155895
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
191124
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10002525
600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
156472
10101813
206585
Transportsicherung
10017185
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
158053
340733
263105
300668
10103386
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
155288
396947
210145
10102983
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002503
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
311346
Trommelrippe
Griffplatte für Waschmitteleinspülschale "Siemens" 00648057 648057 Bosch, Siemen
157453
Griffplatte SIEMENS 00648057 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
Griff,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
300642
294544
338914
Wäschenetz
10017180
288812
300670
Abdeckung 00659859
306711
300399
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
154290
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
210144
213197
312590
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
294666
Programmschalter
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
300627
Transportsicherung
Halter Abdeckung 10003708
381013
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
215497
Mit Belüftungsstutzen.
294992
213921
Gewicht
260019
382725
10015615
Schelle 00420481
288656
338915
Wäschenetz
10102389
388618
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
213920
Gewicht
263106
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
303460
Fueße
618511
309954
210742
281878
Schlauch,Sieb
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
301686
Trommel
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
306128
306070
Schlauch,Gehäuseteile
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
10005667
611349
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
Kabelbaum 00629922
301678
Schraube 00627132
300684
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
375629
Anwendung: 2
262346
Trommel
Schraube 00612528
296640
Gehäuse 00713806
212999
Gewicht 00688731
308997
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
300669
Tastensatz 00623047
207635
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Gewicht 00688732
308998
Anschlusskabel 00632994
208038
Drehgriff-Programm 00632939
302333
Programmschalter,Bedienteile
295190
Abdeckung 00627037
207845
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Gehäuse 00741217
311116
Abdeckung 00659868
306714
10015613
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
Kabelbaum 00633247
302417
Kabelbaum 00630033
301720
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00630075
301728
Schalengriff 00635615
303107
Kabelbaum 00630031
301718
Fensterrahmen 11004501
268232
Türrahmen
Kabelbaum 00630034
378050
Kanal 00748665
311885
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von Bosch
10018350
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002817
Bedienblende 11008015
269060
Kabelhalter 11002805
381679
Leistungsmodul programmiert 12008170
276868
Schraube 00629931
301687
Kabelbaum 00629923
301679
Kabelbaum 00630030
301717
Anzeige Anzeige,Lichtschacht,vollst. WF132SEL-p 00753513
241072
Anzeige
340127
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm
Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
10005550
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von Bosch
10026442
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 10010823
Einlassventil
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
00027780 ZULAUFSIEB 8010219AA4
1544757
00753511 SCHLAUCH-GEBERANLAGE
1655314
Anschlussteile,Schlauch
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
00616505 KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
333220
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄ
3793207
00265958 EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
00614351 FLUSENSIEB
433936
00614351 FLUSENSIEB
Pumpen und Zubehör
00612528 SCHRAUBE
487614
00612528 SCHRAUBE
00678914 ANTRIEBSRIEMEN
4913798
Riemen
00670743 SPANNRING
495283
00670743 SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
00621467 SCHRAUBE
5391740
00621467 SCHRAUBE
00621484 SCHLAUCHKLEMME
5391743
5629740
00187337 SCHLAUCHKLEMM
5822372
00420481 SCHELLE
7809405
00420481 SCHELLE
00421488 SPANNRING
7809620
00421488 SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
00603523 SPANNRING 85 MM
8762011
00604072 KUPPLUNG
8973703
00604072 KUPPLUNG
Gehäuseteile,Ringe
00605147 MUTTER
8974406
00605147 MUTTER
00605215 SCHLAUCH
8974419
00605215 SCHLAUCH
00605694 KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK
8974650
00605740 FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00605837 BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
00661785 SCHLAUCH
8978308
00661785 SCHLAUCH
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171
9271297
0,47UF+2X22000PF 00623842 ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
00655300 HALTER
D205336
00655300 HALTER
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00614351
D308395
Pumpen und Zubehör
1252J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
D313337
Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541
D343047
Stossdämpfer
00705651 BAND
D630429
00705651 BAND
00623047 TASTENSATZ
D643917
00623047 TASTENSATZ
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00626460 BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
00655850 KLAPPE
D648287
00655850 KLAPPE
00707751 VERSCHLUSS
D656678
00707751 VERSCHLUSS
00741217 GEHÄUSE
D670419
00741217 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00627035 TRANSPORTSICHERUNG
D987897
Führung/ Schiene,Schachtführungen
00627057 HAKEN
D987911
00627057 HAKEN
Haken
00627086 SAUGHEBER
D987934
00627086 SAUGHEBER
00627088 KLEMME
D987936
00627088 KLEMME
00627089 KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
00627132 SCHRAUBE
D987958
00627132 SCHRAUBE
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00659868 ABDECKUNG
D989322
00659868 ABDECKUNG
00659869 EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
00659871 VERBINDUNGSSCHLAUCH PUMPENSUMPF
D989325
00688720 VORDERTEIL GEHÄUSE
D989580
Gehäuseteile,Frontblenden
00742710 DEKORRAHMEN
D991429
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER
00742713 MITNEHMER
D991431
00742713 MITNEHMER
00742720 EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
00742721 EINSPÜLSCHALE
D991436
00629929 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
00629930 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374775
F374776
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F654637
12004729 ANSCHLUSSKABEL
F734361
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
00632939 DREHGRIFF-PROGRAMM
G111548
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00632994 ANSCHLUSSKABEL
G111581
00633549 SCHARNIER
G111925
00633549 SCHARNIER
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460
G242262
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261
G575309
Ventile,Magnetventile
11008917 ABLAUFSCHLAUCH
G710796
11010142 FRONTSCHIENE
G710959
00772658 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
00637399 FUSS, M8, 20MM
G790386
Gehäuseteile,Fuß
00145800 MOTOR
G870514
00145800 MOTOR
DKS6758609 00638259 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
11013274 KABELHALTER
H1092
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
10003708 ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
DPO20-062 00146083 LAUGENPUMPE
M414945
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
M878679
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
12031902 RIEMENSCHEIBE
Q511883
10013617 FENSTERSCHARNIER
Q888053
R59265
10016786 HALTERUNG
R922719
10016786 HALTERUNG
11042475 FASTENING RING
R927339
Gehäuseteile,Ringe
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
10022990 FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE)
U848533
8001191566 12037827 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
11051551 STOSSDÄMPFER
W161811
Stossdämpfer
11056324 REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE)
X194804
00688727 GEWICHT
D989584
00688727 GEWICHT
11002802 KABELHALTER
F708544
11004501 FENSTERRAHMEN
G117607
11002805 KABELHALTER
G83228
00715272 LAUGENBEHÄLTER
G997979
00774057 GEWICHT
G998488
00774057 GEWICHT
00774058 GEWICHT
G998489
00774058 GEWICHT
11008015 BEDIENBLENDE
G999121
20000894 BACKPANEL
Q619984
20000894 BACKPANEL
23001446 GEHÄUSE
R938297
23001446 GEHÄUSE
