158063
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
191124
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
10101813
158053
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt.
10103386
153386
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt.
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
10102983
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002997
294544
217168
Waschmaschinenmotor
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen.
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Saugschlauch BOSCH 00630267 für Waschmaschine Waschtrockner
207956
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
213921
Gewicht
207169
Zugabevorrichtung 00743959
238804
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
388618
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
213920
Gewicht
Einspülschale BOSCH 00675518 für Waschmaschine
211080
DETERGENT DISPENSER TRAY S20 CS
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
214066
301685
Trommel
618511
301686
Trommel
207284
Motorsteuerungsmodul 11032486 Originalersatzteil von Bosch
10077219
Motorsteuerungsmodul 11032486 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorsteuerungsmodul 11032486
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
375629
Anwendung: 2
Gebergehäuse F20 BOSCH 00616833 für Waschmaschine
207258
603941
Schlauchklemme 00615951
297600
Abdeckung 00633543
302531
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Steuerungsmodul unprogrammiert 12005641 Originalersatzteil von Bosch
10015699
Steuerungsmodul unprogrammiert 12005641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12005641
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
284283
M8 - 40mm
Zulaufschlauch 00754831
312824
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
340127
601896
10005550
Befestigungssatz 00619186
207392
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
291303
Verriegelung-elektrisch 10012389 Originalersatzteil von Bosch
10015737
Verriegelung-elektrisch 10012389 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10012389
