Ersatzteile für Siemens WM14W59AGR/20
WM14W59AGR/20
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
174191
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
191124
202537
Thermostat,Heizstab
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
156472
Zulaufschlauch BOSCH 11019386 Aquastopschlauch 1,5m mit Magnetventil für Waschmaschine
273518
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil zweifach Bauform: 180° gerade
Hinweis: Nur komplett lieferbar, das Magnetventil ist einzeln nicht lieferbar.
Schlauch,Einlassventil
10101813
206585
Transportsicherung
158053
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt. Dichtung
263105
306851
KW 263mm F20
300668
10103386
600504
Thermostat,Heizstab
153386
155434
10102983
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002997
10005571
311346
Trommelrippe
300642
294544
217168
Schalengriff Master 12005973
384215
10017180
Abdeckung 00659859
306711
154290
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
11000407
Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
289465
210144
Hinweis: Wenn ein Oberteil mit 2 Schlauchanschlüssen eingebaut war, ist bei dieser Ausführung der Schlauchanschluss ganz links wegzulassen. Einspülkammer
213197
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Distanzteil 11005686
268464
Transportsicherung
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
210742
Halter Abdeckung 10003708
381013
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
294992
213921
Gewicht
382725
10015615
156717
284920
Mutter 00636974
303388
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
388618
213920
Gewicht
10005667
Fensterrahmen 11005261 Originalersatzteil von Bosch
10015617
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11005261
Türrahmen
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
263106
214066
3G-Sensor für BLDC lackierte Platine und Gehaeuse Waschmaschinenreiniger
301685
Schlauchklemme 00621484
298976
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
309954
157958
618511
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
601061
301686
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
306128
206789
306070
611349
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Kabelbaum 10000402
380321
Schraube 00627132
300684
153412
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
603941
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Originalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Abdeckung 00633543
302531
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Display 12006191
216113
Anzeige
288174
302171
Leistungsmodul programmiert 11027386 Originalersatzteil von Bosch
10082433
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 11027386
Steuerung,Anzeige
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da,cfc66d18ef7c42b597b22ca5bebe5f18
10015667
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von Bosch
10017577
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 00776673
Halter 00634599
302810
340127
601896
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
10005550
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
291303
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine
Merkmale
  • Höhe: 9mm
  • Durchmesser (innen): 13mm
  • Durchmesser (außen): 17mm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
00170961 SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
00170961 SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
00265958 EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
00265958 EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00647920 FLUSENSIEB
4857726
00647920 FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
00670743 SPANNRING
495283
00670743 SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
00175887 SIEB-GROB
4974855
00175887 SIEB-GROB Filter mechanisch,Siebe
DP025-263 00145093 LAUGENPUMPE
5039620
DP025-263 00145093 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00618654 RING
5080043
00618654 RING Gehäuseteile,Ringe
00621467 SCHRAUBE
5391740
00621467 SCHRAUBE Befestigungsteile
00621484 SCHLAUCHKLEMME
5391743
00621484 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00187337 SCHLAUCHKLEMM
5822372
00187337 SCHLAUCHKLEMM Befestigungsteile
WMZ2200(00 00493529 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
WMZ2200(00 00493529 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET Befestigungsteile
00425075 SET
7803763
00425075 SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1255J5EL 00439490 ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
1255J5EL 00439490 ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH Riemen
00603523 SPANNRING 85 MM
8762011
00603523 SPANNRING 85 MM Befestigungsteile
00605215 SCHLAUCH
8974419
00605215 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00605740 FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
00605740 FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00610643 FUSS
9975934
00610643 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00655300 HALTER
D205336
00655300 HALTER Anschlussteile,Schlauch
00705651 BAND
D630429
00705651 BAND
00655850 KLAPPE
D648287
00655850 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00656161 LED-PLATINE
D648724
00656161 LED-PLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00656689 ABLAUFSCHLAUCH
D649143
00656689 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00707751 VERSCHLUSS
D656678
00707751 VERSCHLUSS Stopfen
00751060 SCHALENGRIFF-EINLAGE
D964340
00751060 SCHALENGRIFF-EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
00627086 SAUGHEBER
D987934
00627086 SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00627132 SCHRAUBE
D987958
00627132 SCHRAUBE Befestigungsteile
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659869 EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
00659869 EINSPÜLSCHALENOBERTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00742713 MITNEHMER
D991431
00742713 MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
00742720 EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
00742720 EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00742721 EINSPÜLSCHALE
D991436
00742721 EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00629929 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
00629929 FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
00629930 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374775
00629930 FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
00633543 ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
00633543 ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC Gehäuseteile
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK Befestigungsteile
00772658 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
00772658 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
00636974 MUTTER
G790385
00636974 MUTTER Befestigungsteile
00634006 DREHGRIFF-PROGRAMM
G83159
00634006 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11005261 FENSTERRAHMEN
G83168
11005261 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
00634198 VERSCHLUSS
G83332
00634198 VERSCHLUSS Gehäuseteile,Scharniere
DKS6758609 00638259 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
DKS6758609 00638259 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Schalter / Taster
00145822 MOTOR
G996751
00145822 MOTOR Motoren,AC-Motoren
11019386 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH WASSERSTOP
H432416
11019386 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
11023391 ABLAUFSCHLAUCH
M47353
11023391 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007126 SCHRAUBE
M875398
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10012244 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259 Schalter / Taster
00688727 GEWICHT
D989584
00688727 GEWICHT
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12007437 SCHALENGRIFF
G247613
12007437 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
11002973 ABLAUF
G83074
11002973 ABLAUF Anschlussteile,Schlauch
11005686 FENSTERRAHMEN
G83170
11005686 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
11006046 LED-LICHTLEISTE
G83256
11006046 LED-LICHTLEISTE Gehäuseteile
00633714 RAHMEN
G83315
00633714 RAHMEN Gehäuseteile
00776824 BACKPANEL
M77329
00776824 BACKPANEL Gehäuseteile
10010614 SCHRAUBE
Q212703
10010614 SCHRAUBE Befestigungsteile
23000474 SCHWINGSYSTEM
Q212707
23000474 SCHWINGSYSTEM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
11016737 BEDIENBLENDE
Q326765
11016737 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Fehlercode Beschreibung
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
