Ersatzteile für AEG L16850A3 (91460532600)
AEG
L16850A3
Ablaufpumpe wie AEG 132069901/8 Pumpenmotor für Waschmaschine Geschirrspüler
375627
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG... 132069901/8
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Förderhöhe 1 m.
220-240V / 30W / 50Hz
Anschluss: Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Heizelement mit Fühler wie AEG 1327242416 KAWAI 3W1900T für Waschmaschine
156361
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1327242416 , Küppersbusch 440801
Heizung mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter Thermosicherung.
Inklusive Temperaturfühler NTC bzw. Sensor
Eintauchtiefe: 235 mm (gerade)
Flansch: 81 x 28 mm Heizstab
Türgriff silber, kpl., OT! 405508555 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152683
Türgriff AEG 405508555/1 silbern Set kpl mit Schließnase etc für Waschmaschine
Bestehend aus: 1 x Türgriff (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110825413/5),
1 x Bolzen 100 x 4 mm (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110874700/5),
1 x Schliessnase (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110825700/5),
1 x Feder Türgriff (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 899645295070/3),
1 x Feder (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 899645295060/4) und
1 x Flanschplatte. Griff
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 4,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601781
  • Passen für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
  • Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3,0m // 3,5m // 4m
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Die Aquastopschläuche von rep:labs sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.
Ran ans Werk!
Druckwächter AEG 379221604/0 Analogsensor für Waschmaschine Geschirrspüler
153969
Ersetzt ggfs. schwarze sowie blaue Ausführungen mit leicht abweichenden Formen. Druckwächter
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601772
Ran ans Werk!
Spannfeder hinten für Türmanschette AEG 1320024001 in Waschmaschine
339177
Diese größere Befestigungsfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429953 Dichtung
Temperaturfühler NTC 379217120 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
155568
Temperaturfühler AEG 379217120/3 NTC Sensor für Waschmaschine Trockner Waschtrockner
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,19 1327242416 Originalersatzteil von AEG
10033090
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,19 1327242416
Flusensiebeinsatz 132715001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157077
Flusensiebeinsatz AEG 132715001/5 für Waschmaschine
Gerade Form, für Geräte ohne Jet Umflutsystem. Flusensieb
HEIZELEMENT Electrolux 140163226032 für Waschmaschine
10103544
Türverriegelung wie AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
10104133
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792030425 , Küppersbusch 429873
Der elektrische Türverschluss sorgt dafür, dass die Tür der Waschmaschine während des Waschvorgangs verriegelt bleibt und erst nach einer bestimmten Verzögerungszeit geöffnet werden kann.
Die Verriegelung ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Mitnehmerrippe 5024970100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156159
Trommelrippe AEG 5024970100/9 Mitnehmer für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5024970100/9.
Für die Waschtrommel. Inklusive Schraube. Trommelrippe
Ablaufpumpe wie AEG 1320699018 Askoll für Waschmaschine
10102464
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG... 1320699018
Pumpenmotor mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Diese Enleerungspumpe bzw. Laugenpumpe ist für Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Geschirrspüler einsetzbar. Laugenpumpe
Flusensiebdeckel AEG 132071100/3 für Waschmaschine
152622
Ventilator ZANUSSI 1323244135 für Waschtrockner
157228
Dieser schwarze Lüfter ist für die Trocknerfunktion des Waschtrockners zuständig.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440840 Waschmaschinenmotor
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m 90°C Electrolux E2WIS250A 9029793412 für Waschmaschine Geschirrspüler
155884
Der Wasserzulaufschlauch enthält eine Aquastopp-Vorrichtung, die Ihre Wohnung vor Wasserschäden schützt. Im Falle eines Wasserlecks wird der Wasserstrom automatisch gestoppt.
Wenn die Stoppvorrichtung ausgelöst wurde, wird ein kleines Fenster rot, um anzuzeigen, dass der Schlauch erneuert werden muss.
Dieser Heißwasser-Zulaufschlauch ist für Geschirrspüler und Waschmaschinen geeignet.
Technische Daten:
Vom geraden Ende zum gebogenen Ende mit Verbindungselementen. Schlauch
Kabelbaum Türverriegelung / Elektronik AEG 132523100/7 für Waschmaschine
156168
Verbindet die Türverriegelung mit der Elektronikkontrolle. Steuerung
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Schwimmerschalter Electrolux 132684200/0 für Waschmaschine
156385
Inklusive Mikroschalter mit 3 Anschlüssen
Maße Gesamt (B/H/T): 140 x 62 x 107 mm
Maße Schwimmer (B/H/T): 100 x 15 x 100 mm Schwimmerschalter
Verriegelungsrelais AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
152453
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten. Türverriegelung
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601766
Ran ans Werk!
Keilrippenriemen 1184PJ6E AEG 132353130/9 für Waschmaschine
155766
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
Waschmaschinenreiniger,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Schraube 5,5 x 38 für Amica Waschmaschine 1052369 Befestigung
11026962
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Heizung für Waschmaschine Irca 1042086RC671 verstärkt, Nickel
11003811
Askoll M50 Laugenpumpenmotor für Waschmaschine Bajonett-Anschlussflansch 30W
11011752
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1184J6MA elastisch
11015821
Waschmaschinenreiniger,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Stoßdämpfer für Panasonic Waschmaschine 42025094 PIM-2
11020085
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Drucksensor Gorenje 558391 für Waschmaschine
612857
Druckwächter,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Aqua-Control-Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1523396206)
359545
Anschlußschlauch, Aqua-control, L=1800mm 1523396206
Äußerer Türrahmen für Waschmaschinen (1324293255)
342974
Rahmen vorne Bullauge Electrolux 1324293255 für Waschtrockner
Türrahmen
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Türgriff für Waschmaschinen 1108254135 Originalersatzteil von AEG
10033205
Originalteil von AEG Türgriff für Waschmaschinen 1108254135
MOTOR,INVERTER 1324765039 Originalersatzteil von AEG
10033147
Originalteil von AEG MOTOR,INVERTER 1324765039
Waschmaschinenmotor
O-Ring für Thermostat mit manueller Rücksetzung, für Waschmaschinen (50241410005
353619
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Schlauchklemme/Schlauchschelle (1323159705)
342952
154290
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015 Originalersatzteil von AEG
10033273
Originalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015
Electrolux ungepflegt
Ablaufpumpenfilter für Waschmaschinen 1327150015 Originalersatzteil von AEG
10033281
Originalteil von AEG Ablaufpumpenfilter für Waschmaschinen 1327150015
Analoger Druckschalter für Waschmaschinen 3792216040 Originalersatzteil von AEG
10032763
Originalteil von AEG Analoger Druckschalter für Waschmaschinen 3792216040
Heizkörper für Waschmaschine Irca 1061359RC671 1950W, 230V
11003863
Türring innen, grau 110825320 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156779
Türring innen AEG 110825320/2 grau für Waschmaschine
Z.T. passender silberfarbener Türring außen: Electolux-Konzern-Nr. 110825210/5. Türrahmen
155761
Befestigungsstift für Stoßdämpfer wie z.B. Stoßdämpfer 1322553510, 379430301 etc. Stoßdämpfer
Bolzen für Stoßdämpfer LG 4774EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
172874
Dieser weiße Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Stoßdämpfer
Riemenscheibensatz für Waschmaschinen, Kunststoff (50294757005)
354578
Riemenscheibe, Kunststoff, Set 50294757005
Elektroventil mit Dichtung für Waschmaschinen (50297043007)
354626
Elektroventil, Durchflussmesser, Dichtung, 3VIE 50297043007
Temperaturbegrenzer AEG 1242702007 für Waschmaschine Waschtrockner
342246
Schraubenkappe für Waschmaschinen, rückseitig (1325039020)
343019
Programmeinstellknopf für Waschmaschinen (1324336104)
342980
Knebel, bedruckt 1324336104
Programmschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Syphon, Zusatzstoffe HEC 3-4 Electrolux 1325077202 für Waschmaschine
343028
Syphon, Zusatzstoffe, HEC 3-4 comp. Schlauch
Mutter für Waschmaschinenfüße (1108771005)
341156
Luftfalle (1247093022)
342332
Pumpen-Ablaufschlauch mit Kappe, für Waschmaschinen (4055008710)
363019
Ablaufschlauch Electrolux 4055008710 für Waschmaschine
11009580
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Com 1200J6 EL Antriebsriemen
11012672
Türdichtung für Haier Waschmaschine 70034348 Waschmaschinen-Dichtung
11006978
Bitron DL-S1 Türverriegelung für AEG Waschmaschine 3792030425 4 Kontakte
11015387
Waschmaschinenreiniger,Türverriegelung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Stoßdämpfer für Waschmaschine Electrolux 1240172104 120N lang
11019173
SCHWIMMERSCHALTER, SATZ 8581326842110
610032
Türanschlag für Waschmaschinen (1108258029)
341103
Türanschlag Electrolux 1108258029 für Waschmaschine
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1323159200)
342949
Schlauchklemme 52,5mmØ AEG 1323159200 für Waschmaschine
Diese Schlauchbefestigungsklemme für die Waschmaschine und den Waschtrocker ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 43731 Schlauch
Schlauchbogen für Wassereinlauffach, für Waschmaschinen (1108722008)
341154
Bottichschlauch G22 Electrolux 1108722008 für Waschmaschine
Motor für Wasch-Trockner-Gebläse (1322337039)
342918
Lüftermotor 1322337039
Waschmaschinenmotor
Rohr, Druckschalter, L=620mm (1326423710)
343189
Rohr, Druckschalter, L=620mm 1326423710
Rückwand für Waschmaschinen (1327638100)
343288
Blende, hinten, hoch 1327638100
Türscharnier für Waschmaschinen (1325023008)
343007
Scharnier, Bullauge, HEC 1325023008
Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003 Originalersatzteil von AEG
10033203
Originalteil von AEG Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003
Türglas für Waschmaschinen 1108430107 Originalersatzteil von AEG
10033189
Originalteil von AEG Türglas für Waschmaschinen 1108430107
Heizelement 1950W für Waschmaschine Kawai 1061359RC671 verstärkte Nickel-Version
11009616
Kurzdämpfer für Waschmaschine AEG 1260636012, 3794303010 80N
11017754
Niveauschalter für Vestel Waschmaschine 32025730 Wasserstandsensor
11017753
11009537
11009538
ANSCHLUßSCHLAUCH,ÜBERSCHWEMMUN 140020904268
11007420
Antriebsriemen für Waschmaschinen 1323531002 Originalersatzteil von AEG
10033170
Originalteil von AEG Antriebsriemen für Waschmaschinen 1323531002
Dichtung Spundzapfenfilter für Waschmaschine AEG 1260616014 Filterdichtung
11028543
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Stoßdämpfer für Vestel Waschmaschine 42025094 PIM-2
11010794
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Originalersatzteil von AEG
10033226
Originalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010
Bottichablaufschlauch für Waschmaschinen 1320719121 Originalersatzteil von AEG
10033275
Originalteil von AEG Bottichablaufschlauch für Waschmaschinen 1320719121
Waschmaschinen-Türgriff COM 4055085551 Set, Handgriff, Bullauge
11004791
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 90°C beko 2901240100 für Waschmaschine
10100820
Dieser beige Sicherheitszulaufschlauch inklusive grauem Haltebogen, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Schlauch
Türmanschette AEG 132433420/8 für Waschmaschine Frontlader
158192
Z.T. passende Türfeder hinten 110846100/3, vorne 110851700/2. Dichtung
Thermostatdichtung für Waschmaschinen (1240884021)
342213
Bolzen für Stoßdämpfer Bauknecht 481202308029 in Waschmaschine Waschtrockner
609134
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
Dieser weiße Stoßdämpferstift ist an den 2 Stoßdämpfern des Waschtrockners bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2801430400 , CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
Anschluss, Wasserrinne, 2V Hec (1325021101)
343005
Anschluss, Wasserweiche, 2V HEC 1325021101
Türscharnierbolzen für Waschmaschinen (1108255009)
341101
Türscharnierstift AEG 110825500/9 für Waschmaschine 1108255009
Dieser 101mm lange Scharnierstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440795 Türscharnier
Ventilator für Waschmaschinen und Wasch-Trockner (komplett) (1323244333)
342959
Satz, Ventilator
1-Weg-Luftkammer für Waschmaschinen (1243071105)
342263
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
600502
Ran ans Werk!
Stoßdämpfer 80N 379430301 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155887
Stoßdämpfer Electrolux 379430301/0 80N für Waschmaschine Waschtrockner
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe 124004124/2 Stoßdämpfer
Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014 Originalersatzteil von AEG
10033202
Originalteil von AEG Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014
1200J6 Poly-V Riemen für Waschmaschine Hutchinson Antriebsriemen
11010915
Heizung 1840 Watt für Waschmaschine Irca 1325488102 240V
11006207
Laugenpumpenmotor für Geschirrspüler Askoll RS0813 30W, 230V
11012182
Bottichfeder für Waschmaschine Electrolux 3794004006 Aufhängung, Mechanismus
11009235
11015508
Drucksensor für Waschmaschine Vestel 32043416 elektronisch, AKS
11026126
Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000 Originalersatzteil von AEG
10033143
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000
Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009 Originalersatzteil von AEG
10033269
Originalteil von AEG Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009
Türgriffsatz für Waschmaschinen, silberfarben 4055085551 Originalersatzteil von AEG
10033301
Originalteil von AEG Türgriffsatz für Waschmaschinen, silberfarben 4055085551
Waschmaschinen-Türdichtung Valplast für Candy Hoover 43019277, 41037572 Dichtung, Gummi
11009640
Türsicherheitsvorrichtung Electrolux 1321444208 für Waschmaschine
342887
Untere Einspülkammer für Waschmaschinen (1325076014)
343026
Wasserrinne unten Electrolux 1325076014 für Waschmaschine
Wasserweiche, Boden, Waschmittelschublade, HEC Gehäuseteile
Umwälzpumpe für Waschmaschinen (1325100715)
343037
Umlaufpumpe Electrolux 1325100715 für Waschmaschine
Trocknerheizelement (1325488102)
343120
Türfeder für Waschmaschinen (1240673002)
342194
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Programmwahlschalter-Schaft für Waschmaschinen (1321096016)
342866
TEMPERATURFÜHLER, NTC 8588074873015
609949
Waschmaschinenfuß (komplett) (1325007605)
342999
Satz, Fuss, Buchse 1325007605
10103463
Stoßdämpfer wie Electrolux 379430301/0 80N für Waschmaschine Waschtrockner
339503
11 mm Bohrung
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 379430301/0.
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2.
Einspülschale AEG 132507511/5 Waschmittelschublade für Waschmaschine
158040
Entstörfilter 10A AEG 379274000/7 für Waschmaschine Waschtrockner
158044
Dieser weiße Entstörkondensator 250 VAC, 50/60 Hz, 10 A / 40°C mit Anschlüssen 4 x 6,3 mm Flachstecker im Steckergehäuse und 2 x 6,3 mm Flachstecker lose ersetzt schwarze Ausführung.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437272 Entstörfilter
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 1,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601765
Ran ans Werk!
Zulaufschlauch Aquastop 4,0m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
602029
Ran ans Werk!
Spannring vorne für Türmanschette AEG 1108517002 in Waschmaschine
156780
Diese kleinere Befestigungsschelle mit Feder ist vorne an der grauen Türdichtung angebracht. Dichtung
Einspülschalenoberteil AEG 1325071056 für Waschmaschine Waschtrockner
155565
Diese Abdeckung bzw. diese Wasserweiche ist oben über der Waschmittelschublade im Gehäuse befestigt und verteilt das Wasser in die verschiedenen Kammern. Einspülkammer
Türscharnierbuchse Electrolux 132002600/6 für Waschmaschine
342802
Diese weiße Kunststoffkupplung ist 2 mal am Scharnierstift angebracht. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440792 Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Zulaufschlauch Aquastop 3,0m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
602028
Ran ans Werk!
Feder für Bottich wie Electrolux 3794004006 in Waschmaschine
10102915
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3794004006 , Küppersbusch 437328
Die Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite in dem Waschtrockner sowie in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Sie sitzt zwischen dem oberen Gehäuserahmen und dem Waschbottich. Befestigung
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140000285076 Originalersatzteil von AEG
10033332
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140000285076
Electrolux ungepflegt,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Hintere Ablaufschlauchklemme für Waschmaschinen (1325032025)
343016
Rohr, Ablauf (1325109310)
343044
Heizkanal Rechteckdichtung für Waschmaschinen (1242662003)
342239
Schlauchklemme/Schlauchschelle (1323159002)
342948
Bügeldämpfer für Waschmaschine (1325598009)
343130
Querverbinder-Befestigungsschrauben - 4 Stück (1325078010)
343029
Gehäuseteile,Befestigung
Stoßdämpfer für Waschmaschinen (1466200027)
359465
Umwälzrohr für Waschmaschinen (1325112231)
343048
Sockelleiste für Waschmaschinen (1325154050)
343052
Halter, Rohr, Zirkulation (1242661005)
342238
Schraube für Waschmaschinenbedienfeld (1325079133)
343033
Schlauchdichtung für Waschmaschinen (1325113007)
343049
Flusensiebdichtung 55mmØ AEG 126061601/4 für Waschmaschine
152595
Flusensiebdichtung 55mmØ Waschmaschine AEG 126061601/4
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 126061601/4. Flusensieb
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
602027
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe AEG 1326630009 Askoll für Waschmaschine
152479
Magnettechnik 25 Watt Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung. Laugenpumpe
Ablaufpumpengehäuse für Waschmaschinen (1325015343)
343002
Pumpengehäuse, JET
Türglas 110843010 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156374
Türglas AEG 110843010/7 Fenster für Waschmaschine Waschtrockner Frontlader
Schlauch Saugschlauch 132071912 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156166
Saugschlauch AEG 132071912/1 Bottichablaufschlauch für Waschmaschine
Dieser Schlauch führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer. Schlauch
Feder für Bottich Electrolux 3794004006 in Waschmaschine
350046
Meist sind zwei dieser Tragfedern in einem Gerät bzw. auch im Waschtrockner eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437328 Trommel
Kabelbaum (1324401007)
342982
Kabelbaum, Elektronik, automatische Trocknung, J4 - J2 1324401007
Heizelementdichtung für Waschmaschinen (1242636049)
342233
Druckschalterkabelbaum für Waschmaschinen (1325229605)
343071
Kabelbaum Electrolux 1325229605 für Waschmaschine
Stütze der Frontblende für Waschmaschinen (1324768009)
342994
Stütze, Frontblende, Schloß 1324768009
AEG Gerätedeckel für Frontlader 192599410
174144
Gerätedeckel für Frontlader Waschmaschine AEG 192599410/3
Tür-Innenkappe für Waschmaschinen (1327052005)
343221
Temperaturbegrenzer AEG 124272650/1 Original 110/94 ELTH für Waschmaschine
342251
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 1242726501
Schraube, Lasche, Dämpfer (5190880095)
354762
Schraube Electrolux 5190880095 für Waschmaschine
Elektronik Trocknen (komplett) (1324478203)
342990
Schraube unten für Transportsicherung, 1 Stück (1325108023)
343039
Schraube Electrolux 1325108023 für Waschmaschine
Rohr, Elektroventil, EV/WD G33 (1326083209)
343166
Rohr, Elektroventil, EV/WD G33 D=12 1326083209
Schlauch,Einlassventil
Kondensator für Wasch-Trockner (komplett) (1324718160)
342992
Gehäuse, Hinten, Weiss (1327744627)
343379
Kabelbaum, Flachbandleitung (1324404126)
342983
Kabelbaum vom Thermostat zum Heizelement, für Waschmaschinen (1324407111)
342987
Schraube, 4,9X9,5 Ttl Torx (1325079034)
343032
Kabelbaum,Thermostat,Sicherheitsthermostat 1324403128 Originalersatzteil von AEG
10033411
Originalteil von AEG Kabelbaum,Thermostat,Sicherheitsthermostat 1324403128
Kabel/Verdrahtung (1324405115)
342984
Satz, Ablaufkanal, vorne (1327054134)
343222
Druckschalterschlauchklemme für Waschmaschinen 1108593037 Originalersatzteil von AEG
10033283
Originalteil von AEG Druckschalterschlauchklemme für Waschmaschinen 1108593037
Blende, Schallschluckend, links (3790018505)
350017
Vorderes Ausgleichsgewicht für Waschmaschinen 1322812114 Originalersatzteil von AEG
10033272
Originalteil von AEG Vorderes Ausgleichsgewicht für Waschmaschinen 1322812114
Kabelbaum,Elektronik,Drehzahlelektronik,J18 J6, 2310mm 1325238234 Originalersatzteil von AEG
10033414
Originalteil von AEG Kabelbaum,Elektronik,Drehzahlelektronik,J18 J6, 2310mm 1325238234
Querträger, Versteifung, Seitenw (1325168043)
343054
Schraube vorderes Gegengewicht für Waschmaschinen (1326589015)
343209
Oberer Pumpenkörperpuffer für Waschmaschinen (1325014015)
358578
Kabelbaum,Elektroventil,Temperaturfühler,PCB 1325225421 Originalersatzteil von AEG
10033412
Originalteil von AEG Kabelbaum,Elektroventil,Temperaturfühler,PCB 1325225421
Befestigungsschelle für Heizelementkanaldichtung, für Waschmaschinen (1242729109
342253
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1323159408)
342951
Schlauchklemme 40mmØ Electrolux 1323159408 für Waschmaschine
Schlauch für elektronisches Zulaufventil, für Waschmaschinen (1321186601)
342875
Rohr, Elektroventil, Wanne, Ø10mm, L=152 1321186601
Verriegelungsrelais wie AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
156347
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 379203042/5, Küppersbusch 429873
Zulaufschlauch AEG 14002090405/2 Aquastopschlauch 1,5m 25°C für Waschmaschine 3792785028
339432
Inklusive Haltebogen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3792785028
Untere Raumkompensatoren für Waschmaschinen (1326547013)
343199
Heizelement für Waschmaschine Electrolux 3792301008 230V/1950W
11002082
10100459
Fühler Temperaturfühler NTC AEG 807487301/2 für Waschmaschine
173273
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807487301/2
Passend auch wie Küppersbusch 429323. Befindet sich bei Waschtrocknern im Bereich des Heizkörperbehälters für den Trocknungsvorgang.
Kabelbaum, Motor, Drehzahlelektr (1325239125)
343078
KABELBAUM, MOTOR, DREHZAHLELEKTR 1325239125
1326678016 SCHUTZ,VERBINDER
2142634
1326678016 SCHUTZ,VERBINDER Gehäuseteile
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
3790022002 BLENDE,SCHALLSCHLUCKEND,VASCHE
875595
3790022002 BLENDE,SCHALLSCHLUCKEND,VASCHE Gehäuseteile,Blenden
1325077020 SAUGHEBER IN WASCHMITTELKAMMER
3204729
1325077020 SAUGHEBER IN WASCHMITTELKAMMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
333220
816210375 DRUCK
4950509
816210375 DRUCK Schalter / Taster
10026902 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 2,5M
5806974
10026902 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 2,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
10026908 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 3,0M
5806975
10026908 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 3,0M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
9029230
1297196030 KABELDURCHFÜHRUNG,NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
88025753 25635 WASSERSTOP
9607968
88025753 25635 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
895550613 STIFT DÄMPFER
980833
357211 PIN
D234806
357211 PIN
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000
D435206
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C
D435207
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000
D435208
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
8581325488105 HEATING ELEMENT,DRYING,240V,92
D801552
8581325488105 HEATING ELEMENT,DRYING,240V,92 Heiz und Kühlelemente
359600 PRESSURE SWITCH(ALVA-100/78/300)
F723756
359600 PRESSURE SWITCH(ALVA-100/78/300) Schalter / Taster
00798856 SCHLAUCH, WASSERSTOP MIT SCHWAMM
G153663
00798856 SCHLAUCH, WASSERSTOP MIT SCHWAMM Anschlussteile,Schlauch
0530009429 49050474 ELEKTRONIK DRUCK SENSOR
H103868
0530009429 49050474 ELEKTRONIK DRUCK SENSOR Schalter / Taster
0530009396 49052273 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
M325 RS0794 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL 40W, BAJONETT ANSCHLUSS
H21782
M325 RS0794 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL 40W, BAJONETT ANSCHLUSS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
545-AA-017 DRUCKWÄCHTER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
H504595
545-AA-017 DRUCKWÄCHTER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Schalter / Taster
Fehlercode Beschreibung
Fehlercode E41 bei AEG Waschmaschine - eine kurze Erklärung und Tipps zur Behebung. Einfach hier schauen!
Die Waschmaschine zeigt den Fehlercode E40, E41, E42, E43, E44, E45 an oder piept/blinkt viermal hintereinander. Der AEG Waschmaschine Fehler E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht.
Ihr Waschautomat zeigt EFo, EF0 oder EF3 an? Der AEG Waschmaschine Fehler EF0 wird angezeigt, wenn der Schwimmerschalter in der Bodenwanne aktiviert wurde.
Der Fehler E60 deutet üblicherweise auf einen defekten Heizstab hin. Mit einem Multimeter können Sie diesen Heizstab überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Ihre Waschmaschine zeigt den Fehlercode E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der Lavamat Waschmaschine Fehler E10 signalisiert, dass innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht ausreichend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Der Fehler E50 bei einer AEG Waschmaschine weist darauf hin, dass sich der Motor nicht mehr dreht. Oftmals sind die Motorkohlen des Motors abgenutzt und müssen ausgetauscht werden.
Die Waschmaschine zeigt die Fehlercodes E20, C2 an oder piept/blinkt zweimal hintereinander. Der Lavamat Waschmaschine Fehler E20 wird bei Problemen beim Abpumpen angezeigt.
Der Fehlercode E90 weist auf einen Kommunikationsfehler zwischen der Bedienelektronik des Geräts und der Hauptelektronik hin. Dieser Fehler tritt oft nur als E90 auf, obwohl es auch Untergruppen wie E91, E92 und E93 gibt.
  1. Ein Problem mit der Hausinstallation. In diesem Fall sollten Sie zuerst eine andere Steckdose ausprobieren.
  2. Ein Defekt im Netzfilter der Waschmaschine. Je nach Alter und Modell des Geräts kann der Netzfilter entweder ein separates Bauteil oder Teil der Elektronik sein.
Die Waschmaschine zeigt den Fehlercode E40, E41, E42, E43, E44, E45 an oder piept/blinkt viermal hintereinander. Der LAVAMAT Waschmaschine Fehler E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht.
Der AEG Waschmaschine Fehler C9 zeigt an, dass ein Ungleichgewicht beim Schleudern besteht.
  1. Der Drucksensor könnte defekt sein oder der Stecker könnte abgerutscht sein.
  2. Der dünne Schlauch, der zum Drucksensor führt, könnte abgerutscht oder gerissen sein
  3. Die Luftfalle oder der Schlauch könnten durch alte Waschpulverreste oder Schaum verstopft sein
  4. Der Heizstab könnte einen Isolationsfehler haben.
  5. Es könnte ein Problem mit der Verkabelung zwischen dem Drucksensor und der Elektronik vorliegen
Ihre Waschmaschine zeigt den Fehlercode E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der AEG Waschmaschine Fehler E10 zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Die Waschmaschine zeigt die Fehlercodes E20, C2 an oder piept/blinkt zweimal hintereinander. Der AEG Waschmaschine Fehler E20 deutet auf ein Problem beim Abpumpen hin.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
