Ersatzteile für Siemens WM12U5600W/07
WM12U5600W/07
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
191124
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt. Thermostat
158053
10103386
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt. Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
10002997
294544
Abdeckplatte BOSCH 00687848 für Waschmaschine
211810
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen. Waschmaschinenreiniger,Dichtung
Motor 00145820
217167
MOTOR 00145820
Waschmaschinenmotor
Saugschlauch BOSCH 00630267 für Waschmaschine Waschtrockner
207956
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
Zugabevorrichtung 00743959
238804
Mutter 00636974
303388
Schlauch 00633964
302665
Stossdämpfer 11006029 Originalersatzteil von Bosch
10078352
Originalteil von Bosch Stossdämpfer 11006029
207169
213921
Gewicht
Einspülschale BOSCH 00675518 für Waschmaschine
211080
DETERGENT DISPENSER TRAY S20 CS Einspülkammer
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
213920
Gewicht
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
301685
214066
3G-Sensor für BLDC lackierte Platine und Gehaeuse Waschmaschinenreiniger
618511
301686
207284
388618
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Gebergehäuse F20 BOSCH 00616833 für Waschmaschine
207258
Schlauchklemme 00615951
297600
603941
Abdeckung 00633543
302531
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Steuerungsmodul unprogrammiert 12005641 Originalersatzteil von Bosch
10015699
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12005641
Antriebsriemen 5PJE1246, 1200U 5PJE1246, 1200U 00673923
210985
284283
M8 - 40mm Zubehör
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
Zulaufschlauch 00754831
312824
10015613
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
340127
601896
Befestigungssatz 00619186
207392
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Verriegelung-elektrisch 10012389 Originalersatzteil von Bosch
10015737
Originalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10012389
00171271 SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
00171271 SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
00265958 EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
00265958 EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00673923 ANTRIEBSRIEMEN
4842591
00673923 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
00673921 BAND
4854443
00673921 BAND
00615947 BEFESTIGUNGSTEIL
4854725
00615947 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00647920 FLUSENSIEB
4857726
00647920 FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
00615920 FUSS
4857763
00615920 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00615926 NTC-SENSOR
4859472
00615926 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00615941 SCHLAUCHKLEMME
4859613
00615941 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00615951 SCHLAUCHKLEMME
4859616
00615951 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00615950 SCHRAUBE
4859632
00615950 SCHRAUBE Befestigungsteile
00615924 ANALOGDRUCKSENSOR
4859680
00615924 ANALOGDRUCKSENSOR Schalter / Taster
00616821 SAUGHEBER
4909191
00616821 SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00675515 RIEMENSCHEIBE
4913172
00675515 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
00675518 EINSPÜLSCHALE
4913173
00675518 EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00187337 SCHLAUCHKLEMM
5822372
00187337 SCHLAUCHKLEMM Befestigungsteile
00617675 HALTER
D643077
00617675 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00743959 ZUGABEVORRICHTUNG
F16555
00743959 ZUGABEVORRICHTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00629929 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
00629929 FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
00629930 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374775
00629930 FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
00633543 ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
00633543 ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC Gehäuseteile
11006029 STOSSDÄMPFER SUSPA RD18 F14-FIW 1200
G118647
00636974 MUTTER
G790385
00636974 MUTTER Befestigungsteile
00633964 SCHLAUCH
G83325
00633964 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00145820 MOTOR
G996749
00145820 MOTOR Motoren,AC-Motoren
00636369 KLAPPE
G996853
00636369 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12009177 ABDECKUNG
H1994
12009177 ABDECKUNG Gehäuseteile
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
00754831 ZULAUFSCHLAUCH
1656334
00754831 ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00615945 SCHLAUCHKLEMME
4859618
00615945 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00615949 SCHLAUCHKLEMME
4859619
00615949 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00615954 SCHRAUBE
4859633
00615954 SCHRAUBE Befestigungsteile
00627940 SCHLAUCHKLEMME
D963595
00627940 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00688727 GEWICHT
D989584
00688727 GEWICHT
00626366 BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
00626366 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00687848 ABDECKPLATTE
F13984
00687848 ABDECKPLATTE Gehäuseteile
00628506 KOHLEBÜRSTE
F734657
00628506 KOHLEBÜRSTE Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00632848 BEHÄLTER
G111497
00632848 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00634474 HOLDER - RETAINER, PRESSURE SENSOR F15
G112431
00634474 HOLDER - RETAINER, PRESSURE SENSOR F15 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11005099 COVER - ELECTRONICS ENCLOSURE PM PU LIGHT
G118045
11005099 COVER - ELECTRONICS ENCLOSURE PM PU LIGHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12005026 SUPPORT - S18-BLDC
G119860
00636362 TASTE
G996851
00636362 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00636363 LICHTLEITER
G996852
00636363 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00636371 HALTERPLATTE
G996854
00636371 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636372 FENSTERSCHARNIER
G996855
00636372 FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00636373 HALTER
G996856
00636373 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00637580 DICHTUNGSPROFIL
G997059
00637580 DICHTUNGSPROFIL Dichtungen
00773295 VORDERTEIL GEHÄUSE
G998236
00773295 VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
12009174 ABLAGE GRIFFPLATTE
H624563
12009174 ABLAGE GRIFFPLATTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00637950 VALVE-MAGNET
H624687
00637950 VALVE-MAGNET Ventile,Magnetventile
11009600 FENSTERRAHMEN
Q212793
11009600 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
