158063
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
191124
202537
Thermostat,Heizstab
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
156472
10101813
206585
Transportsicherung
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt.
158053
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
208300
300668
10103386
600504
Thermostat,Heizstab
Türmanschette wie BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
10100528
Türmanschette wie BOSCH 11056927 für Waschmaschine Frontlader
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11056927
Der graue Gummiring dient als Türdichtung und ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
153386
155434
10102983
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002997
311346
Trommelrippe
217168
Waschmaschinenmotor
294544
10017180
Schalengriff Master 12005973
384215
Anschlusskabel 00481580
205552
Abdeckung 00659859
306711
154290
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
210144
213197
10077753
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von Bosch
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
10017184
210742
303501
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Halter Abdeckung 10003708
381013
Verbindungsleiste 12005715
384189
Halter 12004808
384065
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
294992
213921
Gewicht
382725
10015615
207169
156717
284920
Schraube 00629154
301430
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
388618
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
213920
Gewicht
10005667
263106
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut.
214066
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
157958
309954
618511
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
601061
301686
Trommel
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
10033176
Electrolux ungepflegt
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von Bosch
10077729
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 10010613
Türrahmen
306128
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
306070
Schlauch,Gehäuseteile
611349
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000419
380334
Bedienblende 11005263
214837
Bedienblende de 11005263
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Kabelbaum 10000402
380321
Schraube 00627132
300684
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
375629
Anwendung: 2
603941
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
LED-Platine 00656161
306161
Abdeckung 00633543
302531
Elektronik SIEMENS 11025427 Bedienmodul programmiert für Waschmaschine
340276
Drehgriff-Programm 00634006
227312
Programmschalter,Bedienteile
Adapter 00618654
298276
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Display 12006191
216113
Anzeige
288174
302171
10015667
295190
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Gehäuse-Vorderteil F20 Vorderfront mit Daemmung 00687535
211782
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von Bosch
10017577
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 00776673
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
284283
M8 - 40mm
Halter 00634599
302810
Analogdrucksensor 00618995
207380
Schwingsystem komplett 23000474 Originalersatzteil von Bosch
10079047
Schwingsystem komplett 23000474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000474
10015649
Fenster 11012185
382628
10017181
340127
601896
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743.
10005550
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
291303
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine Originalteil
Merkmale
- Höhe: 9mm
- Durchmesser (innen): 13mm
- Durchmesser (außen): 17mm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Aquastop 11048881 Originalersatzteil von Bosch
10020329
Aquastop 11048881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aquastop 11048881
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
1671890
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
333220
Anschlussteile,Schlauch
00170961 SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Thermostate,Temperaturfühler
00171271 SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
00265958 EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
763410541 FILTER
3937501
763410541 FILTER
Filter mechanisch
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL
3964203
00647920 FLUSENSIEB
4857726
00647920 FLUSENSIEB
Pumpen und Zubehör
00615924 ANALOGDRUCKSENSOR
4859680
00670743 SPANNRING
495283
00670743 SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
00175887 SIEB-GROB
4974855
00175887 SIEB-GROB
Filter mechanisch,Siebe
DP025-263 00145093 LAUGENPUMPE
5039620
00618654 RING
5080043
00618654 RING
Gehäuseteile,Ringe
00621467 SCHRAUBE
5391740
00621467 SCHRAUBE
00621484 SCHLAUCHKLEMME
5391743
5629740
00187337 SCHLAUCHKLEMM
5822372
00481580 ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
WMZ2200(00 00493529 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
00425075 SET
7803763
00425075 SET
1255J5EL 00439490 ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Riemen
00603523 SPANNRING 85 MM
8762011
00605215 SCHLAUCH
8974419
00605215 SCHLAUCH
00605740 FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00605837 BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
00661785 SCHLAUCH
8978308
00661785 SCHLAUCH
00610643 FUSS
9975934
00610643 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010
D11514
Pumpen und Zubehör
00655300 HALTER
D205336
00655300 HALTER
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
D313303
Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541
D343047
Stossdämpfer
00705651 BAND
D630429
00705651 BAND
00655850 KLAPPE
D648287
00655850 KLAPPE
00656161 LED-PLATINE
D648724
00656689 ABLAUFSCHLAUCH
D649143
00707751 VERSCHLUSS
D656678
00707751 VERSCHLUSS
00627086 SAUGHEBER
D987934
00627086 SAUGHEBER
00627132 SCHRAUBE
D987958
00627132 SCHRAUBE
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00659869 EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
00742713 MITNEHMER
D991431
00742713 MITNEHMER
00742720 EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
00742721 EINSPÜLSCHALE
D991436
00618995 ANALOGDRUCKSENSOR
F187492
00630622 SCHLAUCH-GEBERANLAGE
F302427
00629929 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
00629930 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374775
00633543 ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
12004808 HALTER
G119752
12004808 HALTER
12005715 HALTER
G120272
12005715 HALTER
12005973 TRAY HANDLE-DISPENSER - F23 - Q SEMI STANDARD, JET BLACK VEL
G120358
Gehäuseteile,Blenden
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460
G242262
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
11010142 FRONTSCHIENE
G710959
EBS0260112 00145777 LAUGENPUMPE, FÖRDERHÖHE 1,5M
G715846
9000605830 00637136 ANALOGDRUCKSENSOR
G719092
00772658 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
00636974 MUTTER
G790385
00636974 MUTTER
00634006 DREHGRIFF-PROGRAMM
G83159
00634599 HALTER
G83203
00634599 HALTER
DKS6758609 00638259 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
00145822 MOTOR
G996751
00145822 MOTOR
00637516 FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ TRENNKLAPPE FÜR EINSPÜLSCHALE WASCHMASCHINE
G997023
11013274 KABELHALTER
H1092
12013215 HEIZUNG
H262552
12013215 HEIZUNG
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
10003708 ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG
11023391 ABLAUFSCHLAUCH
M47353
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
11022563 DRAINGUTTER
M77336
10007126 SCHRAUBE
M875398
10007126 SCHRAUBE
M878679
DRUCKREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q11950
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10010613 RAHMEN
Q212720
10010613 RAHMEN
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
12031902 RIEMENSCHEIBE
Q511883
R59265
11042475 FASTENING RING
R927339
Gehäuseteile,Ringe
U207318
00146258 LAUGENPUMPE
U250668
10022990 FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE)
U848533
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
11051551 STOSSDÄMPFER
W161811
Stossdämpfer
LAUGENPUMPE ALTERNATIV
W440988
11056324 REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE)
X194804
12045480 HEIZKÖRPER
X196426
12045480 HEIZKÖRPER
11056927 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
X243626
PASSEND FÜR UNIVERSAL SPANNRING FÜR WASCHMASCHINEN MANSCHETTE 650MM FÜR 6,7,8 KG TROMMELN
X262964
Gehäuseteile,Ringe
PASSEND FÜR UNIVERSAL SPANNRING FÜR WASCHMASCHINEN MANSCHETTE 750MM FÜR 8,9,10 KG TROMMELN
X262965
Gehäuseteile,Ringe
RD16LL STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11051551 / 11039636
X321297
Stossdämpfer
10031405 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
X328510
PASSEND FÜR UNIVERSAL SPANNRING FÜR WASCHMASCHINEN MANSCHETTE 800MM FÜR 8,9,10 KG TROMMELN
X353694
Gehäuseteile,Ringe
11059288 WASSERSTOP
X383521
11059288 WASSERSTOP
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145777
X452458
20006036 FENSTERMANSCHETTE LAUEGENBESTAENDIG,OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBER GRAU (EPDM)
X453969
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00647920
X482163
Pumpen und Zubehör
GERÄTEFÜSS 4 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
X757743
Gehäuseteile,Fuß
426515 DICHTUNG-ZULAUF
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
00688727 GEWICHT
D989584
00688727 GEWICHT
11008141 LED-LICHTLEISTE
G714414
11005263 BEDIENBLENDE
G83111
00774057 GEWICHT
G998488
00774057 GEWICHT
00774058 GEWICHT
G998489
00774058 GEWICHT
11012185 FENSTER
H341
11012185 FENSTER
00719056 GEHÄUSE
M553086
00719056 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00776824 BACKPANEL
M77329
00776824 BACKPANEL
23000474 SCHWINGSYSTEM
Q212707
10011854 BUCHSE
Q212787
10011854 BUCHSE
11046872 KANAL
U245090
11046872 KANAL
20003738 VORDERTEIL GEHÄUSE
U723734
Gehäuseteile,Frontblenden
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ TRENNKLAPPE FÜR EINSPÜLSCHALE WASCHMASCHINE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
X713651
