Ersatzteile für Siemens WM12E2680W/31
WM12E2680W/31
155734
Schlauch,Einlassventil
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
152203
158053
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine
10103288
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135
Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit 2 Spannringen befefestigt. Dichtung
155283
Trommel
157825
202537
Thermostat,Heizstab
10002503
156481
Farbe: grau Entstörfilter
10002555
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606818 Je Gerät sind zwei dieser Federn eingebaut. Trommel,Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Schlauch Saugschlauch, OT! 00494561 494561 Bosch, Siemens, Neff
156087
Saugschlauch BOSCH 00494561 für Waschmaschine
294544
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
202546
Band Stirnboden 00265965
203411
338914
300399
294666
Befestigungssatz 00631639
207994
283172
282519
Befestigung,Gehäuseteile
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
Schlauch BOSCH 00361167 für Waschmaschine
287713
Bespuelschlauch(zw.Einspuelschale+Mansc Schlauch
600504
Thermostat,Heizstab
207169
Keilrippenriemen 1255PJ5E BOSCH 00678915 für Waschmaschine
211268
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Keilriemen
338915
214200
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
284282
208293
Türscharnier BOSCH 00626459 für Waschmaschine
207801
Ablaufschlauch 00678905
211264
Zulaufschlauch 00647908
209056
Zulaufschlauch 1,5 m 00647908
Drehgriff-Programm 00624879
207719
Programmschalter,Bedienteile
Fenstermanschette 00706276
212504
Türmanschette Siemens 00706276 für Waschmaschine
Verriegelung BOSCH 00618981 für Waschmaschine
207378
Gebergehäuse 00618989
298341
Schlauch-Geberanlage 00618996
298342
Einspülschalengehäuse 00704581
212329
Isolier-/Schutzschlauch 00188600
285975
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Schraube 00183705
285464
Magnetventil 00429505
204528
Einlassventil
Halter 00183700
285460
Saugheber 00622006
299149
Motor 00145303
202223
Waschmaschinenmotor
Halter 00425409
289540
Mutter 00171403
284308
Schraube 00650409
305295
Fenster 00366231
204048
Laugenpumpe 142370 00145134
202206
282853
Schlauch 00181624
285190
Einspülschale 00653324
305785
Mutter 00183704
285463
Tastensatz 00623047
207635
Programmschalter
Spannring 00678895
308094
Befestigungsteil 00184253
285553
Halter 00606923
295432
Abdeckung 00182023
285227
Führung 00181966
285220
Kappe 00636944
303377
Dichtung 00482122
205575
Bezug 00188816
286001
Kohlebürste 00628506
226927
Kohlebürsten
Spannring 00623502
299554
Schiene 11010732
382450
Gewicht 00218699
218088
Gewicht
Abdeckung 00637227
303442
Klammer 00171393 Originalersatzteil von Bosch
10017205
Originalteil von Bosch Klammer 00171393
Schiene 00703352
309543
Laugenbehaelter-Hinten 00710800
261664
Trommel
Schraube 00183689 Originalersatzteil von Bosch
10017204
Originalteil von Bosch Schraube 00183689
Gehäuse-Unterteil 00214412
245818
Schraube 00189135
286046
Abdeckplatte 00773579
241660
Schiene 00703351
309542
Gehäuse-Vorderteil 00686187
234646
Laugenbehaelter-Vorne 00710802
237355
Trommel
Halteplatte 00631536
302124
Anschlusskabel 00488288
292259
Heizelement BOSCH 00623503 Kawai 2000W 230V für Waschmaschine
207655
242mm Eintauchtiefe, mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter Thermosicherung
Eintauchtiefe: 242 mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
Gehäuse-Rückteil 00285435
203602
Fehlercode Beschreibung
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
