191124
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
206585
Transportsicherung
263105
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
10103386
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001
Schlauch,Einlassventil
396947
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
210145
155434
10002997
300642
294544
217168
Waschmaschinenmotor
Fenstermanschette 23002614 Originalersatzteil von Bosch
10100085
Fenstermanschette 23002614 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002614
206618
10017180
300670
288812
Anschlusskabel 00481580
205552
Abdeckung 00659859
306711
300399
154290
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
298970
Befestigung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
300627
Transportsicherung
Laugenbehälter Mit Dämpfern und Trommel 1400 60L 00715281
262353
Trommel
Halter Abdeckung 10003708
381013
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
213921
Gewicht
260019
382725
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
10015615
Schlauch 00633964
302665
284920
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 23002614 für Waschmaschine 10099283
11000090
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 23002614
Die graue Fenstermanschette ist die Türdichtung für die Frontladerwaschmaschine. Der Dichtring wird in der Einfüllöffnung mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt.
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
212004
Fensterrahmen Fenster Silber 00748022
239993
Türrahmen
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
388618
213920
Gewicht
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
214066
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
309954
303460
Fueße
210742
618511
301686
Trommel
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
306128
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10005667
Halter 00620025
298713
Schraube 00627132
300684
303246
FRAME Brace
Türrahmen
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von Bosch
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
Anzeige Elektronik SIEMENS 12014391 für Waschmaschine
216463
Anzeige
215333
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Drehgriff-Programm SIEMENS 00636766 für Trockner
208271
JOG DIAL SHELL RING JOG DIAL SHELL RING
Programmschalter,Bedienteile
303247
splash guard
Türrahmen
Drehgriff-Programm SIEMENS 00636781 für Trockner
303342
BUTTON CAP BUTTON CAP
10015667
601061
211989
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
10015613
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
340127
216406
Modul DUC i-DOS komplett
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Schlauch BOSCH 00702724 für Waschmaschine
309488
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine Originalteil
Merkmale
- Höhe: 9mm
- Durchmesser (innen): 13mm
- Durchmesser (außen): 17mm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Türmanschette BOSCH 00772656 mit Spannringen für Waschmaschine
213854
Schauglasdichtring mit einem Spannring vorne BSH-Nr. 00670743 mit ca. 327mm Ø und einem Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 mit ca. 400mm Ø.
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
