600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
191124
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10002525
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
156472
10101813
206585
Transportsicherung
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
10017185
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
158053
340733
263105
300668
10103386
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
155288
210145
10102983
155434
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002503
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
311346
Trommelrippe
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
338914
Wäschenetz
Drehgriff-Programm 00626741
300498
Drehgriff-Programm Siemens 00626741 für Waschmaschine
Programmschalter,Bedienteile
10017180
288812
Anschlusskabel 00481580
205552
300670
Schalengriff SIEMENS 00656219 für Waschmaschine
306177
Abdeckung 00659859
306711
300399
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
154290
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
210144
213197
312590
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
294666
Programmschalter
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
300627
Transportsicherung
Halter Abdeckung 10003708
381013
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
294992
213921
Gewicht
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
260019
10015615
Schelle 00420481
288656
338915
Wäschenetz
10102389
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
388618
213920
Gewicht
263106
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
303460
Fueße
618511
309954
210742
281878
Schlauch,Sieb
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
301686
Trommel
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
306128
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10005667
611349
Fensterrahmen 00743262
213246
Türrahmen
Schlauchklemme 00422207
288918
Kabelbaum 00629922
301678
Schraube 00627132
300684
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
375629
Anwendung: 2
603941
262346
Trommel
Schraube 00612528
296640
Gewicht 00688731
308997
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
300669
Tastensatz 00623047
207635
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Gewicht 00688732
308998
Abdeckung 00627037
207845
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Gehäuse 00741217
311116
Abdeckung 00659868
306714
Kabelbaum 00630033
301720
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00630075
301728
Kabelbaum 00629927
301683
Kanal 11003715
381783
Kabelbaum 00630031
301718
Rückwand 00688719
308993
Kanal 11003716
381784
Kabelbaum 00630034
378050
Kanal 00748665
311885
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von Bosch
10018350
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002817
Tastenkappe 00626274
300332
Programmschalter
Kabelbaum 00630035
301721
Schraube 00629931
301687
Kabelbaum 00629923
301679
Anzeige Anzeige,Lichtschacht,vollst. WF132SEL-p 00753513
241072
Anzeige
Kabelbaum 00630030
301717
340127
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm
Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
10005550
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von Bosch
10026442
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 10010823
Einlassventil
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
00027780 ZULAUFSIEB 8010219AA4
1544757
00753511 SCHLAUCH-GEBERANLAGE
1655314
Anschlussteile,Schlauch
00616505 KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00265958 EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
00614351 FLUSENSIEB
433936
00614351 FLUSENSIEB
Pumpen und Zubehör
00612528 SCHRAUBE
487614
00612528 SCHRAUBE
00670743 SPANNRING
495283
00670743 SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
00621467 SCHRAUBE
5391740
00621467 SCHRAUBE
00621484 SCHLAUCHKLEMME
5391743
00187337 SCHLAUCHKLEMM
5822372
00420481 SCHELLE
7809405
00420481 SCHELLE
00421488 SPANNRING
7809620
00421488 SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
00603523 SPANNRING 85 MM
8762011
00604072 KUPPLUNG
8973703
00604072 KUPPLUNG
Gehäuseteile,Ringe
00605147 MUTTER
8974406
00605147 MUTTER
00605215 SCHLAUCH
8974419
00605215 SCHLAUCH
00605740 FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00661785 SCHLAUCH
8978308
00661785 SCHLAUCH
00655300 HALTER
D205336
00655300 HALTER
00705651 BAND
D630429
00705651 BAND
00623047 TASTENSATZ
D643917
00623047 TASTENSATZ
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00626460 BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
00655850 KLAPPE
D648287
00655850 KLAPPE
00656219 SCHALENGRIFF
D648757
Gehäuseteile,Blenden
00707751 VERSCHLUSS
D656678
00707751 VERSCHLUSS
00741217 GEHÄUSE
D670419
00741217 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
2KEBS111/044 00145428 LAUGENPUMPE COPRECI 30W
D986810
00627035 TRANSPORTSICHERUNG
D987897
Führung/ Schiene,Schachtführungen
00627057 HAKEN
D987911
00627057 HAKEN
Haken
00627086 SAUGHEBER
D987934
00627086 SAUGHEBER
00627088 KLEMME
D987936
00627088 KLEMME
00627089 KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
00627132 SCHRAUBE
D987958
00627132 SCHRAUBE
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00659868 ABDECKUNG
D989322
00659868 ABDECKUNG
00659869 EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
00659871 VERBINDUNGSSCHLAUCH PUMPENSUMPF
D989325
00688720 VORDERTEIL GEHÄUSE
D989580
Gehäuseteile,Frontblenden
00742710 DEKORRAHMEN
D991429
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER
00742713 MITNEHMER
D991431
00742713 MITNEHMER
00742720 EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
00742721 EINSPÜLSCHALE
D991436
00742722 ABLAUFSCHLAUCH
D991437
00626741 PROGRAMMWAHLKNOPF
F11890
00629929 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
00629930 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374775
F374776
00772658 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
DKS6758609 00638259 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
00626274 TASTENKAPPE
D645908
00688719 RÜCKWAND
D989579
00688719 RÜCKWAND
00688727 GEWICHT
D989584
00688727 GEWICHT
00711962 GEHÄUSE
D990434
00711962 GEHÄUSE
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE
00743262 FENSTERRAHMEN
D991787
11003715 KANAL
F708567
11003715 KANAL
11003716 KANAL
F708569
11003716 KANAL
PANEL-FACIA - WM14K268EE BEYAZ
G116158
