Ersatzteile für Siemens WM4YH7W0/13
WM4YH7W0/13
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
191124
202537
Thermostat,Heizstab
Ablaufpumpe - AT Ablaufpumpe wie Bosch 00145777 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
191176
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145777 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00145777
Magnettechnikpumpe mit 30 Watt, Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis:
Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 ist nicht im Lieferumfang enthalten!
10102983
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
206585
Transportsicherung
10101813
Zulaufschlauch BOSCH 11019386 Aquastopschlauch 1,5m mit Magnetventil für Waschmaschine
273518
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil zweifach Bauform: 180° gerade
Hinweis: Nur komplett lieferbar, das Magnetventil ist einzeln nicht lieferbar.
Schlauch,Einlassventil
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt. Dichtung
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen!
Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz.
Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
306851
KW 263mm F20
10103386
300668
600504
Thermostat,Heizstab
Türmanschette wie BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
10100528
Türmanschette wie BOSCH 11056927 für Waschmaschine Frontlader
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11056927
Der graue Gummiring dient als Türdichtung und ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Dichtung
153386
155434
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002997
311346
Trommelrippe
217168
294544
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine
311580
338914
Abdeckung 00659859
306711
10017180
154290
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Einspülschalenunterteil SIEMENS 00745053 für Waschmaschine
311581
In dieses Kunststoff-Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
210742
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
Halter Abdeckung 10003708
381013
11000407
Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Fenster 11035587 Originalersatzteil von Bosch
10018387
Originalteil von Bosch Fenster 11035587
289465
213197
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
156717
213921
Gewicht
294992
284920
Mutter 00636974
303388
382725
10015615
338915
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
213920
Gewicht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
388618
214066
3G-Sensor für BLDC lackierte Platine und Gehaeuse Waschmaschinenreiniger
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
157958
309954
618511
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
601061
306128
301686
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von Bosch
10015663
Originalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
206789
611349
306070
10005667
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Drehgriff-Programm 00623865
299656
Drehgriff-Programm Bosch 00623865 für Trockner
Programmschalter,Bedienteile
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Kabelbaum 10000402
380321
Schraube 00627132
300684
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
LED-Lichtleiste 00708315
212656
LED-Lichtleiste Bosch 00708315 für Trockner
Sensor BOSCH 00617804 für Waschmaschine
207286
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Abdeckung 00633543
302531
Saugheber Abdeckung, Einspuelschale F24 00629994
301715
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Originalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
288174
302171
295190
10015667
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
284283
M8 - 40mm Zubehör
Halter 00634599
302810
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von Bosch
10017577
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 00776673
Connectivitymodul 10015052 Originalersatzteil von Bosch
10085086
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 10015052
Trockner,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Display 12027422 Originalersatzteil von Bosch
10077726
Originalteil von Bosch Display 12027422
Anzeige
340127
601896
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
10005550
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Display 12009302
216230
Anzeige
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine
Merkmale
  • Höhe: 9mm
  • Durchmesser (innen): 13mm
  • Durchmesser (außen): 17mm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
Fenster F24 FENSTERKOMPLEX 00744676
311529
00170961 SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
00170961 SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
00171271 SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
00171271 SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
00647920 FLUSENSIEB
4857726
00647920 FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
00670743 SPANNRING
495283
00670743 SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
00175887 SIEB-GROB
4974855
00175887 SIEB-GROB Filter mechanisch,Siebe
00618654 RING
5080043
00618654 RING Gehäuseteile,Ringe
00621467 SCHRAUBE
5391740
00621467 SCHRAUBE Befestigungsteile
00621484 SCHLAUCHKLEMME
5391743
00621484 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00187337 SCHLAUCHKLEMM
5822372
00187337 SCHLAUCHKLEMM Befestigungsteile
WMZ2200(00 00493529 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
WMZ2200(00 00493529 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET Befestigungsteile
00425075 SET
7803763
00425075 SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1255J5EL 00439490 ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
1255J5EL 00439490 ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH Riemen
00603523 SPANNRING 85 MM
8762011
00603523 SPANNRING 85 MM Befestigungsteile
00605215 SCHLAUCH
8974419
00605215 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00605837 BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
00605837 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00610643 FUSS
9975934
00610643 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00655300 HALTER
D205336
00655300 HALTER Anschlussteile,Schlauch
00705651 BAND
D630429
00705651 BAND
00623865 DREHGRIFF-PROGRAMM
D644362
00623865 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00655850 KLAPPE
D648287
00655850 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00656161 LED-PLATINE
D648724
00656161 LED-PLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00656689 ABLAUFSCHLAUCH
D649143
00656689 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00707751 VERSCHLUSS
D656678
00707751 VERSCHLUSS Stopfen
00751060 SCHALENGRIFF-EINLAGE
D964340
00751060 SCHALENGRIFF-EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
00627086 SAUGHEBER
D987934
00627086 SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00627132 SCHRAUBE
D987958
00627132 SCHRAUBE Befestigungsteile
00628454 SCHLAUCHKLEMME
D988726
00628454 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00659859 ABDECKUNG
D989317
00742713 MITNEHMER
D991431
00742713 MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
00742721 EINSPÜLSCHALE
D991436
00742721 EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00745052 EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D992978
00745052 EINSPÜLSCHALENOBERTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00745053 EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D992979
00745053 EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00629994 SAUGHEBER
F147546
00629994 SAUGHEBER Anschlussteile,Rohre
00629929 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
00629929 FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
00629930 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374775
00629930 FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
00633543 ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
00633543 ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC Gehäuseteile
EBS0260112 00145777 LAUGENPUMPE, FÖRDERHÖHE 1,5M
G715846
EBS0260112 00145777 LAUGENPUMPE, FÖRDERHÖHE 1,5M Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00636974 MUTTER
G790385
00636974 MUTTER Befestigungsteile
DKS6758609 00638259 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
DKS6758609 00638259 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Schalter / Taster
00145822 MOTOR
G996751
00145822 MOTOR Motoren,AC-Motoren
12012084 SCHALENGRIFF
H3098
12012084 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
11019386 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH WASSERSTOP
H432416
11019386 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
10003708 ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
10003708 ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK. Gehäuseteile
11023391 ABLAUFSCHLAUCH
M47353
11023391 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11022563 DRAINGUTTER
M77336
11022563 DRAINGUTTER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10012244 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259 Schalter / Taster
00688727 GEWICHT
D989584
00688727 GEWICHT
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11002973 ABLAUF
G83074
11002973 ABLAUF Anschlussteile,Schlauch
00633714 RAHMEN
G83315
00633714 RAHMEN Gehäuseteile
00776824 BACKPANEL
M77329
00776824 BACKPANEL Gehäuseteile
10010614 SCHRAUBE
Q212703
10010614 SCHRAUBE Befestigungsteile
BEDIENBLENDE
Q327470
Fehlercode Beschreibung
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
