Ersatzteile für Siemens WM4UH640EU/01
WM4UH640EU/01
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347 Einspülkammer
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
191124
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt. Thermostat
158053
Türmanschette SIEMENS 00772661 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213858
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
Laugenbeständiger Gummiring inklusive Spannring vorne BSH-Nr. 00670743 mit 330mmØ und Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 mit 403mmØ. Dichtung
153386
217168
294544
301685
206618
Anschlusskabel 00481580
205552
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
215333
Saugschlauch BOSCH 00630267 für Waschmaschine Waschtrockner
207956
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
207169
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
211989
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
214066
3G-Sensor für BLDC lackierte Platine und Gehaeuse Waschmaschinenreiniger
301686
212004
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Halter 00620025
298713
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
Schlauch 00633964
302665
Kabelbaum 12006172
384256
Träger 00658917
210080
252362
DUC->Einspülschale iDos SE+BO Kabel
Buchse 00636699
208264
Gebergehäuse F20 BOSCH 00616833 für Waschmaschine
207258
Schlauchklemme 00615951
297600
Einsatz 00637011
303396
Fensterscharnier 00636372
253593
Abdeckung 12009177
384653
Riemenscheibe 00675515
211079
Schraube 00615950
297599
Abdeckung 00633543
302531
Kabelbaum 12007015
384407
Kabelbaum 12006179
384259
Gewicht 00688731
308997
Einfüllschlauch 12010821
384861
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Schlauchklemme 00615941
297594
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Einsatz 00633398
302486
Halter 00634474
302761
Ablaufrinne 11002972
214201
Kabelbaum 12006170
384254
Gewicht 00688732
308998
Isolierteil 00749648
213490
Taste 00636362
208237
Programmschalter
Kabelbaum 12006177
216111
Halter 00636373
303238
Mutter Riemenscheibe,Anzugsmoment 75 Nm notwendig 00615939
207174
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
284283
M8 - 40mm Zubehör
207284
Schraube 00615954
297603
Ablauf 11012103
382614
Gehäuse 00715092
262311
Bedienmodul programmiert 11021696
383654
Anzeige
Abdeckung 11012374
270577
Kohlebürste 00628506
226927
Kohlebürsten
Kabelbaum 12010799 Originalersatzteil von Bosch
10082148
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12010799
Fenster 11009301
382293
Gehäuse-Vorderteil 00773295
241634
Lichtleiter 00636363
303235
Schalengriff 12019128
386104
Motorsteuerungsmodul 11011682
270351
Rückwand 00775745
265773
Befestigungssatz 00626366
226733
Bedienmodul unprogrammiert 11009299 Originalersatzteil von Bosch
10082160
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11009299
Steuerungsmodul unprogrammiert 12015156 Originalersatzteil von Bosch
10082203
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12015156
Rollensatz 00774164
265446
Lager
Displaymodul 10004791
267556
Anzeige
Träger 12005026 Originalersatzteil von Bosch
10078646
Originalteil von Bosch Träger 12005026
216406
Modul DUC i-DOS komplett Steuerung
601896
Klappe 00636369
303236
Schlauch BOSCH 00702724 für Waschmaschine
309488
Befestigungssatz 00619186
207392
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
BAND
4854443
BAND
BEFESTIGUNGSTEIL
4854725
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
FUSS
4857763
FUSS Gehäuseteile,Fuß
NTC-SENSOR
4859472
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCHKLEMME
4859613
SCHLAUCHKLEMME
4859616
4859632
SCHRAUBE Befestigungsteile
ANALOGDRUCKSENSOR
4859680
ANALOGDRUCKSENSOR Schalter / Taster
RIEMENSCHEIBE
4913172
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
DP025-263 LAUGENPUMPE
5039620
DP025-263 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HALTERUNG
5083029
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
5111543
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe
5111718
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHLAUCH
5391300
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH Riemen
SENSOR
8974648
SENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
D643077
SCHLAUCH
D653419
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
F374775
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC Gehäuseteile
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
G259511
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG
G719203
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG Dichtungen
EINSATZ
G83160
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
SCHLAUCH
G83325
MOTOR
G996751
MOTOR Motoren,AC-Motoren
KLAPPE
G996853
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
H1994
ABDECKUNG Gehäuseteile
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH
H279
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ABLAUF
H294
ABLAUF Anschlussteile,Rohre
M875398
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
4859460
MUTTER Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME
4859618
SCHLAUCHKLEMME
4859619
4859633
SCHLAUCHKLEMME
D963595
GEWICHT
D989584
GEWICHT
BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
KOHLEBÜRSTE
F734657
KOHLEBÜRSTE Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
HOLDER - RETAINER, PRESSURE SENSOR F15
G112431
HOLDER - RETAINER, PRESSURE SENSOR F15 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COVER - ELECTRONICS ENCLOSURE PM PU LIGHT
G118045
COVER - ELECTRONICS ENCLOSURE PM PU LIGHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SUPPORT - S18-BLDC
G119860
SUPPORT - S18-BLDC
ABLAUF
G83074
ABLAUF Anschlussteile,Schlauch
TASTE
G996851
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LICHTLEITER
G996852
LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTERPLATTE
G996854
HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FENSTERSCHARNIER
G996855
FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
G996856
EINSATZ
G996917
DICHTUNGSPROFIL
G997059
DICHTUNGSPROFIL Dichtungen
VORDERTEIL GEHÄUSE
G998236
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
EINFÜLLSCHLAUCH
H2443
FENSTERRAHMEN
H272
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
PAROI ARRIÈRE
Q141988
PAROI ARRIÈRE Gehäuseteile
SCHALENGRIFF
Q337825
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
Fehlercode Beschreibung
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
