158063
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
191124
202537
Thermostat,Heizstab
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
156472
Zulaufschlauch BOSCH 11019386 Aquastopschlauch 1,5m mit Magnetventil für Waschmaschine
273518
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil zweifach Bauform: 180° gerade Hinweis: Nur komplett lieferbar, das Magnetventil ist einzeln nicht lieferbar.
Schlauch,Einlassventil
206585
Transportsicherung
10101813
158053
10103386
300668
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
600504
Thermostat,Heizstab
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt.
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von Bosch
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
153386
208082
10102983
155434
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002997
10005571
311346
Trommelrippe
300642
217168
Waschmaschinenmotor
294544
Abdeckung 00659859
306711
10017180
Distanzteil Distanzring weiß Extraklasse F23 SE Distanzring weiß Extraklasse F23 SE 11005096
381892
Transportsicherung
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen.
154290
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
210742
Halter Abdeckung 10003708
381013
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
210144
213197
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
156717
213921
Gewicht
Fensterrahmen 11005097
268346
Fensterrahmen vorn,bright glossy Silber F23 SE 11005097
Türrahmen
294992
284920
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
382725
10015615
263106
213920
Gewicht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
388618
10005667
214066
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
Trommel
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
157958
309954
618511
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
601061
306128
301686
Trommel
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
207284
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
611349
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Kabelbaum 10000402
380321
Schraube 00627132
300684
375629
Anwendung: 2
Schalengriff SIEMENS 12006218 für Waschmaschine
276155
603941
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Display 12006191
216113
Anzeige
288174
302171
10015667
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Halter 00634599
302810
Abdeckung 00633543
302531
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
340127
601896
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
10005550
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
291303
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine Originalteil
Merkmale
- Höhe: 9mm
- Durchmesser (innen): 13mm
- Durchmesser (außen): 17mm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
00170961 SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Thermostate,Temperaturfühler
00265958 EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
Anschlussteile,Schlauch
00647920 FLUSENSIEB
4857726
00647920 FLUSENSIEB
Pumpen und Zubehör
00670743 SPANNRING
495283
00670743 SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
00175887 SIEB-GROB
4974855
00175887 SIEB-GROB
Filter mechanisch,Siebe
DP025-263 00145093 LAUGENPUMPE
5039620
00618654 RING
5080043
00618654 RING
Gehäuseteile,Ringe
00621467 SCHRAUBE
5391740
00621467 SCHRAUBE
00621484 SCHLAUCHKLEMME
5391743
00187337 SCHLAUCHKLEMM
5822372
WMZ2200(00 00493529 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
00425075 SET
7803763
00425075 SET
1255J5EL 00439490 ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Riemen
00603523 SPANNRING 85 MM
8762011
00605215 SCHLAUCH
8974419
00605215 SCHLAUCH
00605740 FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00610643 FUSS
9975934
00610643 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00655300 HALTER
D205336
00655300 HALTER
00705651 BAND
D630429
00705651 BAND
00655850 KLAPPE
D648287
00655850 KLAPPE
00656161 LED-PLATINE
D648724
00656689 ABLAUFSCHLAUCH
D649143
00707751 VERSCHLUSS
D656678
00707751 VERSCHLUSS
00751060 SCHALENGRIFF-EINLAGE
D964340
Gehäuseteile,Blenden
00627086 SAUGHEBER
D987934
00627086 SAUGHEBER
00627132 SCHRAUBE
D987958
00627132 SCHRAUBE
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00659869 EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
00742713 MITNEHMER
D991431
00742713 MITNEHMER
00742720 EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
00742721 EINSPÜLSCHALE
D991436
00629929 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
00629930 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374775
00633543 ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
00633549 SCHARNIER
G111925
00633549 SCHARNIER
00772663 FENSTERMANSCHETTE, LAUGENBESTAENDIG, MIT BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBER GRAU (EPDM)
G719205
00636974 MUTTER
G790385
00636974 MUTTER
00633863 DREHGRIFF-PROGRAMM
G83158
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11005096 FENSTERRAHMEN
G83165
DKS6758609 00638259 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
00145822 MOTOR
G996751
00145822 MOTOR
11019386 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH WASSERSTOP
H432416
11023391 ABLAUFSCHLAUCH
M47353
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10007126 SCHRAUBE
M875398
10007126 SCHRAUBE
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
R59265
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
00688727 GEWICHT
D989584
00688727 GEWICHT
11002802 KABELHALTER
F708544
11008141 LED-LICHTLEISTE
G714414
11002973 ABLAUF
G83074
11002973 ABLAUF
11005280 BEDIENBLENDE
G83112
11005097 FENSTERRAHMEN
G83166
11006046 LED-LICHTLEISTE
G83256
00633714 RAHMEN
G83315
00633714 RAHMEN
10010614 SCHRAUBE
Q212703
10010614 SCHRAUBE
23000474 SCHWINGSYSTEM
Q212707
