Bosch Siemens Waschmaschine Fehler E 36 Türverriegelung
30.10.2024
Fehlercode E36 bei Bosch, Siemens und Constructa Waschmaschinen: Eine ausführliche Anleitung zur Fehlerbehebung
Wenn Sie Besitzer einer Bosch, Siemens oder Constructa Waschmaschine sind, könnten Sie mit dem Bosch Siemens Waschmaschinen Fehlercode E36 konfrontiert werden. Dieser Fehlercode weist auf ein Problem mit der Türverriegelung hin. In diesem Blogbeitrag erklärt Robert vom Ersatzteilshop, wie Sie den Fehlercode E36 beheben können.
Ursachen des Fehlercodes E36
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
  • Tür richtig geschlossen: Oftmals kann der Fehler dadurch verursacht werden, dass die Tür beim letzten Waschgang nicht richtig verschlossen wurde. Eine häufige Ursache ist, dass sich Wäsche zwischen dem Bullauge der Waschmaschine und dem Korpus der Waschmaschine verfangen hat.
  • Defekte Metallnase: Wenn die Tür trotz korrekter Beladung nicht einrastet, könnte das Problem bei der Metallnase liegen. Diese befindet sich auf der Innenseite des Bullauges und kann abbrechen, wodurch das Schließen der Tür beeinträchtigt wird.
Überprüfung der Türverriegelung
Wenn die oben genannten Punkte nicht zutreffen, liegt das Problem wahrscheinlich bei der Türverriegelung selbst. Hier sind mögliche Probleme:
  • Mechanischer Defekt: Die Türverriegelung kann mechanisch beschädigt sein. Sie besteht aus einer Mechanik, einer Feder und einer kleinen Plastiknase, die alle kaputt gehen können.
  • Elektrischer Defekt: Wenn die Mechanik intakt ist und Sie beim Schließen der Tür ein Klicken hören, deutet das auf einen elektrischen Defekt hin. Überprüfen Sie den Stecker und das Kabel der Türverriegelung auf mögliche Beschädigungen.
Elektrische Probleme beheben
Wenn ein elektrisches Problem vorliegt, sollten Sie zuerst den Stecker der Türverriegelung überprüfen. Dieser kann sich lösen, wenn die Maschine stark geschleudert hat oder sich bewegt hat. Ein Kabelbruch ist auch möglich und kann durch eine visuelle Überprüfung festgestellt werden.
Austausch der Türverriegelung
Wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen wurden, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Türverriegelung elektrisch defekt ist. In diesem Fall muss sie ausgetauscht werden. Dies kann relativ einfach selbst durchgeführt werden und Robert vom Ersatzteilshop hat bereits einige hilfreiche Videos dazu erstellt.
Fazit zum Fehler E36 Bosch Siemens
Ein Fehlercode E36 bei Ihrer Bosch, Siemens oder Constructa Waschmaschine kann leicht behoben werden, wenn Sie die richtigen Schritte befolgen. Es ist wichtig, zunächst die einfachsten Ursachen auszuschließen, bevor Sie mit komplexeren Überprüfungen und Reparaturen fortfahren. Mit dem richtigen Wissen und den richtigen Werkzeugen können Sie Ihr Gerät selbst reparieren und so dazu beitragen, die Lebensdauer Ihrer Haushaltsgeräte zu verlängern.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, den Ersatzteilshop zu kontaktieren oder unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns über jedes "Like" und jede Unterstützung, die uns dabei hilft, noch mehr Haushaltsgeräte vor dem Schrottplatz zu retten.
SIEMENS WASCHMASCHINE TÜRVERRIEGELUNG DEFEKT BOSCH WASCHMASCHINE FEHLER E36 WASCHMASCHINE TÜRSCHLOSS TÜRVERRIEGELUNG WASCHMASCHINE WASCHMASCHINE TÜRVERRIEGELUNG BOSCH WASCHMASCHINE TÜRVERRIEGELUNG DEFEKT E36 FEHLERSPEICHER AUSLESEN TÜRSCHLOSS WASCHMASCHINE SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLER E36 BOSCH WASCHMASCHINE TÜRVERRIEGELUNG SIEMENS E36 SIEMENS WASCHMASCHINE TÜRSCHLOSS BOSCH WASCHMASCHINE SERIE 6 FEHLER E36 BOSCH E36 E36 SIEMENS WASCHMASCHINE
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Johannes Helling
Michael
Michael vor einer Woche
