Ersatzteile für Siemens WP13T483BY/01
WP13T483BY/01
Flusensieb oben 00647419 647419 Bosch, Siemens, Neff
155849
Flusensieb oben BOSCH 00647419 für Toplader Waschmaschine
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Keilrippenriemen wie BOSCH 00672911 1163PJ5E elastisch für Waschmaschine
156739
AlternativTeil Hutchinson 1163 PJ 5 E passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00672911 Brandt 52x5974
Ersetzt Riemen 1161 PJ 5 E.
Achse 00419802
288546
Trommelrippe BOSCH 00643142 Wäschemitnehmer 199mm für Waschmaschine Toplader
208645
Trommelrippe
Keilrippenriemen 1163PJ5E BOSCH 00672911 für Waschmaschine
210904
Möglicher Artikelaufdruck: hutchinson 5PJE1163
Lagerdichtsatz BOSCH 00168714 für Antriebsseite / Gegenseite Toplader Waschmaschine
202485
Dieser einzelne Dichtsatz ohne Lagerung ist für vorne sowie hinten einsetzbar.
Bei Bedarf bestellen Sie bitte 2 Dichtsätze. Dichtung
Magnetventil 00648180
209079
Einlassventil
Verriegelungsrelais BOSCH 00168671 Bitron für Waschmaschine Toplader
172952
Stossdämpfer Bosch 00665718 für Waschmaschine
231013
Feder-Laugenbehälter 00646387
304626
Feder-Laugenbehälter blau 00646387
Trommel
Schraube 00616807
207255
Dichtung 00429229
290223
Dichtung 00429229
Ablaufschlauch 00445848
204898
Verteiler 00650786
209320
Riemenscheibe 00675463
211071
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Türmanschette BOSCH 00475583 viereckig laugenbeständig für Waschmaschine Toplader
205388
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 55X3754 , Gorenje 102251 , 288514 Dichtung
Spannring f. Manschette 00213988
202940
Wasserstandsregler Bosch 00495775 für Waschmaschine
205922
Laugenbehälter 00710044
212782
Trommel
Laugenpumpe 00144221
202157
Laugenpumpe BOSCH 00145193 für Waschmaschine
202210
Trichter Befestigungsschrauben 612250 00475557
205386
Dichtung 00429228
204510
Dichtung 00429228
Scheibe 00640352
227569
Heizelement 2000W 230V 00655855 655855 Bosch, Siemens, Neff
156526
Heizelement BOSCH 00655855 IRCA 2346364R mit Sensor für Waschmaschine Toplader
Mit Temperaturfühler bzw. Sensor NTC Heizstab
Abdeckung 00622350
299255
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite 00680351 680351 Bosch, Siemens, Neff
156854
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite BOSCH 00680351 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680351.
Enthalten: Traverse, Kugellager 6203ZZ, Lippendichtung, O-Ring, Dichtung, 2 x Hülse, Magnet, Blech halbrund und Schraube TX30 mit Sicherungslack. Lager
Schlauch BOSCH 00264536 für Waschmaschine
286975
Ventil/Verteiler (Schelle:020843) Ventil/Verteiler (Schelle:020843) Schlauch
Dichtung 00600901
294051
Dämpfer 00168722
202486
Dämpfer 00168722
Rad 00168701
284015
Feder 00264543
203350
Gehäuseseitenteil 00246827
203164
Wasserweichenmotor 00709302
212710
Wasserweichenmotor Bosch 00709302 für Waschmaschine
Stellmotor Waschmaschinenmotor
Gehäuseseitenteil 00246725
203163
Gehäuse 00247450
203184
Laugenbehälter 00247447
203183
Trommel
Schlauch-Geberanlage 00351837
287435
Sensor 00600903
206403
Fuss 00611115
206808
Fueße
Leiste 00213984
286125
Gebergehäuse 00264541
218758
Träger 00351835
219411
Klammer 00617770
298015
Halter 00608306
225114
Anschlusskabel 00645079
228086
Transportsicherung 00608307
225115
Transportsicherung
Kabelbaum 00657160
255843
Versteller 00600879
224614
Gehäuse-Unterteil 00681531
259053
Kabelbaum 00651124
228989
Motor 00145346
245224
Waschmaschinenmotor
Kanal 00213985 Originalersatzteil von Bosch
10085186
Originalteil von Bosch Kanal 00213985
Befestigungsteil 00168695 Originalersatzteil von Bosch
10085185
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00168695
Halter 00444482
222081
Rahmen 00681077
234100
Türrahmen
Befestigungssatz 00605630
224914
Halter 00616806
207254
Befestigungsteil 00168712
202484
Aqua Secure 11007859 Originalersatzteil von Bosch
10017194
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11007859
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
Kohlen BOSCH 00151613 für CESET Motor Waschmaschine Waschtrockner
202310
Fehlercode Beschreibung
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist.
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
