Ersatzteile für AEG Lavamat 16850 (91460530201)
AEG
Lavamat 16850
Ablaufpumpe wie AEG 132069901/8 Pumpenmotor für Waschmaschine Geschirrspüler
375627
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG... 132069901/8
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Förderhöhe 1 m.
220-240V / 30W / 50Hz
Anschluss: Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Flusensiebdichtung 55mmØ AEG 126061601/4 für Waschmaschine
152595
Flusensiebdichtung 55mmØ Waschmaschine AEG 126061601/4
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 126061601/4. Flusensieb
Türgriff silber, kpl., OT! 405508555 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152683
Türgriff AEG 405508555/1 silbern Set kpl mit Schließnase etc für Waschmaschine
Bestehend aus: 1 x Türgriff (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110825413/5),
1 x Bolzen 100 x 4 mm (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110874700/5),
1 x Schliessnase (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110825700/5),
1 x Feder Türgriff (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 899645295070/3),
1 x Feder (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 899645295060/4) und
1 x Flanschplatte. Griff
Umwälzpumpe mit Pumpenstutzen Electrolux 405525055/1 für Waschmaschine
157748
230-240V
50Hz
Einlauf: 18 mm
Auslauf: 18 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Laugenpumpe
Flusensiebdeckel AEG 132071100/3 für Waschmaschine
152622
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 4,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601781
  • Passen für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
  • Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3,0m // 3,5m // 4m
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Die Aquastopschläuche von rep:labs sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.
Ran ans Werk!
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601772
Ran ans Werk!
HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,19 1327242416 Originalersatzteil von AEG
10033090
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,19 1327242416
Ablaufpumpengehäuse für Waschmaschinen (1325015343)
343002
Pumpengehäuse, JET
Türverriegelung wie AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
10104133
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792030425 , Küppersbusch 429873
Der elektrische Türverschluss sorgt dafür, dass die Tür der Waschmaschine während des Waschvorgangs verriegelt bleibt und erst nach einer bestimmten Verzögerungszeit geöffnet werden kann.
Die Verriegelung ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Ablaufpumpe wie AEG 1320699018 Askoll für Waschmaschine
10102464
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG... 1320699018
Pumpenmotor mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Diese Enleerungspumpe bzw. Laugenpumpe ist für Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Geschirrspüler einsetzbar. Laugenpumpe
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m 90°C Electrolux E2WIS250A 9029793412 für Waschmaschine Geschirrspüler
155884
Der Wasserzulaufschlauch enthält eine Aquastopp-Vorrichtung, die Ihre Wohnung vor Wasserschäden schützt. Im Falle eines Wasserlecks wird der Wasserstrom automatisch gestoppt.
Wenn die Stoppvorrichtung ausgelöst wurde, wird ein kleines Fenster rot, um anzuzeigen, dass der Schlauch erneuert werden muss.
Dieser Heißwasser-Zulaufschlauch ist für Geschirrspüler und Waschmaschinen geeignet.
Technische Daten:
Vom geraden Ende zum gebogenen Ende mit Verbindungselementen. Schlauch
Druckwächter AEG 379221604/0 Analogsensor für Waschmaschine Geschirrspüler
153969
Ersetzt ggfs. schwarze sowie blaue Ausführungen mit leicht abweichenden Formen. Druckwächter
Spannfeder hinten für Türmanschette AEG 1320024001 in Waschmaschine
339177
Diese größere Befestigungsfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429953 Dichtung
Kabelbaum Türverriegelung / Elektronik AEG 132523100/7 für Waschmaschine
156168
Verbindet die Türverriegelung mit der Elektronikkontrolle. Steuerung
Temperaturfühler NTC 379217120 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
155568
Temperaturfühler AEG 379217120/3 NTC Sensor für Waschmaschine Trockner Waschtrockner
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Mitnehmerrippe 5024970100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156159
Trommelrippe AEG 5024970100/9 Mitnehmer für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5024970100/9.
Für die Waschtrommel. Inklusive Schraube. Trommelrippe
Schwimmerschalter Electrolux 132684200/0 für Waschmaschine
156385
Inklusive Mikroschalter mit 3 Anschlüssen
Maße Gesamt (B/H/T): 140 x 62 x 107 mm
Maße Schwimmer (B/H/T): 100 x 15 x 100 mm Schwimmerschalter
Verriegelungsrelais AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
152453
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten. Türverriegelung
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Feder für Bottich Electrolux 3794004006 in Waschmaschine
350046
Meist sind zwei dieser Tragfedern in einem Gerät bzw. auch im Waschtrockner eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437328 Trommel
O-Ring für Thermostat mit manueller Rücksetzung, für Waschmaschinen (50241410005
353619
Schlauchklemme/Schlauchschelle (1323159002)
342948
MOTOR,INVERTER 1324765039 Originalersatzteil von AEG
10033147
Originalteil von AEG MOTOR,INVERTER 1324765039
Waschmaschinenmotor
Äußerer Türrahmen für Waschmaschinen (1324293255)
342974
Rahmen vorne Bullauge Electrolux 1324293255 für Waschtrockner
Türrahmen
Schlauchklemme/Schlauchschelle (1323159705)
342952
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Keilrippenriemen 1184PJ6E AEG 132353130/9 für Waschmaschine
155766
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 1,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601765
Ran ans Werk!
Entstörfilter 10A AEG 379274000/7 für Waschmaschine Waschtrockner
158044
Dieser weiße Entstörkondensator 250 VAC, 50/60 Hz, 10 A / 40°C mit Anschlüssen 4 x 6,3 mm Flachstecker im Steckergehäuse und 2 x 6,3 mm Flachstecker lose ersetzt schwarze Ausführung.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437272 Entstörfilter
Türring innen, grau 110825320 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156779
Türring innen AEG 110825320/2 grau für Waschmaschine
Z.T. passender silberfarbener Türring außen: Electolux-Konzern-Nr. 110825210/5. Türrahmen
Umwälzpumpe für Waschmaschinen 4055250551 Originalersatzteil von AEG
10033290
Originalteil von AEG Umwälzpumpe für Waschmaschinen 4055250551
Electrolux ungepflegt
Neuer Strahlfilter für Waschmaschinen 1321368118 Originalersatzteil von AEG
10033201
Originalteil von AEG Neuer Strahlfilter für Waschmaschinen 1321368118
Türanschlag für Waschmaschinen (1108258029)
341103
Türanschlag Electrolux 1108258029 für Waschmaschine
Bügeldämpfer für Waschmaschine (1325598009)
343130
Luftfalle (1247093022)
342332
Pumpen-Ablaufschlauch mit Kappe, für Waschmaschinen (4055008710)
363019
Ablaufschlauch Electrolux 4055008710 für Waschmaschine
Riemenscheibensatz für Waschmaschinen, Kunststoff (50294757005)
354578
Riemenscheibe, Kunststoff, Set 50294757005
Elektroventil mit Dichtung für Waschmaschinen (50297043007)
354626
Elektroventil, Durchflussmesser, Dichtung, 3VIE 50297043007
Syphon, Zusatzstoffe HEC 3-4 Electrolux 1325077202 für Waschmaschine
343028
Syphon, Zusatzstoffe, HEC 3-4 comp. Schlauch
Mutter für Waschmaschinenfüße (1108771005)
341156
Schraubenkappe für Waschmaschinen, rückseitig (1325039020)
343019
Temperaturbegrenzer AEG 1242702007 für Waschmaschine Waschtrockner
342246
Motor für Wasch-Trockner-Gebläse (1322337039)
342918
Lüftermotor 1322337039
Waschmaschinenmotor
154290
Rohr, Druckschalter, L=620mm (1326423710)
343189
Rohr, Druckschalter, L=620mm 1326423710
155761
Befestigungsstift für Stoßdämpfer wie z.B. Stoßdämpfer 1322553510, 379430301 etc. Stoßdämpfer
Türglas für Waschmaschinen 1108430107 Originalersatzteil von AEG
10033189
Originalteil von AEG Türglas für Waschmaschinen 1108430107
Bottichablaufschlauch für Waschmaschinen 1320719121 Originalersatzteil von AEG
10033275
Originalteil von AEG Bottichablaufschlauch für Waschmaschinen 1320719121
Türmanschette AEG 132433420/8 für Waschmaschine Frontlader
158192
Z.T. passende Türfeder hinten 110846100/3, vorne 110851700/2. Dichtung
Türscharnier AEG 110843300/2 für Waschmaschine Frontlader
157969
Tür-Innenkappe für Waschmaschinen (1327052005)
343221
Umwälzrohr für Waschmaschinen (1325112231)
343048
Türscharnierbolzen für Waschmaschinen (1108255009)
341101
Türscharnierstift AEG 110825500/9 für Waschmaschine 1108255009
Dieser 101mm lange Scharnierstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440795 Türscharnier
Thermostatdichtung für Waschmaschinen (1240884021)
342213
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
1-Weg-Luftkammer für Waschmaschinen (1243071105)
342263
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch
Anschluss, Wasserrinne, 2V Hec (1325021101)
343005
Anschluss, Wasserweiche, 2V HEC 1325021101
Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003 Originalersatzteil von AEG
10033203
Originalteil von AEG Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
600502
Ran ans Werk!
Türfeder für Waschmaschinen (1240673002)
342194
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000 Originalersatzteil von AEG
10033143
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000
Gummifüße für Waschmaschinen (4055126249)
351400
Stoßdämpfer 80N 379430301 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155887
Stoßdämpfer Electrolux 379430301/0 80N für Waschmaschine Waschtrockner
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe 124004124/2 Stoßdämpfer
Türsicherheitsvorrichtung Electrolux 1321444208 für Waschmaschine
342887
Programmwahlschalter-Schaft für Waschmaschinen (1321096016)
342866
Schalter,Programmschalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
TEMPERATURFÜHLER, NTC 8588074873015
609949
Untere Einspülkammer für Waschmaschinen (1325076014)
343026
Wasserrinne unten Electrolux 1325076014 für Waschmaschine
Wasserweiche, Boden, Waschmittelschublade, HEC Gehäuseteile
Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009 Originalersatzteil von AEG
10033269
Originalteil von AEG Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009
Trocknerheizelement (1325488102)
343120
Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014 Originalersatzteil von AEG
10033202
Originalteil von AEG Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014
Türgriffsatz für Waschmaschinen, silberfarben 4055085551 Originalersatzteil von AEG
10033301
Originalteil von AEG Türgriffsatz für Waschmaschinen, silberfarben 4055085551
Ventilator ZANUSSI 1323244135 für Waschtrockner
157228
Dieser schwarze Lüfter ist für die Trocknerfunktion des Waschtrockners zuständig.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440840 Waschmaschinenmotor
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
Flusensiebeinsatz 132136811 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152651
Flusensiebeinsatz AEG 132136811/8 für Waschmaschine Waschtrockner
Einspülschale AEG 132507511/5 Waschmittelschublade für Waschmaschine
158040
Türscharnierbuchse Electrolux 132002600/6 für Waschmaschine
342802
Diese weiße Kunststoffkupplung ist 2 mal am Scharnierstift angebracht. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440792 Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Zulaufschlauch Aquastop 4,0m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
602029
Ran ans Werk!
Einspülschalenoberteil AEG 1325071056 für Waschmaschine Waschtrockner
155565
Diese Abdeckung bzw. diese Wasserweiche ist oben über der Waschmittelschublade im Gehäuse befestigt und verteilt das Wasser in die verschiedenen Kammern. Einspülkammer
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140000285076 Originalersatzteil von AEG
10033332
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140000285076
Electrolux ungepflegt,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Feder für Bottich wie Electrolux 3794004006 in Waschmaschine
10102915
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3794004006 , Küppersbusch 437328
Die Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite in dem Waschtrockner sowie in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Sie sitzt zwischen dem oberen Gehäuserahmen und dem Waschbottich. Befestigung
Zulaufschlauch Aquastop 3,0m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
602028
Ran ans Werk!
10103463
Satz, Entlüftungsschlauch, Verfl (1325400016)
343106
Schutz, Satz, Ablaufkanal (1323242014)
342956
Einstellknopf-Flansch für Waschmaschinen (1325394011)
343104
Untere Raumkompensatoren für Waschmaschinen (1326547013)
343199
Halter, Rohr, Zirkulation (1242661005)
342238
Sockelleiste für Waschmaschinen (1325154050)
343052
Schlauchdichtung für Waschmaschinen (1325113007)
343049
Puffer, Frontteil, Pumpenkörper (1325013017)
343001
Spannring vorne für Türmanschette AEG 1108517002 in Waschmaschine
156780
Diese kleinere Befestigungsschelle mit Feder ist vorne an der grauen Türdichtung angebracht. Dichtung
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
602027
Ran ans Werk!
Türglas 110843010 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156374
Türglas AEG 110843010/7 Fenster für Waschmaschine Waschtrockner Frontlader
Rückwanddichtung für Geschirrspüler (1251139109)
342541
Dichtung Electrolux 1251139109 für Trockner
Deckel, Rückwand, L=350 NEX4 COND. Dichtung
Schlauch Saugschlauch 132071912 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156166
Saugschlauch AEG 132071912/1 Bottichablaufschlauch für Waschmaschine
Dieser Schlauch führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer. Schlauch
Heizkanal Rechteckdichtung für Waschmaschinen (1242662003)
342239
Halter, Kabel (1247094004)
342333
Kabelbaum (1324401007)
342982
Kabelbaum, Elektronik, automatische Trocknung, J4 - J2 1324401007
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1323159200)
342949
Schlauchklemme 52,5mmØ AEG 1323159200 für Waschmaschine
Diese Schlauchbefestigungsklemme für die Waschmaschine und den Waschtrocker ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 43731 Schlauch
Heizelementdichtung für Waschmaschinen (1242636049)
342233
Querverbinder-Befestigungsschrauben - 4 Stück (1325078010)
343029
Gehäuseteile,Befestigung
Temperaturbegrenzer AEG 124272650/1 Original 110/94 ELTH für Waschmaschine
342251
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 1242726501
Druckschalterkabelbaum für Waschmaschinen (1325229605)
343071
Kabelbaum Electrolux 1325229605 für Waschmaschine
AEG Gerätedeckel für Frontlader 192599410
174144
Gerätedeckel für Frontlader Waschmaschine AEG 192599410/3
Ablaufrohr für Waschmaschinen (1325109211)
343043
Rohr, Ablauf 1325109211
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Originalersatzteil von AEG
10033226
Originalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010
Schraube, 4,9X16TE (1325078127)
343031
Stütze der Frontblende für Waschmaschinen (1324768009)
342994
Stütze, Frontblende, Schloß 1324768009
Elektronik Trocknen (komplett) (1324478203)
342990
Schraube unten für Transportsicherung, 1 Stück (1325108023)
343039
Schraube Electrolux 1325108023 für Waschmaschine
Rohr, Elektroventil, EV/WD G33 (1326083209)
343166
Rohr, Elektroventil, EV/WD G33 D=12 1326083209
Schlauch,Einlassventil
Schraube für Waschmaschinenbedienfeld (1325079133)
343033
Kondensator für Wasch-Trockner (komplett) (1324718160)
342992
Distanzausgleich, Befestigung (1325142006)
343051
Bügeldämpferschraube für Waschmaschine (4055033528)
350851
Diffusor für die Starttaste von Waschmaschinen (1325388013)
343093
Schlauchbogen für Wassereinlauffach, für Waschmaschinen (1108504000)
341133
Gehäuseunterteil für Waschmaschinen (1326014329)
343157
Schlauchklemme/Schlauchschelle (1326039011)
343161
Kabelbaum,Thermostat,Sicherheitsthermostat 1324403128 Originalersatzteil von AEG
10033411
Originalteil von AEG Kabelbaum,Thermostat,Sicherheitsthermostat 1324403128
Kabelbaum vom Thermostat zum Heizelement, für Waschmaschinen (1324407111)
342987
Schraube, 4,9X9,5 Ttl Torx (1325079034)
343032
Halterung, Schläuche, Rückwand (1326485024)
343192
Kabelbaum, Flachbandleitung (1324404126)
342983
Elektroventil-Rohrverbindung für Waschmaschinen (1240305308)
342164
Türscharnierträger für Waschmaschinen (1325022018)
343006
Kabel/Verdrahtung (1324405115)
342984
Druckschalterschlauchklemme für Waschmaschinen 1108593037 Originalersatzteil von AEG
10033283
Originalteil von AEG Druckschalterschlauchklemme für Waschmaschinen 1108593037
Blende, Schallschluckend, links (3790018505)
350017
Vorderes Ausgleichsgewicht für Waschmaschinen 1322812114 Originalersatzteil von AEG
10033272
Originalteil von AEG Vorderes Ausgleichsgewicht für Waschmaschinen 1322812114
Kabelbaum,Elektronik,Drehzahlelektronik,J18 J6, 2310mm 1325238234 Originalersatzteil von AEG
10033414
Originalteil von AEG Kabelbaum,Elektronik,Drehzahlelektronik,J18 J6, 2310mm 1325238234
Rohrhalter, Rückwand (1326485016)
343191
Kabelbaum,Elektroventil,Temperaturfühler,PCB 1325225421 Originalersatzteil von AEG
10033412
Originalteil von AEG Kabelbaum,Elektroventil,Temperaturfühler,PCB 1325225421
Querträger, Versteifung, Seitenw (1325168043)
343054
Schraube vorderes Gegengewicht für Waschmaschinen (1326589015)
343209
Oberer Pumpenkörperpuffer für Waschmaschinen (1325014015)
358578
Befestigungsschelle für Heizelementkanaldichtung, für Waschmaschinen (1242729109
342253
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1323159408)
342951
Schlauchklemme 40mmØ Electrolux 1323159408 für Waschmaschine
Schlauch für elektronisches Zulaufventil, für Waschmaschinen (1321186601)
342875
Rohr, Elektroventil, Wanne, Ø10mm, L=152 1321186601
Kabelbaum, Motor, Drehzahlelektr (1325239125)
343078
KABELBAUM, MOTOR, DREHZAHLELEKTR 1325239125
Heizelement mit Fühler AEG 132506423/4 KAWAI 3W1900T 1950W für Waschmaschine
152613
Heizung mit Temperaturfühler NTC, mit integrierter Thermosicherung. Heizstab
Verriegelungsrelais wie AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
156347
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 379203042/5, Küppersbusch 429873
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601780
Ran ans Werk!
Heizelement mit Fühler wie AEG 1327242416 KAWAI 3W1900T für Waschmaschine
156361
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1327242416 , Küppersbusch 440801
Heizung mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter Thermosicherung.
Inklusive Temperaturfühler NTC bzw. Sensor
Eintauchtiefe: 235 mm (gerade)
Flansch: 81 x 28 mm Heizstab
Ablaufpumpe AEG 1326630009 Askoll für Waschmaschine
152479
Magnettechnik 25 Watt Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung. Laugenpumpe
Zulaufschlauch AEG 14002090405/2 Aquastopschlauch 1,5m 25°C für Waschmaschine 3792785028
339432
Inklusive Haltebogen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3792785028
Fühler Temperaturfühler NTC AEG 807487301/2 für Waschmaschine
173273
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807487301/2
Passend auch wie Küppersbusch 429323. Befindet sich bei Waschtrocknern im Bereich des Heizkörperbehälters für den Trocknungsvorgang.
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601766
Ran ans Werk!
Umwälzpumpenschlauch für Waschmaschinen (1325042107)
343020
Schlauch, ansaugen, Rezirkulationspumpe 1325042107
BODEN,AQUA-CONTROL,STEAM 1326014600 Originalersatzteil von AEG
10033294
Originalteil von AEG BODEN,AQUA-CONTROL,STEAM 1326014600
Fehlercode Beschreibung
Fehlercode E41 bei AEG Waschmaschine - eine kurze Erklärung und Tipps zur Behebung. Einfach hier schauen!
Die Waschmaschine zeigt den Fehlercode E40, E41, E42, E43, E44, E45 an oder piept/blinkt viermal hintereinander. Der AEG Waschmaschine Fehler E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht.
Ihr Waschautomat zeigt EFo, EF0 oder EF3 an? Der AEG Waschmaschine Fehler EF0 wird angezeigt, wenn der Schwimmerschalter in der Bodenwanne aktiviert wurde.
Der Fehler E60 deutet üblicherweise auf einen defekten Heizstab hin. Mit einem Multimeter können Sie diesen Heizstab überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Ihre Waschmaschine zeigt den Fehlercode E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der Lavamat Waschmaschine Fehler E10 signalisiert, dass innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht ausreichend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Der Fehler E50 bei einer AEG Waschmaschine weist darauf hin, dass sich der Motor nicht mehr dreht. Oftmals sind die Motorkohlen des Motors abgenutzt und müssen ausgetauscht werden.
Die Waschmaschine zeigt die Fehlercodes E20, C2 an oder piept/blinkt zweimal hintereinander. Der Lavamat Waschmaschine Fehler E20 wird bei Problemen beim Abpumpen angezeigt.
Der Fehlercode E90 weist auf einen Kommunikationsfehler zwischen der Bedienelektronik des Geräts und der Hauptelektronik hin. Dieser Fehler tritt oft nur als E90 auf, obwohl es auch Untergruppen wie E91, E92 und E93 gibt.
  1. Ein Problem mit der Hausinstallation. In diesem Fall sollten Sie zuerst eine andere Steckdose ausprobieren.
  2. Ein Defekt im Netzfilter der Waschmaschine. Je nach Alter und Modell des Geräts kann der Netzfilter entweder ein separates Bauteil oder Teil der Elektronik sein.
Die Waschmaschine zeigt den Fehlercode E40, E41, E42, E43, E44, E45 an oder piept/blinkt viermal hintereinander. Der LAVAMAT Waschmaschine Fehler E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht.
Der AEG Waschmaschine Fehler C9 zeigt an, dass ein Ungleichgewicht beim Schleudern besteht.
  1. Der Drucksensor könnte defekt sein oder der Stecker könnte abgerutscht sein.
  2. Der dünne Schlauch, der zum Drucksensor führt, könnte abgerutscht oder gerissen sein
  3. Die Luftfalle oder der Schlauch könnten durch alte Waschpulverreste oder Schaum verstopft sein
  4. Der Heizstab könnte einen Isolationsfehler haben.
  5. Es könnte ein Problem mit der Verkabelung zwischen dem Drucksensor und der Elektronik vorliegen
Ihre Waschmaschine zeigt den Fehlercode E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der AEG Waschmaschine Fehler E10 zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Die Waschmaschine zeigt die Fehlercodes E20, C2 an oder piept/blinkt zweimal hintereinander. Der AEG Waschmaschine Fehler E20 deutet auf ein Problem beim Abpumpen hin.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
