Bosch Siemens Waschmaschine Fehler F21- Motorkohlen tauschen
18.12.2024
Wie man den Fehler F21 bei Bosch, Siemens und Constructa Waschmaschinen behebt
Willkommen zu einem weiteren hilfreichen Tutorial vom Ersatzteilshop. Heute konzentrieren wir uns auf den Fehler F21, der bei Bosch, Siemens und Constructa Waschmaschinen auftreten kann. Dieser Fehlercode deutet in der Regel auf ein Problem mit dem Motor Ihrer Waschmaschine hin, genauer gesagt mit den Motorkohlen. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie diesen Fehler beheben können.
Was bedeutet der Fehler F21?
Der Fehlercode F21 weist darauf hin, dass Ihre Waschmaschine den Motor zu steuern versucht, aber mit dem Ergebnis unzufrieden ist. Das bedeutet, dass der Motor zwar mit der erforderlichen Leistung angesteuert wird, aber die Schleuderdrehzahl nicht so hoch ist wie geplant. Es kann auch sein, dass der Tachogenerator ein Signal aussendet, das nicht zur Leistungsabnahme passt. In der Regel sind die Motorkohlen die Ursache für dieses Problem.
Wie tauscht man die Motorkohlen?
Die Motorkohlen der Waschmaschine können ausgetauscht werden, allerdings muss der Fehlercode F21 nach dem Austausch zurückgesetzt werden. Dieser Fehler wird in der Steuerelektronik gespeichert und kann die Auswahl eines neuen Programms blockieren.
Um die Motorkohlen zu tauschen, müssen Sie zunächst den Motor ausbauen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie dies Schritt für Schritt machen:
  1. Ziehen Sie den Anschluss der Kohlen ab und schieben Sie den Metallstift nach innen, bis er schräg nach oben rutscht. Dann ziehen Sie ihn nach vorne raus.
  2. Ziehen Sie die gesamte Motorkohle heraus. Beachten Sie, dass die Motorkohle bei neuen Motoren gut aussieht, während sie bei älteren Modellen wahrscheinlich nur noch einen Zentimeter lang ist und viel Kohleabrieb aufweist.
  3. Reinigen Sie den Motor und den Kommutator (das kupferfarbene Bauteil im Motor) gründlich. Sie können hierfür einen Kompressor verwenden, um alles abzupusten und den Motor äußerlich zu reinigen. Verwenden Sie feines Sandpapier, um den Kommutator zu reinigen, bis Sie das Kupfer wieder sehen.
  4. Nach der Reinigung können Sie die neuen Motorkohlen einsetzen. Achten Sie dabei auf die Laufrichtung der Kohlen. Sie sollten so am Kommutator ansetzen, dass sie in die Laufrichtung passen.
Wie setzt man den Fehlercode F21 zurück?
Nach dem Einbau des Waschmaschinenmotors und dem Austausch der Kohlen müssen Sie den Fehlercode F21 zurücksetzen. Folgen Sie dazu diesen Schritten:
  1. Schließen Sie das Bullauge Ihrer Waschmaschine und wählen Sie das Programm, das auf 6 Uhr steht (in diesem Fall "Schleudern").
  2. Warten Sie ein paar Sekunden, drücken Sie den Knopf für die Wahl der Schleuderdrehzahl und halten Sie ihn gedrückt. Drehen Sie den Knopf bei gedrücktem Knopf eine Position weiter auf 7 Uhr.
  3. Drehen Sie den Knopf wieder auf die Nullposition und wählen Sie Ihr Programm aus. Der Fehler F21 sollte nun gelöscht sein.
Fazit zum Fehler F21 Waschmaschine
Die Behebung des Fehlers F21 erfordert etwas Geduld und Sorgfalt, aber mit den richtigen Anweisungen ist es durchaus machbar. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Motorkohlen regelmäßig überprüft und gewartet werden müssen, um eine optimale Leistung Ihrer Waschmaschine zu gewährleisten. Mit diesem Leitfaden hoffen wir, dass Sie in der Lage sind, den Fehler F21 selbst zu beheben und Ihre Waschmaschine wieder in Top-Zustand zu bringen.
Im Ersatzteilshop sind wir bestrebt, so viele Haushaltsgeräte wie möglich vor dem Schrottplatz zu retten. Wir hoffen, dass dieses Tutorial hilfreich für Sie war und freuen uns über ein Abo des Kanals und einen Daumen nach oben. Jetzt heißt es nur noch: ran ans Werk!
SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLER F21 BOSCH MAXX 7 F21 BOSCH MAXX 6 F21 BOSCH WASCHMASCHINE FEHLER F21 SIEMENS WASCHMASCHINE F21 BOSCH WASCHMASCHINE F21 SIEMENS F21 BOSCH F21 F21 SIEMENS SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLERMELDUNG F21 KOHLEBÜRSTEN WASCHMASCHINE SIEMENS MOTORKOHLEN SIEMENS WASCHMASCHINE F21 BOSCH MAXX 7 SIEMENS FEHLER F21 BOSCH WASCHMASCHINE FEHLER 21 BOSCH MAXX 7 VARIOPERFECT F21 SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLER 21 BOSCH FEHLER F21 BOSCH MAXX 6 FEHLER F21
basierend auf 7050 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 5 Monaten
Markus Christ
Markus Christ vor einer Woche
Katja Wolf
Katja Wolf vor einer Woche
Toller Händler, bereits bei der genauen Suche nach dem Ersatzteil kann man eigentlich nichts falsch machen. Die Lieferung war innerhalb von 2 Tagen da und wir konnten unsere Ersatzteil schnell einbauen und unseren Kühlschrank wieder nutzen. Einen Daumen hoch .
Annette Bumann vor einer Woche
