Ablaufpumpe wie AEG 132069901/8 Pumpenmotor für Waschmaschine Geschirrspüler
375627
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG... 132069901/8
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Förderhöhe 1 m.
220-240V / 30W / 50Hz
Anschluss: Rast-5-Stecker
Flusensiebdichtung 55mmØ AEG 126061601/4 für Waschmaschine
152595
Flusensiebdichtung 55mmØ Waschmaschine AEG 126061601/4
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 126061601/4.
Türgriff silber, kpl., OT! 405508555 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152683
Türgriff AEG 405508555/1 silbern Set kpl mit Schließnase etc für Waschmaschine
Bestehend aus: 1 x Türgriff (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110825413/5),
1 x Bolzen 100 x 4 mm (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110874700/5),
1 x Schliessnase (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110825700/5),
1 x Feder Türgriff (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 899645295070/3),
1 x Feder (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 899645295060/4) und
1 x Flanschplatte.
Umwälzpumpe mit Pumpenstutzen Electrolux 405525055/1 für Waschmaschine
157748
230-240V
50Hz
Einlauf: 18 mm
Auslauf: 18 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Flusensiebdeckel AEG 132071100/3 für Waschmaschine
152622
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 4,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601781
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passen für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3,0m // 3,5m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Die Aquastopschläuche von rep:labs sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601772
Ran ans Werk!
HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,19 1327242416 Originalersatzteil von AEG
10033090
HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,19 1327242416 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,19 1327242416
Ablaufpumpengehäuse für Waschmaschinen (1325015343)
343002
Pumpengehäuse, JET
Ablaufpumpe wie AEG 1320699018 Askoll für Waschmaschine
10102464
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG... 1320699018
Pumpenmotor mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Diese Enleerungspumpe bzw. Laugenpumpe ist für Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Geschirrspüler einsetzbar.
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m 90°C Electrolux E2WIS250A 9029793412 für Waschmaschine Geschirrspüler
155884
Der Wasserzulaufschlauch enthält eine Aquastopp-Vorrichtung, die Ihre Wohnung vor Wasserschäden schützt. Im Falle eines Wasserlecks wird der Wasserstrom automatisch gestoppt.
Wenn die Stoppvorrichtung ausgelöst wurde, wird ein kleines Fenster rot, um anzuzeigen, dass der Schlauch erneuert werden muss.
Dieser Heißwasser-Zulaufschlauch ist für Geschirrspüler und Waschmaschinen geeignet.
Technische Daten:
Vom geraden Ende zum gebogenen Ende mit Verbindungselementen.
Druckwächter AEG 379221604/0 Analogsensor für Waschmaschine Geschirrspüler
153969
Ersetzt ggfs. schwarze sowie blaue Ausführungen mit leicht abweichenden Formen.
Spannfeder hinten für Türmanschette AEG 1320024001 in Waschmaschine
339177
Diese größere Befestigungsfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429953
Kabelbaum Türverriegelung / Elektronik AEG 132523100/7 für Waschmaschine
156168
Verbindet die Türverriegelung mit der Elektronikkontrolle.
Temperaturfühler NTC 379217120 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
155568
Temperaturfühler AEG 379217120/3 NTC Sensor für Waschmaschine Trockner Waschtrockner
Mitnehmerrippe 5024970100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156159
Trommelrippe AEG 5024970100/9 Mitnehmer für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5024970100/9.
Für die Waschtrommel. Inklusive Schraube.
Trommelrippe
Verriegelungsrelais Bitron Electrolux 110577102/4 für Waschmaschine
152617
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 110577102/4.
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 105983/107958, 106650 und 106684, hierbei handelt es sich um die gleiche Bitron-Artikelaufschrift. Bitte auf Gerätenummer bzw. genaue Artikel-Aufschrift achten.
Schwimmerschalter Electrolux 132684200/0 für Waschmaschine
156385
Inklusive Mikroschalter mit 3 Anschlüssen
Maße Gesamt (B/H/T): 140 x 62 x 107 mm
Maße Schwimmer (B/H/T): 100 x 15 x 100 mm
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Feder für Bottich Electrolux 3794004006 in Waschmaschine
350046
Meist sind zwei dieser Tragfedern in einem Gerät bzw. auch im Waschtrockner eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437328
Trommel
O-Ring für Thermostat mit manueller Rücksetzung, für Waschmaschinen (50241410005
353619
Schlauchklemme/Schlauchschelle (1323159002)
342948
MOTOR,INVERTER 1324765039 Originalersatzteil von AEG
10033147
MOTOR,INVERTER 1324765039 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG MOTOR,INVERTER 1324765039
Waschmaschinenmotor
Äußerer Türrahmen für Waschmaschinen (1324293255)
342974
Rahmen vorne Bullauge Electrolux 1324293255 für Waschtrockner
Türrahmen
Schlauchklemme/Schlauchschelle (1323159705)
342952
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Keilrippenriemen 1184PJ6E AEG 132353130/9 für Waschmaschine
155766
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 1,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601765
Ran ans Werk!
Entstörfilter 10A AEG 379274000/7 für Waschmaschine Waschtrockner
158044
Dieser weiße Entstörkondensator 250 VAC, 50/60 Hz, 10 A / 40°C mit Anschlüssen 4 x 6,3 mm Flachstecker im Steckergehäuse und 2 x 6,3 mm Flachstecker lose ersetzt schwarze Ausführung.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437272
Entstörfilter
Türring innen, grau 110825320 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156779
Türring innen AEG 110825320/2 grau für Waschmaschine
Z.T. passender silberfarbener Türring außen: Electolux-Konzern-Nr. 110825210/5.
Türrahmen
Umwälzpumpe für Waschmaschinen 4055250551 Originalersatzteil von AEG
10033290
Umwälzpumpe für Waschmaschinen 4055250551 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Umwälzpumpe für Waschmaschinen 4055250551
Electrolux ungepflegt
Neuer Strahlfilter für Waschmaschinen 1321368118 Originalersatzteil von AEG
10033201
Neuer Strahlfilter für Waschmaschinen 1321368118 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Neuer Strahlfilter für Waschmaschinen 1321368118
Türanschlag für Waschmaschinen (1108258029)
341103
Türanschlag Electrolux 1108258029 für Waschmaschine
Faltenbalg, Bullauge, Arched (1324334000)
342977
Bügeldämpfer für Waschmaschine (1325598009)
343130
Luftfalle (1247093022)
342332
Pumpen-Ablaufschlauch mit Kappe, für Waschmaschinen (4055008710)
363019
Ablaufschlauch Electrolux 4055008710 für Waschmaschine
Elektroventil mit Dichtung für Waschmaschinen (50297043007)
354626
Elektroventil, Durchflussmesser, Dichtung, 3VIE 50297043007
Syphon, Zusatzstoffe HEC 3-4 Electrolux 1325077202 für Waschmaschine
343028
Syphon, Zusatzstoffe, HEC 3-4 comp.
Mutter für Waschmaschinenfüße (1108771005)
341156
Schraubenkappe für Waschmaschinen, rückseitig (1325039020)
343019
Temperaturbegrenzer AEG 1242702007 für Waschmaschine Waschtrockner
342246
Motor für Wasch-Trockner-Gebläse (1322337039)
342918
Lüftermotor 1322337039
Waschmaschinenmotor
154290
Rohr, Druckschalter, L=620mm (1326423710)
343189
Rohr, Druckschalter, L=620mm 1326423710
155761
Programmeinstellknopf für Waschmaschinen (1324336104)
342980
Knebel, bedruckt 1324336104
Schalter,Programmschalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Türglas für Waschmaschinen 1108430107 Originalersatzteil von AEG
10033189
Türglas für Waschmaschinen 1108430107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türglas für Waschmaschinen 1108430107
Bottichablaufschlauch für Waschmaschinen 1320719121 Originalersatzteil von AEG
10033275
Bottichablaufschlauch für Waschmaschinen 1320719121 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bottichablaufschlauch für Waschmaschinen 1320719121
Türscharnier AEG 110843300/2 für Waschmaschine Frontlader
157969
Tür-Innenkappe für Waschmaschinen (1327052005)
343221
Umwälzrohr für Waschmaschinen (1325112231)
343048
Türscharnierbolzen für Waschmaschinen (1108255009)
341101
Türscharnierstift AEG 110825500/9 für Waschmaschine 1108255009
Dieser 101mm lange Scharnierstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440795
Thermostatdichtung für Waschmaschinen (1240884021)
342213
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
1-Weg-Luftkammer für Waschmaschinen (1243071105)
342263
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Türverriegelung mit Schalter für Waschmaschinen 1105771024 Originalersatzteil von AEG
10033209
Türverriegelung mit Schalter für Waschmaschinen 1105771024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türverriegelung mit Schalter für Waschmaschinen 1105771024
Anschluss, Wasserrinne, 2V Hec (1325021101)
343005
Anschluss, Wasserweiche, 2V HEC 1325021101
Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003 Originalersatzteil von AEG
10033203
Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003
Türfeder für Waschmaschinen (1240673002)
342194
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
600502
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000 Originalersatzteil von AEG
10033143
Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000
Stoßdämpfer 80N 379430301 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155887
Stoßdämpfer Electrolux 379430301/0 80N für Waschmaschine Waschtrockner
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe 124004124/2
Gummifüße für Waschmaschinen (4055126249)
351400
Türsicherheitsvorrichtung Electrolux 1321444208 für Waschmaschine
342887
Programmwahlschalter-Schaft für Waschmaschinen (1321096016)
342866
TEMPERATURFÃHLER, NTC 8588074873015
609949
Trocknerheizelement (1325488102)
343120
Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009 Originalersatzteil von AEG
10033269
Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009
Untere Einspülkammer für Waschmaschinen (1325076014)
343026
Wasserrinne unten Electrolux 1325076014 für Waschmaschine
Wasserweiche, Boden, Waschmittelschublade, HEC
Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014 Originalersatzteil von AEG
10033202
Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014
Türgriffsatz für Waschmaschinen, silberfarben 4055085551 Originalersatzteil von AEG
10033301
Türgriffsatz für Waschmaschinen, silberfarben 4055085551 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türgriffsatz für Waschmaschinen, silberfarben 4055085551
Ventilator ZANUSSI 1323244135 für Waschtrockner
157228
Dieser schwarze Lüfter ist für die Trocknerfunktion des Waschtrockners zuständig.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440840
Waschmaschinenmotor
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
Flusensiebeinsatz 132136811 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152651
Flusensiebeinsatz AEG 132136811/8 für Waschmaschine Waschtrockner
Einspülschale AEG 132507511/5 Waschmittelschublade für Waschmaschine
158040
Türscharnierbuchse Electrolux 132002600/6 für Waschmaschine
342802
Diese weiße Kunststoffkupplung ist 2 mal am Scharnierstift angebracht. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440792
Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Zulaufschlauch Aquastop 4,0m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
602029
Ran ans Werk!
Einspülschalenoberteil AEG 1325071056 für Waschmaschine Waschtrockner
155565
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140000285076 Originalersatzteil von AEG
10033332
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140000285076 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140000285076
Electrolux ungepflegt,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Feder für Bottich wie Electrolux 3794004006 in Waschmaschine
10102915
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3794004006 , Küppersbusch 437328
Die Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite in dem Waschtrockner sowie in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Sie sitzt zwischen dem oberen Gehäuserahmen und dem Waschbottich.
Zulaufschlauch Aquastop 3,0m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
602028
Ran ans Werk!
10103463
Satz, Entlüftungsschlauch, Verfl (1325400016)
343106
Schutz, Satz, Ablaufkanal (1323242014)
342956
Untere Raumkompensatoren für Waschmaschinen (1326547013)
343199
Halter, Rohr, Zirkulation (1242661005)
342238
Sockelleiste für Waschmaschinen (1325154050)
343052
Rohr, Elektroventil, Wanne, Hec (1321186700)
342876
Schlauch,Einlassventil
Kit, Riemenscheibe, Kunststoff (50294775007)
354579
Schlauchdichtung für Waschmaschinen (1325113007)
343049
Puffer, Frontteil, Pumpenkörper (1325013017)
343001
Spannring vorne für Türmanschette AEG 1108517002 in Waschmaschine
156780
Diese kleinere Befestigungsschelle mit Feder ist vorne an der grauen Türdichtung angebracht.
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
602027
Anwendung: Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an. Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türglas 110843010 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156374
Türglas AEG 110843010/7 Fenster für Waschmaschine Waschtrockner Frontlader
Rückwanddichtung für Geschirrspüler (1251139109)
342541
Dichtung Electrolux 1251139109 für Trockner
Deckel, Rückwand, L=350 NEX4 COND.
Schlauch Saugschlauch 132071912 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156166
Saugschlauch AEG 132071912/1 Bottichablaufschlauch für Waschmaschine
Heizkanal Rechteckdichtung für Waschmaschinen (1242662003)
342239
Halter, Kabel (1247094004)
342333
Kabelbaum (1324401007)
342982
Kabelbaum, Elektronik, automatische Trocknung, J4 - J2 1324401007
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1323159200)
342949
Schlauchklemme 52,5mmØ AEG 1323159200 für Waschmaschine
Diese Schlauchbefestigungsklemme für die Waschmaschine und den Waschtrocker ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 43731
Heizelementdichtung für Waschmaschinen (1242636049)
342233
Querverbinder-Befestigungsschrauben - 4 Stück (1325078010)
343029
Gehäuseteile,Befestigung
Temperaturbegrenzer AEG 124272650/1 Original 110/94 ELTH für Waschmaschine
342251
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 1242726501
Druckschalterkabelbaum für Waschmaschinen (1325229605)
343071
Kabelbaum Electrolux 1325229605 für Waschmaschine
AEG Gerätedeckel für Frontlader 192599410
174144
Gerätedeckel für Frontlader Waschmaschine AEG 192599410/3
Ablaufrohr für Waschmaschinen (1325109211)
343043
Rohr, Ablauf 1325109211
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Originalersatzteil von AEG
10033226
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010
Schraube, 4,9X16TE (1325078127)
343031
Stütze der Frontblende für Waschmaschinen (1324768009)
342994
Stütze, Frontblende, Schloß 1324768009
Drehzahlelektronik Electrolux 132527708/3 für Waschmaschine
157105
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 132527708/3
Elektronik Trocknen (komplett) (1324478203)
342990
Schraube unten für Transportsicherung, 1 Stück (1325108023)
343039
Schraube Electrolux 1325108023 für Waschmaschine
Schraube für Waschmaschinenbedienfeld (1325079133)
343033
Kondensator für Wasch-Trockner (komplett) (1324718160)
342992
Distanzausgleich, Befestigung (1325142006)
343051
Bügeldämpferschraube für Waschmaschine (4055033528)
350851
Diffusor für die Starttaste von Waschmaschinen (1325388013)
343093
Schlauchbogen für Wassereinlauffach, für Waschmaschinen (1108504000)
341133
Schlauchklemme/Schlauchschelle (1326039011)
343161
Kabelbaum,Thermostat,Sicherheitsthermostat 1324403128 Originalersatzteil von AEG
10033411
Kabelbaum,Thermostat,Sicherheitsthermostat 1324403128 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kabelbaum,Thermostat,Sicherheitsthermostat 1324403128
Kabelbaum vom Thermostat zum Heizelement, für Waschmaschinen (1324407111)
342987
Schraube, 4,9X9,5 Ttl Torx (1325079034)
343032
Halterung, Schläuche, Rückwand (1326485024)
343192
Kabelbaum, Flachbandleitung (1324404126)
342983
Elektroventil-Rohrverbindung für Waschmaschinen (1240305308)
342164
Türscharnierträger für Waschmaschinen (1325022018)
343006
Kabel/Verdrahtung (1324405115)
342984
Druckschalterschlauchklemme für Waschmaschinen 1108593037 Originalersatzteil von AEG
10033283
Druckschalterschlauchklemme für Waschmaschinen 1108593037 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Druckschalterschlauchklemme für Waschmaschinen 1108593037
Blende, Schallschluckend, links (3790018505)
350017
Vorderes Ausgleichsgewicht für Waschmaschinen 1322812114 Originalersatzteil von AEG
10033272
Vorderes Ausgleichsgewicht für Waschmaschinen 1322812114 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Vorderes Ausgleichsgewicht für Waschmaschinen 1322812114
Kabelbaum,Elektronik,Drehzahlelektronik,J18 J6, 2310mm 1325238234 Originalersatzteil von AEG
10033414
Kabelbaum,Elektronik,Drehzahlelektronik,J18 J6, 2310mm 1325238234 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kabelbaum,Elektronik,Drehzahlelektronik,J18 J6, 2310mm 1325238234
Rohrhalter, Rückwand (1326485016)
343191
Kabelbaum,Elektroventil,Temperaturfühler,PCB 1325225421 Originalersatzteil von AEG
10033412
Kabelbaum,Elektroventil,Temperaturfühler,PCB 1325225421 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kabelbaum,Elektroventil,Temperaturfühler,PCB 1325225421
Oberer Pumpenkörperpuffer für Waschmaschinen (1325014015)
358578
Schraube vorderes Gegengewicht für Waschmaschinen (1326589015)
343209
Querträger, Versteifung, Seitenw (1325168043)
343054
Befestigungsschelle für Heizelementkanaldichtung, für Waschmaschinen (1242729109
342253
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1323159408)
342951
Schlauchklemme 40mmØ Electrolux 1323159408 für Waschmaschine
Schlauch für elektronisches Zulaufventil, für Waschmaschinen (1321186601)
342875
Rohr, Elektroventil, Wanne, Ø10mm, L=152 1321186601
Kabelbaum, Motor, Drehzahlelektr (1325239125)
343078
KABELBAUM, MOTOR, DREHZAHLELEKTR 1325239125
Heizelement mit Fühler AEG 132506423/4 KAWAI 3W1900T 1950W für Waschmaschine
152613
Heizung mit Temperaturfühler NTC, mit integrierter Thermosicherung.
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601780
Heizelement mit Fühler wie AEG 1327242416 KAWAI 3W1900T für Waschmaschine
156361
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1327242416 , Küppersbusch 440801
Heizung mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter Thermosicherung.
Inklusive Temperaturfühler NTC bzw. Sensor
Eintauchtiefe: 235 mm (gerade)
Flansch: 81 x 28 mm
Ablaufpumpe AEG 1326630009 Askoll für Waschmaschine
152479
Magnettechnik 25 Watt Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung.
Zulaufschlauch AEG 14002090405/2 Aquastopschlauch 1,5m 25°C für Waschmaschine 3792785028
339432
Inklusive Haltebogen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3792785028
Fühler Temperaturfühler NTC AEG 807487301/2 für Waschmaschine
173273
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807487301/2
Passend auch wie Küppersbusch 429323. Befindet sich bei Waschtrocknern im Bereich des Heizkörperbehälters für den Trocknungsvorgang.
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601766
Umwälzpumpenschlauch für Waschmaschinen (1325042107)
343020
Schlauch, ansaugen, Rezirkulationspumpe 1325042107
BODEN,AQUA-CONTROL,STEAM 1326014600 Originalersatzteil von AEG
10033294
BODEN,AQUA-CONTROL,STEAM 1326014600 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BODEN,AQUA-CONTROL,STEAM 1326014600
