Kohlen 12,5x6,3x36mm 2,8mmAMP für AEG-Motor Waschmaschine Waschtrockner 899645425095
10100411 Kohlen 12,5x6,3x36mm 2,8mmAMP für AEG-Motor Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996454250953 , Whirlpool-Gruppe 481236248001 Indesit-Company C00375043
Einzelne Kohlen jeweils mit 2,8 mm AMP bzw. Anschlussfahne, ohne Halter.
Nur für Geräte mit AEG-Motoren. Ersatz für alte Ausführung mit 6,3 mm Anschlussfahne. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 899645425095
Ablaufpumpe AEG 899645430540/1 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
152380 Ablaufpumpe AEG 899645430540/1 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256 Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
Heizelement wie AEG 8996454250060 IRCA 6144498R für Waschmaschine Schleuder
152396 Heizelement wie AEG 8996454250060 IRCA 6144498R für Waschmaschine Schleuder
AlternativTeil IRCA 6144498R passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425000 , Küppersbusch 428724
Rohrheizkörper mit randerhöhter Gummidichtung, ohne integrierte Thermosicherung und ohne Erdungsfahne.
Hinweis: Da bei dieser alternativ einsetzbaren Heizung die Erdungsfahne nicht vorhanden ist, muss eine Erdungsfahne angeschraubt werden. Der Einbau dieses Ersatzteils sollte also durch einem Fachmann erfolgen.
- Eintauchtiefe: 290 mm (gerade)
- Flansch: 70 x 18 mm
Kohlen wie AEG 899645425568/9 für AEG-Motor Waschmaschine
152350 Kohlen wie AEG 899645425568/9 für AEG-Motor Waschmaschine
AT: AlternativTeil, passend wie Kohlen kpl mit Halter Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425568/9
Für AEG-Motoren. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
Verriegelungsrelais EMZ 899645244672 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152390 Verriegelungsrelais EMZ AEG 899645244672/8 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899645244672/8.
Wurde bei AEG im Wechsel mit Stößelrelais Europart-Nr. 103028 eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten.
Kohle kpl. 2,8mmAMP -L- 2 Stück wie 899645425095 AEG Electrolux Juno Zanuss
152339 Kohlen kpl. mit Halter 2,8mmAMP Aufschrift L für AEG-Motoren
AT: AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425095/3 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236248001 Indesit-Company C00375043
Kohlen komplett mit Halter, Rechtsdrehend, für AEG-Motoren - für diverse AEG Geräte ab 1982.
Kohlebürsten
Die Waschmaschine zeigt den Fehlercode E40, E41, E42, E43, E44, E45 an oder piept/blinkt viermal hintereinander. Der AEG Waschmaschine Fehler E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht.
Ihr Waschautomat zeigt EFo, EF0 oder EF3 an? Der AEG Waschmaschine Fehler EF0 wird angezeigt, wenn der Schwimmerschalter in der Bodenwanne aktiviert wurde.
Ihre Waschmaschine zeigt den Fehlercode E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der Lavamat Waschmaschine Fehler E10 signalisiert, dass innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht ausreichend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Der Fehler E50 bei einer AEG Waschmaschine weist darauf hin, dass sich der Motor nicht mehr dreht. Oftmals sind die Motorkohlen des Motors abgenutzt und müssen ausgetauscht werden.
Die Waschmaschine zeigt die Fehlercodes E20, C2 an oder piept/blinkt zweimal hintereinander. Der Lavamat Waschmaschine Fehler E20 wird bei Problemen beim Abpumpen angezeigt.
Der Fehlercode E90 weist auf einen Kommunikationsfehler zwischen der Bedienelektronik des Geräts und der Hauptelektronik hin. Dieser Fehler tritt oft nur als E90 auf, obwohl es auch Untergruppen wie E91, E92 und E93 gibt.
Ein Problem mit der Hausinstallation. In diesem Fall sollten Sie zuerst eine andere Steckdose ausprobieren.
Ein Defekt im Netzfilter der Waschmaschine. Je nach Alter und Modell des Geräts kann der Netzfilter entweder ein separates Bauteil oder Teil der Elektronik sein.
Die Waschmaschine zeigt den Fehlercode E40, E41, E42, E43, E44, E45 an oder piept/blinkt viermal hintereinander. Der LAVAMAT Waschmaschine Fehler E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht.
Ihre Waschmaschine zeigt den Fehlercode E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der AEG Waschmaschine Fehler E10 zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Die Waschmaschine zeigt die Fehlercodes E20, C2 an oder piept/blinkt zweimal hintereinander. DerAEG Waschmaschine Fehler E20 deutet auf ein Problem beim Abpumpen hin.
PayPal:
Amazon Pay:
CSRF token:
Customer Group Plugin:
Zeitzone:
Cloudflare
Cache Behandlung:
Aktivierte Cookies:
Anzeige:
Session
CAPTCHA-Integration
Herkunftsinformationen:
Google Customer Review Badge
Session:
Cookie Einstellungen:
Mollie Payment:
Adcell:
Matomo:
Awin Affiliate Marketing:
Bing Ads:
Hotjar:
GA:
AdSense:
F-Pixel:
Google Conversion Tracking:
Trbo Onsite-Personalisierung:
Criteo Retargeting:
Zendesk:
Userlike:
Google Analytics
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müllervor 4 Monaten
Nach 20 Jahren Dienst ist am Türgriff der Waschmaschine ein Plastikteil abgebrochen und musste ersetzt werden
Im ersten Anlauf habe ich ein Falsches Ersatzteile bestellt
Nach Kontakt mit dem Support und mit Hochladen von zwei Bildern und einem sehr kurzem Video ging die Rückabwicklung des Kauf schnell und problemlos auch dauerte die Rückzahlung nur 4 Tage ( Wochenende ist rausgerechnet weil keine Bank Buchungen in Deutschland )
Es wurde mir sofort die richtigen Teile genannt und die Lieferung klappt dann schnell
Sehr geholfen hat mir beim Austausch der Teile die Video Unterstützung vom K11 Ersatzteilshop ( Super Erklärung )
Die Maschine darf jetzt noch ein paar Jahre weiter machen
Alles in allem hat mich das 3 Wochen Versandzeit und ca 15 Minuten Arbeit plus 5 Minuten Video Zeit gekostet
Danke 👍🏽
Vladimir Hrubantvor einem Monat
Joe Doein der letzten Woche
Sören Trobischvor einer Woche
Simone Geschwillvor 2 Wochen
