158063
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
191124
152203
202537
Thermostat,Heizstab
600366
Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen: 00145093 00145338 00144305 (Askoll M50.292123) 00144340 00144344 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338
10102983
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10101813
206585
Transportsicherung
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347
Waschmitteldosiereinrichtung BOSCH 11018807 für Waschmaschine
273333
158053
10103386
311346
Trommelrippe
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001
Schlauch,Einlassventil
600504
Thermostat,Heizstab
153386
155434
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002503
10002997
294544
217168
Waschmaschinenmotor
338914
Wäschenetz
206618
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von Bosch
10079123
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
Anschlusskabel 00481580
205552
Riemenscheibe 12005747
275999
Abdeckung 00659859
306711
154290
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
298970
Befestigung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Halter Abdeckung 10003708
381013
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
294992
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
156717
10015615
284920
382725
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
338915
Wäschenetz
10102389
212004
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
214066
Schlauchklemme 00621484
298976
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
210742
157958
309954
618511
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
306128
Fenstermanschette 23002446 Originalersatzteil von Bosch
10018678
Fenstermanschette 23002446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002446
Dichtung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
207284
10005667
388618
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000419
380334
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Halter 00620025
298713
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Kabelbaum 10000402
380321
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Schraube 00627132
300684
375629
Anwendung: 2
LED-Lichtleiste 00708315
212656
LED-Lichtleiste Bosch 00708315 für Trockner
252362
Sensor BOSCH 00617804 für Waschmaschine
207286
Drehgriff-Programm F24 T24, SE(VZF09044/09044) 00624063
299740
Programmschalter,Bedienteile
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von Bosch
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Schalengriff-Einlage 00751060
312180
LED-Platine 00656161
306161
Schraube 00612528
296640
Abdeckung 00633543
302531
Kabelbaum 10000397
214058
215333
Adapter 00618654
298276
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Einsatz 00633398
302486
Fenster 00745022
213307
302171
Ablaufrinne 11002972
214201
Motor BOSCH 00145778 1BS6530-8CA für Waschmaschine
245298
Waschmaschinenmotor
601061
295190
288174
10015667
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
LED-Lichtleiste 00740197
213054
211989
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
Halter 00631842
302176
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Halter 00634599
302810
Kabelbaum 00634406
302751
Bedienblende 11007439
268881
Gehäuse 00713963
262112
Kabelbaum 00634407
302752
Kabelbaum 00634487
302767
Einlage 00634223
302715
Kabelbaum 00631776 Originalersatzteil von Bosch
10078722
Kabelbaum 00631776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00631776
Mutter 00634069
302684
Kabelbaum 00624986
299957
Glaskeramikfläche 00689490
260134
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Kabelbaum 00634490
302769
Kabelbaum 00634489
302768
Ablauf 00740319
311007
Bedienmodul programmiert 11007443
268882
Anzeige
Schwingsystem komplett 00715407
310630
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010 Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff. Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt. Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe: 00144305 (Askoll M50.292123) 00144344 00144340 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 und 00144488
340127
216406
Modul DUC i-DOS komplett
601896
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
10005550
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Schlauch BOSCH 00702724 für Waschmaschine
309488
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine Originalteil
Merkmale
- Höhe: 9mm
- Durchmesser (innen): 13mm
- Durchmesser (außen): 17mm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
Rahmen 00624624
226613
Türrahmen
00170961 SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Thermostate,Temperaturfühler
00265958 EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
Anschlussteile,Schlauch
00647920 FLUSENSIEB
4857726
00647920 FLUSENSIEB
Pumpen und Zubehör
00612528 SCHRAUBE
487614
00612528 SCHRAUBE
00670743 SPANNRING
495283
00670743 SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
00175887 SIEB-GROB
4974855
00175887 SIEB-GROB
Filter mechanisch,Siebe
00618654 RING
5080043
00618654 RING
Gehäuseteile,Ringe
00620025 HALTERUNG
5083029
00620025 HALTERUNG
00620068 SIPHON
5083140
00620068 SIPHON
00700164 EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
5111543
Gehäuseteile,Gefässe
00700347 EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
5111718
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00702724 SCHLAUCH
5391300
00702724 SCHLAUCH
00621467 SCHRAUBE
5391740
00621467 SCHRAUBE
00621484 SCHLAUCHKLEMME
5391743
00187337 SCHLAUCHKLEMM
5822372
00702474 WASSERSTOP
6025627
00702474 WASSERSTOP
WMZ2200(00 00493529 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
00425075 SET
7803763
00425075 SET
1255J5EL 00439490 ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Riemen
00603523 SPANNRING 85 MM
8762011
00605215 SCHLAUCH
8974419
00605215 SCHLAUCH
00605692 SENSOR
8974648
00605692 SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
00605837 BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
00610643 FUSS
9975934
00610643 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00655300 HALTER
D205336
00655300 HALTER
00705651 BAND
D630429
00705651 BAND
00624063 DREHGRIFF-PROGRAMM
D645048
00655850 KLAPPE
D648287
00655850 KLAPPE
00656161 LED-PLATINE
D648724
00656689 ABLAUFSCHLAUCH
D649143
00702725 SCHLAUCH
D653419
00702725 SCHLAUCH
00707751 VERSCHLUSS
D656678
00707751 VERSCHLUSS
00751060 SCHALENGRIFF-EINLAGE
D964340
Gehäuseteile,Blenden
00627132 SCHRAUBE
D987958
00627132 SCHRAUBE
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00742713 MITNEHMER
D991431
00742713 MITNEHMER
00633025 STOPFEN
F685425
00633025 STOPFEN
00633543 ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
00633398 EINSATZ
G83160
00633398 EINSATZ
00634071 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
G83163
00634072 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
G83164
12005747 RIEMENSCHEIBE
G83316
DKS6758609 00638259 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
11023391 ABLAUFSCHLAUCH
M47353
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
R59265
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
00688727 GEWICHT
D989584
00688727 GEWICHT
11002802 KABELHALTER
F708544
SCHALENGRIFF
G143108
SCHALENGRIFF
BEDIENBLENDE
G247420
BEDIENBLENDE
11002973 ABLAUF
G83074
11002973 ABLAUF
00772219 GEWICHT
G83200
00772219 GEWICHT
00772220 GEWICHT
G83201
00772220 GEWICHT
00634069 MUTTER
G83314
00634069 MUTTER
10010614 SCHRAUBE
Q212703
10010614 SCHRAUBE
