Kohlen wie BOSCH 00600889 für SELNI Motor Waschmaschine 2Stk
173148
AlternativTeil passend u.a. für/wie Arçelik-Gruppe/Blomberg.. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600889 Gorenje 182364 Indesit-Company C00196541 Whirlpool-Gruppe.. 481281718792 Candy 49028927 SMEG 811910016
Kohlen komplett mit Halter, je nach Einbau Links- oder Rechtsdrehend, für SELNI-Motoren.
Kohlebürsten
Flusensieb oben 00647419 647419 Bosch, Siemens, Neff
155849
Flusensieb oben BOSCH 00647419 für Toplader Waschmaschine
Keilrippenriemen wie BOSCH 00672911 1163PJ5E elastisch für Waschmaschine
156739
AlternativTeil Hutchinson 1163 PJ 5 E passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00672911 Brandt 52x5974
Ersetzt Riemen 1161 PJ 5 E.
Waschmitteleinspülschale 00675454 675454 Bosch, Siemens, Neff
157459
Einspülschale BOSCH 00675454 Waschmittelwanne für Waschmaschine Toplader
Einspülkammer und Abdeckung.
Achse 00419802
288546
152357
Kohlenmaß: 12,2 x 4,8 x 32 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP) mit Ösen für Schrauben
Kohlebürsten
Lagerdichtsatz BOSCH 00168714 für Antriebsseite / Gegenseite Toplader Waschmaschine
202485
Dieser einzelne Dichtsatz ohne Lagerung ist für vorne sowie hinten einsetzbar.
Bei Bedarf bestellen Sie bitte 2 Dichtsätze.
Trommelrippe BOSCH 00643142 Wäschemitnehmer 199mm für Waschmaschine Toplader
208645
Trommelrippe
212039
Keilrippenriemen 1163PJ5E BOSCH 00672911 für Waschmaschine
210904
Möglicher Artikelaufdruck: hutchinson 5PJE1163
Magnetventil 00648180
209079
Einlassventil
Verriegelungsrelais BOSCH 00168671 Bitron für Waschmaschine Toplader
172952
Feder-Laugenbehälter 00646387
304626
Feder-Laugenbehälter blau 00646387
Trommel
Kohlen gorenje 715037 Kohleneinsatz für Motor Waschmaschine 2Stk
339256
Kohlen gorenje 715037 Kohleneinsatz für Motor Waschmaschine 2Stk Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32,5 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Gorenje 715037 Passender Kohleneinsatz für komplette Kohlen mit Halter Gorenje 182364 und 184288, BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600883, Indesit-Company C00196541, Whirlpool-Gruppe.. 481281718792 etc
Kohlebürsten
Schraube 00616807
207255
Dichtung 00429229
290223
Dichtung 00429229
Ablaufschlauch 00445848
204898
Verteiler 00650786
209320
Riemenscheibe 00675463
211071
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv
- Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Spannring f. Manschette 00213988
202940
Türmanschette BOSCH 00475583 viereckig laugenbeständig für Waschmaschine Toplader
205388
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 55X3754 , Gorenje 102251 , 288514
Wasserstandsregler Bosch 00495775 für Waschmaschine
205922
Laugenbehälter 00710044
212782
Trommel
Laugenpumpe 00144221
202157
Laugenpumpe BOSCH 00145193 für Waschmaschine
202210
Dichtung 00429228
204510
Dichtung 00429228
Trichter Befestigungsschrauben 612250 00475557
205386
Scheibe 00640352
227569
Sensor 00600903
206403
Schlauch-Geberanlage 00351837
287435
Motor mit Protektor 00144857
202184
Waschmaschinenmotor
Heizelement 2000W 230V 00655855 655855 Bosch, Siemens, Neff
156526
Heizelement BOSCH 00655855 IRCA 2346364R mit Sensor für Waschmaschine Toplader
Mit Temperaturfühler bzw. Sensor NTC
Fuss 00611115
206808
Fueße
Leiste 00213984
286125
Abdeckung 00622350
299255
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite 00680351 680351 Bosch, Siemens, Neff
156854
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite BOSCH 00680351 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680351.
Enthalten: Traverse, Kugellager 6203ZZ, Lippendichtung, O-Ring, Dichtung, 2 x Hülse, Magnet, Blech halbrund und Schraube TX30 mit Sicherungslack.
Lager
Schlauch BOSCH 00264536 für Waschmaschine
286975
Ventil/Verteiler (Schelle:020843) Ventil/Verteiler (Schelle:020843)
Dämpfer 00168722
202486
Dämpfer 00168722
Gebergehäuse 00264541
218758
Rad 00168701
284015
Feder 00264543
203350
Träger 00351835
219411
Klammer 00617770
298015
Gehäuseseitenteil 00246827
203164
Träger 00602927 Originalersatzteil von Bosch
10085240
Träger 00602927 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00602927
Wasserweichenmotor 00709302
212710
Wasserweichenmotor Bosch 00709302 für Waschmaschine
Stellmotor
Waschmaschinenmotor
Laugenbehälter 00247447
203183
Trommel
Gehäuseseitenteil 00246725
203163
Stossdämpfer Bosch 00665718 für Waschmaschine
231013
Gehäuse 00247450
203184
Kohlebürste 00600889
224616
Kohlebürsten
Transportsicherung 00608307
225115
Transportsicherung
Anschlusskabel 00645079
228086
Halter 00608306
225114
Dichtung 00427355
289918
Hebel 00445835
222253
Rad 00168698
284014
Taste 00602981
224734
Programmschalter
Versteller 00600879
224614
Halter 00605057
224884
Taste 00603477
224771
Programmschalter
Dichtung 00602546
224715
Drehgriff-Programm 00602929 Originalersatzteil von Bosch
10058952
Drehgriff-Programm 00602929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Programm 00602929
Taste 00603478
224772
Programmschalter
Schraube 00428486 Originalersatzteil von Bosch
10085192
Schraube 00428486 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00428486
Befestigungsteil 00168695 Originalersatzteil von Bosch
10085185
Befestigungsteil 00168695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00168695
Rahmen 00681077
234100
Türrahmen
Halter 00444482
222081
Befestigungssatz 00605630
224914
Kanal 00213985 Originalersatzteil von Bosch
10085186
Kanal 00213985 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kanal 00213985
Halter 00616806
207254
Befestigungsteil 00168712
202484
WASSERSTOP MECHANISCH WATERBLOCK
195062
5PJE1163 ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH HUTCHINSON
2600381
Riemen
ABLUFTSCHLAUCH 2,5M, D=100MM KUNSTSTOFF
284784
Anschlussteile,Schlauch
ZULAUFSCHLAUCH 90BAR 1,5M GERADE/GERADE
333184
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 2,5M GE RADE/GERADE
333185
ZULAUFSCHLAUCH 90BAR 3,5M GE RADE/GERADE
333186
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
ABLAUFSCHLAUCH 1,5M D=19/21MM GERADE
333207
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21 MM GERADE
333208
0335 ABLAUFSCHLAUCH 3,5M D=19/21MM GERADE
333209
ABLAUFSCHLAUCH 1,5M D=21/21M M GERADE, INKL. KRÜMMER
333210
ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=21/21M M GERADE
333211
ABLAUFSCHLAUCH 3,5M D=21/21M M GERADE
333212
ABLAUFSCHLAUCH 1,5M 19/21MM GEWINKELT
333215
ABLAUFSCHLAUCH 2,5M 19/21MM GEWINKELT
333216
ABLAUFSCHLAUCH 3,5M 19/21 MM GEWINKELT
333217
AE1373 ABLUFTSCHLAUCH 5,0M D=102MM PVC
333227
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER GERADE17X20MM
333329
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 19MMX19MM
333330
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 21X23MM
333331
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 21X21MM
333332
ABLAUFSCHLAUCH-BELÜFTER 19X19 MM
333336
DICHTUNGSRING, O-RING
333387
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
VERBINDUNGSSTÜCK KUNSTSTOFF 20X27 2X
333495
SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM
333513
SCHLAUCHSCHELLE 10-16MM, B=9MM
333514
SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
SCHLAUCHSCHELLE 30-45MM B=9MM
WINKELVERSCHRAUBUNG
3791632
WINKELVERSCHRAUBUNG
ABLAUFSCHLAUCH AUSZIEHBAR 70-200CM
3791640
ABLAUFSCHLAUCH 1,5 M, 21/30MM, GERADE - GERADE
3842744
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH DECKEL
3857573
DICHTSATZ LAGER, TROMNMEL
3857607
Lager
DÄMPFER
3857615
DÄMPFER
LEISTE GEHÄUSE RECHTS/LINKS
3863851
SPANNRING FÜR MANSCHETTE
3863855
Gehäuseteile,Ringe
FEDER LAUGENBEHÄLTER VORNE
3868024
MCA45/64-148/TH4 MOTOR
449376
ZULAUFSCHLAUCH 2,0M GERADE/GEWINKELT
471606
ZULAUFSCHLAUCH-VERLÄNGERUNG 2,5 M
484467
Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch,Zulaufschlauchverlängerungen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,07c13b2457234f4f9a16bb258c26edd1,07c13b2457234f4f9a16bb258c26edd1
KLAMMER
4909500
KLAMMER
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 17,80 - 21,00 MM
5005070
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 23,90 - 27,10 MM
5005194
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10 - 16,60 MM
5007713
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30 - 12,80 MM
5007737
ABRAZ.METAL 8/ 16MM INOX
5415824
SCHLAUCHSCHELLE 16/ 25MM INOX
5415826
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
ABRAZ.METAL 32/ 50MM INOX
5415829
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 1,5M
5806973
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 2,5M
5806974
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 3,0M
5806975
ZULAUFSCHLAUCH-VERLÄNGERUNG 1,5 M
682574
ZULAUFSCHLAUCH-VERLÄNGERUNG 3,5 M
682575
VERBINDER MIT SECHSKANT MESSING VERCHROMT 3/4M
685301
WASSERSTOPSCHLAUCH VERLÄNGERUNG 2,5M
805465
HEBEL
8943752
HEBEL
Hebel
WASSERSTANDSREGLER
8953585
WASSERSTANDSREGLER
SENSOR
8971208
SENSOR
SCHLAUCHSCHELLE 16-27MM, B=9MM
915511
MITNEHMERRIPPE
9418155
MITNEHMERRIPPE
STOSSDÄMPFER
9421006
STOSSDÄMPFER
C00375444 LOS418, ABLAUFSCHLAUCH DEHNBAR 1,20M>4,00M, ANSCHLUSS 19/22/32
F675347
C00375451 ABLAUFSCHLAUCH GERADE/GERADE 2M, 19/22/32 + KRÜMMER
F675378
SCHELLE
G678782
SCHELLE
C00470749 WAS606 WÄSCHENETZ 60X60CM 1 STÜCK, UK F NL D I E P TR CZ SK PL GR RO H
H7965
SCHLAUCHSCHELLE 16-25 MM BANDSTÄRKE 0,6MM, BREITE 9MM
H972766
SCHLAUCHSCHELLE 8MM-16MM
M120207
HALTER RIEMENSCHEIBE
6741535
C00424448 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5 M
D400410
