschmaschinenelektronik (komplett) 1326793542 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Waschmaschinenelektronik (komplett) 1326793542
Electrolux ungepflegt,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
BODEN,AQUA-CONTROL,STEAM 1326014600 Originalersatzteil von AEG
10033294
BODEN,AQUA-CONTROL,STEAM 1326014600 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BODEN,AQUA-CONTROL,STEAM 1326014600
Arbeitsplatte für Waschmaschinen (1925990002)
345339
Arbeitsplatte, Satz, weiss, 597x534.7mm 1925990002
DICHTUNG,BOTTICH
2082353
DICHTUNG,BOTTICH
TÜRFEDER
2082414
TÜRFEDER
PUMPENGEHÄUSE,JET
2144952
PUMPENGEHÄUSE,JET
DLS1 TÜRSICHERHEITSVORRICHTUNG, 4 KONTAKTE
2147070
M109 ASKOLL ENTLEERUNGSPUMPE,ASKOLL
2148187
6305ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284669
Lager
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284670
Lager
STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
STOSSDÄMPFER PIM-2
SCHELLE,PRESSOSTAT,BOTTICH
3204624
SAUGHEBER IN WASCHMITTELKAMMER
3204729
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ENTSTÖRFILTER,10A
3209268
ENTSTÖRFILTER,10A
333220
Anschlussteile,Schlauch
SCHRAUBE,SCHALE,BOTTICH
3332382
SOCKEL,HEC
3352652
SOCKEL,HEC
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
SCHLAUCH KRÜMMER
DICHTUNG,ZULAUFSCHLAUCH
3601482
TROMMELRIPPE, MIT SCHRAUBEN
3606594
MANSCHETTE
422999
MANSCHETTE
SCHARNIERSTIFT
4706502
SCHARNIERSTIFT
TÜRANSCHLAG
4706505
TÜRANSCHLAG
4707805
LUFTKAMMER,LUFT,1-WEG
4708750
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
FEDER,MANSCHETTE
4721839
FEDER,MANSCHETTE
Gehäuseteile,Ringe
SCHARNIERBUCHSE
4721841
SCHARNIERBUCHSE
SCHWIMMERSCHALTER
4813718
SCHWIMMERSCHALTER
FUSS,BUCHSE
4898175
FUSS,BUCHSE
Gehäuseteile,Fuß
ABLAUFSCHLAUCH,BOTTICH,KOLLEKT
4899083
ZULAUFSCHLAUCH,SICHERHEIT AQUA
4899903
KIT,ABLAUFSCHLAUCH,KAPPE
5015280
6306ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424947
Lager
6305ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424950
Lager
GRIFFPLATTE
5625222
GRIFFPLATTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WASSER,WASSERWEICHE,SATZ
5921719
SET,HANDGRIFF,BULLAUGE
5933390
M325 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL
5946009
SYPHON,ZUSATZSTOFFE,HEC 3-4 CO
6075379
GUMMI,FUSS,SET
6084013
GUMMI,FUSS,SET
Gehäuseteile,Fuß
TÜRRING,INNEN,GRAU
6084381
TÜRRING,INNEN,GRAU
WASCHMITTELSCHUBLADE
6084608
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG
6693044
SCHARNIER
7109173
SCHARNIER
TÜRRING,AUSSEN
7116435
TÜRRING,AUSSEN
SPANNRING,MIT,FEDER
7123860
SPANNRING,MIT,FEDER
Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCH,ELEKTROVENTIL,WANNE,L
7129655
GRIFFSTOPFEN FÜR FLUSENSIEB, FILTER,RIM TRAD.
7130501
Pumpen und Zubehör
DICHTUNG,SPUNDZAPFEN,FILTER,RI
7140722
DICHTUNG,DECKEL,RCKWAND,NX4 C
7148121
GLAS,BULLAUGE
7155350
GLAS,BULLAUGE
SCHUTZ,TÜRSICHERHEITSVORRICHTU
7164222
SCHAFT,PROGRAMMWAHLSCHALTER,EW
7165390
40,2X72X12/13,5 WELLENDICHTUNG G19/14+
8062107
Gehäuseteile,Ringe
862745
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
863275
SCHRAUBE,PACKUNG,UNTEN,HEC 5,9
863461
ROHR,ZIRKULATION
863465
ROHR,ZIRKULATION
REZIRKULATIONSSCHLAUCH
863569
HALTER,ROHR,ABLAUF
863707
HALTER,ROHR,ABLAUF
BEDIENBLENDE,GRIFF
865846
BEDIENBLENDE,GRIFF
SCHRAUBE, MOTOR
8687923
SCHRAUBE, MOTOR
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR AEG ELECTROLUX
8760549
ABLAUFSCHLAUCH
9002214
ABLAUFSCHLAUCH
FLUSENSIEBFILTER, NEW JET
9028834
Filter mechanisch,Siebe
KABELDURCHFÜHRUNG,NETZKABEL
9029230
1184J6 RIEMEN
9029483
1184J6 RIEMEN
Riemen
DICHTUNGSSCHLAUCH ZIRKULATION
9029517
TUYAU,LECTROVANNE,COLLECTEUR,
9031001
MECHANISMUS,AUFHÄNGUNG,BOTTICH,ROT
9031062
ANSCHLUSS,WASSERRINNE
9042318
WASSERRINNE
9043627
WASSERRINNE
SATZ,TROMMEL
9511847
SATZ,TROMMEL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE,QUERTRÄGE
9513569
TRANSPORTSICHERUNG - 1 STÜCK
9513584
Führung/ Schiene,Schachtführungen
80N STOSSDÄMPFER FÜR PASSEND FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007
9631658
Stossdämpfer
9639547
SCHROEF,TROMMELKRUIS,M8X25,5 T
9690554
SCHLAUCHBINDER,ABLAUF,RÜCKWAND
9690740
KAPPE,LÖCHER,RÜCKWAND
9690741
SCHROEF,4,9X16TE
9690743
SCHROEF,4,9X16TE
BEFESTIGUNGSBÜGEL,POLSTER
9690776
DRUCKKNOPF,START
9694754
DRUCKKNOPF,START
SCHUTZ,VERBINDER
9699567
SCHUTZ,VERBINDER
HALTER,TASTEN
9699578
HALTER,TASTEN
80N STOSSDÄMPFER 1ST.
9706885
Stossdämpfer
KNOPF,BEDRUCKT
9715205
KNOPF,BEDRUCKT
KABEL
9721379
KABEL
KABEL
9723103
KABEL
KABEL
9723536
KABEL
C00326646 STIFT STOSSDAEMPER
9899782
DLS1 TÜRVERRIEGELUNG FÜR AEG/PRIVILEG 4 KONTAKTE
9975692
9981798
KIT,RIEMENSCHEIBE,KUNSTSTOFF
9988426
KIT,WASCHMITTEINLAUFSCHLAUCH,M
9990055
DISTANZAUSGLEICH,HEIZSTAB/HEIZUNG
D1075
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
PIN
D234806
PIN
ANALOGER DRUCKWÄCHTER,ALT
D240924
6305Z KUGELLAGER,25X62X17
D242101
Lager
HEIZUNG - VERSTÄRKTE NICKEL AUSFÜHRUNG
D243659
1184J6MA POLY V RIEMEN ELASTISCH
D319056
Riemen
KUGELLAGER,30X72X19
D336365
KUGELLAGER,30X72X19
Lager
VERTEILER,WASCHMITTEL
D3788
HEIZUNG 1950W,230V,ERSATZ FÜR AEG 3792301008,1325064234
D391189
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000
D435206
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C
D435207
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000
D435208
HEIZUNG 1950W ERSATZ / M. LOCH FÜR NTC OHNE PROTECTOR
D437498
ELEKTROVENTIL,DURCHFLUSSMESSER
D5964
Ventile,Magnetventile
D796177
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER
D900298
40,2X72X11/14 WELLENDICHTUNG WIE PASSEND FÜR AEG 1249667005
D933093
Gehäuseteile,Ringe
RECIRCULATION PUMP,ENV06
F180452
M144 ASKOLL UMLAUFPUMPE,SATZ,ENV06 KIT
F206991
TUBE,PRESSURE SWITCH,L=620MM
F548752
SET,HANDGRIFF,BULLAUGE ERSATZFÜR PASSEND FÜR AEG 4055085551
G355404
ELEKTROVENTIL 3-FACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
G809068
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F
G83922
STOSSDÄMPFER PIM-2
G928289
STOSSDÄMPFER PIM-2
0530009396 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
545-AA-017 DRUCKWÄCHTER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
H504595
BLENDE,SCHALLSCHLUCKEND,SX
2146904
BLENDE,SCHALLSCHLUCKEND,OBEN
2146906
KABEL
3209094
KABEL
VORDERE ABDECKUNG
4900187
VORDERE ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
5223727
KABEL
863486
KABEL
KABEL
863492
KABEL
LEST,AVANT,16,5KG
9042314
LEST,AVANT,16,5KG
KABEL
9981948
KABEL
GEHÄUSEDECKEL WASCHMASCHINE
9982635
KEILRIEMEN
D884254
KEILRIEMEN
Riemen
