Ersatzteile für AEG LAV7553-W (60563501800)
AEG
LAV7553-W
Fehlercode Beschreibung
Fehlercode E41 bei AEG Waschmaschine - eine kurze Erklärung und Tipps zur Behebung. Einfach hier schauen!
Die Waschmaschine zeigt den Fehlercode E40, E41, E42, E43, E44, E45 an oder piept/blinkt viermal hintereinander. Der AEG Waschmaschine Fehler E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht.
Ihr Waschautomat zeigt EFo, EF0 oder EF3 an? Der AEG Waschmaschine Fehler EF0 wird angezeigt, wenn der Schwimmerschalter in der Bodenwanne aktiviert wurde.
Der Fehler E60 deutet üblicherweise auf einen defekten Heizstab hin. Mit einem Multimeter können Sie diesen Heizstab überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Ihre Waschmaschine zeigt den Fehlercode E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der Lavamat Waschmaschine Fehler E10 signalisiert, dass innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht ausreichend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Der Fehler E50 bei einer AEG Waschmaschine weist darauf hin, dass sich der Motor nicht mehr dreht. Oftmals sind die Motorkohlen des Motors abgenutzt und müssen ausgetauscht werden.
Die Waschmaschine zeigt die Fehlercodes E20, C2 an oder piept/blinkt zweimal hintereinander. Der Lavamat Waschmaschine Fehler E20 wird bei Problemen beim Abpumpen angezeigt.
Der Fehlercode E90 weist auf einen Kommunikationsfehler zwischen der Bedienelektronik des Geräts und der Hauptelektronik hin. Dieser Fehler tritt oft nur als E90 auf, obwohl es auch Untergruppen wie E91, E92 und E93 gibt.
  1. Ein Problem mit der Hausinstallation. In diesem Fall sollten Sie zuerst eine andere Steckdose ausprobieren.
  2. Ein Defekt im Netzfilter der Waschmaschine. Je nach Alter und Modell des Geräts kann der Netzfilter entweder ein separates Bauteil oder Teil der Elektronik sein.
Die Waschmaschine zeigt den Fehlercode E40, E41, E42, E43, E44, E45 an oder piept/blinkt viermal hintereinander. Der LAVAMAT Waschmaschine Fehler E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht.
Der AEG Waschmaschine Fehler C9 zeigt an, dass ein Ungleichgewicht beim Schleudern besteht.
  1. Der Drucksensor könnte defekt sein oder der Stecker könnte abgerutscht sein.
  2. Der dünne Schlauch, der zum Drucksensor führt, könnte abgerutscht oder gerissen sein
  3. Die Luftfalle oder der Schlauch könnten durch alte Waschpulverreste oder Schaum verstopft sein
  4. Der Heizstab könnte einen Isolationsfehler haben.
  5. Es könnte ein Problem mit der Verkabelung zwischen dem Drucksensor und der Elektronik vorliegen
Ihre Waschmaschine zeigt den Fehlercode E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der AEG Waschmaschine Fehler E10 zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Die Waschmaschine zeigt die Fehlercodes E20, C2 an oder piept/blinkt zweimal hintereinander. Der AEG Waschmaschine Fehler E20 deutet auf ein Problem beim Abpumpen hin.
basierend auf 7050 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 5 Monaten
Markus Christ
Markus Christ vor einer Woche
Super schneller und unkomplizierter Service. Hat alles bestens geklappt, die defekte Waschmaschine konnte innerhalb von 5 Arbeitstagen (und es waren zwei Feiertage dazwischen!) wieder gängig gemacht werden. Kostenersparnis durch den Austausch des Zulaufschlauchs: ca. €450 - €1.200 (für einen neue Maschine). Danke K11 Ersatzteilshop GmbH für den guten Service.
Katja Wolf
Katja Wolf vor einer Woche
Toller Händler, bereits bei der genauen Suche nach dem Ersatzteil kann man eigentlich nichts falsch machen. Die Lieferung war innerhalb von 2 Tagen da und wir konnten unsere Ersatzteil schnell einbauen und unseren Kühlschrank wieder nutzen. Einen Daumen hoch .
Annette Bumann
Annette Bumann vor einer Woche
