Fensterrahmen BOSCH 20001372 für Waschmaschine 00715019
10005685
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00715019
Türrahmen
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut.
155283
Trommel
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
156063
Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - mit Ökoverschluss (Kugel)
202537
Thermostat,Heizstab
156050
Einspülschalengehäuse BOSCH 11010480 für Waschmaschine
269794
158053
Waschmittelschublade mit Saugheber BOSCH 12043842 für Waschmaschine
10103991
Weiße Einspülschale bzw. Schublade mit blauem Saugheber für das Einfüllfach für den Weichspüler. Die Schublade ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut.ist keine
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant. Schraubenlänge: 122 mm Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
Flusensiebklappe BOSCH 12010285 für Waschmaschine
384777
Diese weiße runde Klappe ist unten rechts im Gehäuse bzw. im Sockel der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Hinter dieser Kunststoffklappe befindet sich das Fusselsieb.
191124
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
153386
294544
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel.
155434
375629
Anwendung: 2
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
300399
208300
10103386
300642
Ablaufschlauch 24/20mm 2,5m BOSCH 11017238 für Waschmaschine
393453
Abdeckung 11034434 Originalersatzteil von Bosch
10017521
Abdeckung 11034434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11034434
Schalengriff 12031978 Originalersatzteil von Bosch
10017529
Schalengriff 12031978 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalengriff 12031978
Gehäuse-Unterteil 20001433 Originalersatzteil von Bosch
10017551
Gehäuse-Unterteil 20001433 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001433
Motor 00146206 Originalersatzteil von Bosch
10017656
Motor 00146206 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00146206
Waschmaschinenmotor
288812
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
Lagerwellendichtung 35x62x10/12 BOSCH 00425642 für Waschmaschine
204399
Simmerring
11028294
Fenster 11020392
383548
11020230
11003654
11002997
Anschlusskabel 00481580
205552
Adapter 12027963 Originalersatzteil von Bosch
10017525
Adapter 12027963 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 12027963
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Halter 10011524 Originalersatzteil von Bosch
10017544
Halter 10011524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011524
Schlauch 00741735
311188
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
Programmschalter
11009580
11005910
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
Waschmaschinenreiniger,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
11024459
284284
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Waschmaschinenreiniger,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
11028106
Türverriegelung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
303460
Fueße
Griff 12031973 Originalersatzteil von Bosch
10017590
Griff 12031973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12031973
Fensterrahmen 20001371 Originalersatzteil von Bosch
10017558
Fensterrahmen 20001371 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterrahmen 20001371
Türrahmen
203530
282519
Befestigung,Gehäuseteile
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
11009537
11021696
11003790
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
207169
11009538
Bottichdichtung BOSCH 12010820 für Waschmaschine
384860
Schwarzer Dichtungsring mit rundem Profil - für den Waschbottich bzw. Laugenbehälter der Frontlader-Waschmaschine. Inklusive 10 Rundkopfschrauben Torx® Innensechsrund T25.
10102389
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
Einspülschalenunterteil BOSCH 00741736 für Waschmaschine
311189
In dieses Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben.
Gerätedeckel BOSCH 00773704 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241672
Traverse 11028352 Originalersatzteil von Bosch
10017517
Traverse 11028352 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 11028352
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flusensieb 12032308
11029689
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Riemenscheibe 11020313 Originalersatzteil von Bosch
10017511
Riemenscheibe 11020313 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Riemenscheibe 11020313
Gehäuse-Vorderteil 20000061 Originalersatzteil von Bosch
10017519
Gehäuse-Vorderteil 20000061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 20000061
Entleerungsschlauch 10010268 Originalersatzteil von Bosch
10017527
Entleerungsschlauch 10010268 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Entleerungsschlauch 10010268
Stossdämpfer 11047540 Originalersatzteil von Bosch
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten.
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
11015795
Waschmaschinenreiniger,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
11028173
Zugentlastung 00616299
297714
208293
Heizelement mit runder Flanschöffnung für den Temperaturfühler wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 00170961 in der Frontlader Waschmaschine.
Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 10026954 in Waschmaschine
10103143
In der Frontlader Waschmaschine ist dieser blaue Kunststoffeinsatz bzw. dieses Saugrohr in der Einspülschale / Schublade befestigt.
157958
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
10033176
Electrolux ungepflegt
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
172586
Knebel Programmwahl SIEMENS 00633391 für Trockner Waschmaschine
302482
Dieser Drehgriff sitzt mittig in der Bedienblende des Waschtrockners, der Waschmaschine sowie im Trockner.
Z.T. passende hintere Kupplung siehe BSH-Nr. 00604072 oder 00632362
Griff,Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Saugschlauch wie Bosch 00494562 Bluparts 10101129 für Waschmaschine
613989
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Kabelbaum 12015073
385634
Kabelbaum 12015073
612958
Leistungs/Invertermodul unprogrammiert 11011036 Originalersatzteil von Bosch
10017649
Leistungs/Invertermodul unprogrammiert 11011036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungs/Invertermodul unprogrammiert 11011036
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
Reparatursatz 11026006 Originalersatzteil von Bosch
10017509
Reparatursatz 11026006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 11026006
Distanzteil 20001397 Originalersatzteil von Bosch
10017591
Distanzteil 20001397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 20001397
Transportsicherung
Laugenbehaelter-Hinten 23001004 Originalersatzteil von Bosch
10017512
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Hinten 23001004
156015
- Zuverlässiger Türmanschetten Bestseller für Ihre Waschmaschine
- Durchmesser: 370mm // Tiefe: 75mm
- Original - Türmanschette der Traditions BSH-Gruppe: 00361127
- Kompatibel mit vielen Geräten der Marken Bosch, Siemens, Balay, Neff u. v. m. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
Reparieren statt wegwerfen!
10103349
Kabelbaum 12009888
384744
Sensor 10015047 Originalersatzteil von Bosch
10017657
Sensor 10015047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10015047
Programmschalter
603941
Stecker 11010486
382419
10015649
Bedienblende 11047941 Originalersatzteil von Bosch
10081647
Bedienblende 11047941 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11047941
287775
Halter 00637530
303502
Bedienmodul unprogrammiert 11010459 Originalersatzteil von Bosch
10017186
Bedienmodul unprogrammiert 11010459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11010459
Anzeige
Traverse 11034450 Originalersatzteil von Bosch
10017518
Traverse 11034450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 11034450
Halter 00617805
298018
Kanal 11011043 Originalersatzteil von Bosch
10017526
Kanal 11011043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kanal 11011043
Kabelbaum 12009894
216276
Kabelbaum 12009890
384745
Kabelbaum 12009890
284283
M8 - 40mm
Gewicht 00773742
213896
Gewicht 00773742
Gewicht
Abdeckung 11010485
382418
Kappe 00636944
303377
289436
Führung 00181966
285220
294991
Analogdrucksensor 00618995
207380
Türscharnier BOSCH 00626459 für Waschmaschine
207801
Trommel 00775981 Originalersatzteil von Bosch
10017635
Trommel 00775981 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trommel 00775981
Trommel
Schalter 10020217 Originalersatzteil von Bosch
10081451
Schalter 10020217 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 10020217
Befestigungssatz 10013667 Originalersatzteil von Bosch
10017516
Befestigungssatz 10013667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 10013667
Gehäuse 23001078 Originalersatzteil von Bosch
10017524
Gehäuse 23001078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 23001078
Laugenbehaelter-Vorne 23002939 Originalersatzteil von Bosch
10100083
Laugenbehaelter-Vorne 23002939 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenbehaelter-Vorne 23002939
Kanal 11011040
382492
Halter 00655453
229513
Aquastop 11041246 Originalersatzteil von Bosch
10017497
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 11041246 für Waschmaschine
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Waschmaschinen.
- Länge gesamt: 1,60 m
- Länge: 1,50 m
Überlaufschlauch nicht notwendig
11022121
333220
Anschlussteile,Schlauch
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
Thermostate,Temperaturfühler
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460
G242262
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
