Flusensieb oben 00647419 647419 Bosch, Siemens, Neff
155849
Flusensieb oben BOSCH 00647419 für Toplader Waschmaschine
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004. Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren. Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
- 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
- Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Waschmitteleinspülschale 00675454 675454 Bosch, Siemens, Neff
157459
Einspülschale BOSCH 00675454 Waschmittelwanne für Waschmaschine Toplader
Einspülkammer und Abdeckung.
Achse 00419802
288546
212039
Trommelrippe BOSCH 00643142 Wäschemitnehmer 199mm für Waschmaschine Toplader
208645
Trommelrippe
Lagerdichtsatz BOSCH 00168714 für Antriebsseite / Gegenseite Toplader Waschmaschine
202485
Dieser einzelne Dichtsatz ohne Lagerung ist für vorne sowie hinten einsetzbar.
Bei Bedarf bestellen Sie bitte 2 Dichtsätze.
Magnetventil 00648180
209079
Einlassventil
Verriegelungsrelais BOSCH 00168671 Bitron für Waschmaschine Toplader
172952
Stossdämpfer Bosch 00665718 für Waschmaschine
231013
Keilrippenriemen HUTCHINSON 1152PH7E wie Bosch 00652015 für Waschmaschine PH
612495
AlternativTeil HUTCHINSON passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00652015 , gorenje 441220 sowie Riemen 1151PH7E
Der schwarze Riemen treibt die Trommel der Frontladerwaschmaschine an, damit sich diese dreht.
Feder-Laugenbehälter 00646387
304626
Feder-Laugenbehälter blau 00646387
Trommel
Schraube 00616807
207255
Ablaufschlauch 00445848
204898
Riemenscheibe 00675463
211071
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv
- Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Spannring f. Manschette 00213988
202940
Wasserstandsregler Bosch 00495775 für Waschmaschine
205922
Manschette laugenbeständig 00475559
205387
Verteiler 00657641
229813
Laugenpumpe BOSCH 00145193 für Waschmaschine
202210
Trichter Befestigungsschrauben 612250 00475557
205386
Scheibe 00640352
227569
Schlauch-Geberanlage 00351837
287435
Anzeige Bosch 00619406 für Waschmaschine
207415
Anzeige
Heizelement 2000W 230V 00655855 655855 Bosch, Siemens, Neff
156526
Heizelement BOSCH 00655855 IRCA 2346364R mit Sensor für Waschmaschine Toplader
Mit Temperaturfühler bzw. Sensor NTC
Abdeckung 00622350
299255
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite 00680351 680351 Bosch, Siemens, Neff
156854
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite BOSCH 00680351 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680351.
Enthalten: Traverse, Kugellager 6203ZZ, Lippendichtung, O-Ring, Dichtung, 2 x Hülse, Magnet, Blech halbrund und Schraube TX30 mit Sicherungslack.
Lager
Schlauch BOSCH 00264536 für Waschmaschine
286975
Ventil/Verteiler (Schelle:020843) Ventil/Verteiler (Schelle:020843)
Keilrippenriemen 1151PH7E BOSCH 00652015 für Waschmaschine
209416
Dieser schwarze Antriebsriemen ist u.a. auch passend wie 1152PH7E sowie gorenje 441220
Dämpfer 00168722
202486
Dämpfer 00168722
Rad 00168701
284015
Feder 00264543
203350
Wasserweichenmotor 00709302
212710
Wasserweichenmotor Bosch 00709302 für Waschmaschine
Stellmotor
Waschmaschinenmotor
Gehäuseseitenteil 00246725
203163
Motor 00145361
202231
Waschmaschinenmotor
Laugenbehälter 00710045
212783
Trommel
Gehäuse 00247450
203184
Laugenbehälter 00247447
203183
Trommel
Dichtung 00427355
289918
Drehgriff-Programm 00605064
294978
Programmschalter,Bedienteile
Gehäuseseitenteil 00474663
205365
Sensor 00600903
206403
Fuss 00611115
206808
Fueße
Halter 00601525
224680
Träger 00600893
224617
Taste 00600897
224620
Programmschalter
Leiste 00213984
286125
Taste 00600895
224618
Programmschalter
Gebergehäuse 00264541
218758
Träger 00351835
219411
Klammer 00617770
298015
Halter 00608306
225114
Transportsicherung 00608307
225115
Transportsicherung
Bedienblende 00446537
250180
Kupplung 00601608
224692
Anschlusskabel 00645815
228210
Versteller 00600879
224614
Gehäuse-Unterteil 00681531
259053
Kabelbaum 00651124
228989
Kabelbaum 00709903
237281
Sockel 00429206
221027
Kanal 00213985 Originalersatzteil von Bosch
10085186
Kanal 00213985 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kanal 00213985
Befestigungsteil 00168695 Originalersatzteil von Bosch
10085185
Befestigungsteil 00168695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00168695
Drehgriff-Programm 00605063
224885
Halter 00444482
222081
Rahmen 00681077
234100
Türrahmen
Legende 00618877 Originalersatzteil von Bosch
10085244
Legende 00618877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Legende 00618877
Taste 00600902 Originalersatzteil von Bosch
10085223
Taste 00600902 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00600902
Taste 00600940
224623
Programmschalter
Dichtung 00601526
224681
Befestigungssatz 00605630
224914
Halter 00616806
207254
Befestigungsteil 00168712
202484
Kohlen BOSCH 00151613 für CESET Motor Waschmaschine Waschtrockner
202310
Kohlebürsten
