Ersatzteile für Siemens WI12S141GB/58
WI12S141GB/58
Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mmAMP wie 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner
404876
Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mm AMP wie 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner
Kompatibilität: Passend für fast alle Motoren von Bosch, Siemens und Constructa  Waschmaschinen und Trockner. Einsetzbar wie Herstellernummer: 605694 / 00605694.
Hohe Qualität: Zuverlässige Ersatzteile - Motorkohlen Set - bestehend aus zwei hochwertig verarbeiteten Kohlebuersten, extrem strapazierfähig, stabil und langlebig.
Sparen sie Geld: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine, Trockner oder Waschtrockner durch den Austausch der Motorkohlen - Sie sparen Geld und schonen die Umwelt - Inkl. ausführlicher bebilderter Anleitung - wir geben uns bei der Auswahl der passenden Ersatzteile genauso viel Mühe wie bei der Erstellung von verständlichen Einbauanleitungen - inkl. Link zu passendem Video.
Fragen zur Kompatibilität: Eine Aufstellung aller passender Geräte für die Kohlestifte finden Sie weiter unten. Nutzen Sie gern die Kundenfragen/-antworten falls Sie sich bei der Auswahl der Kohlebürsten nicht sicher sind.
Kohlebürsten
Heizelement 2000W 230V wie 00649359 649359 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine
191009
Heizelement wie BOSCH 00649359 IRCA 6347773R 2000W 230V für Waschmaschine
Alternativteil exakt passend wie Herstellernummer BOSCH/ SIEMENS/ NEFF: 00649359
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
155734
Schlauch,Einlassventil
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
202537
Thermostat,Heizstab
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
Ablaufpumpe - AT Ablaufpumpe wie Bosch 00145777 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
191176
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145777 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00145777
Magnettechnikpumpe mit 30 Watt, Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis:
Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 ist nicht im Lieferumfang enthalten!
156472
206585
Transportsicherung
Saugschlauch BOSCH 00704793 mit Kugel und Notentleerung für Waschmaschine
174182
Dieser Schlauch mit Verschlusskugel verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Passende Schlauchschelle siehe BSH-Nr.00422209 Schlauch
Spannring hinten BOSCH 00660868 für Türmanschette Waschmaschine
210243
Dieser große Befestigungsring befindet sich hinten an der Türmanschette. Dichtung
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen!
Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz.
Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605011 für Ablaufpumpe Waschmaschine
280883
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605011 Flusensieb
Ablaufschlauch 20/24mm 2,65m BOSCH 00678974 für Waschmaschine
211273
Lagersatz Bosch 00619808 Wellendichtung 37,4x62x10/12 mit Kugellagern 6205ZZ
155845
Lagersatz BOSCH 00619808 Wellendichtung 37,4x62x10/12 mit Kugellagern für Waschmaschine
Bestehend aus:
1 x Wellendichtung (37,4 x 62 x 10/12 ist nicht einzeln lieferbar).
1 x Kugellager 6206ZZ
1 x Kugellager 6205ZZ
1 x Bottichdichtung
18 x Schrauben Torx® Innensechsrund TX25 50mm und
1 x Tube Fett 4 g. Simmerring
263105
300668
Feder BOSCH 00605140 für Bottich Waschmaschine
206584
Befestigung,Waschmaschinenreiniger,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
600504
Thermostat,Heizstab
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Tür komplett, weiß 00704285 704285 Bosch, Siemens, Neff
191267
Tür Bullauge BOSCH 00704285 Fenster für Waschmaschine
Bestehend aus Türaußenring, Frontglasscheibe, Türinnenring, Türhaken, Türgriff und Scharnier. Tür
Heizstab BOSCH 12039358 2000W 230V für Waschmaschine
10102998
Heizung Bleckmann UF70 SHD SA14 03222 230V 2000W 1019414 150922 A SA110 für die Frontlader-Waschmaschine.
Heizelement mit integrierten Thermosicherungen und Öffnung für den runden NTC Temperaturbegrenzer/-fühler im Flansch.
- 2 x 6,3 mm AMP Flachsteckanschlüsse + Erdung
- ca. 262 mm Eintauchtiefe Heizstab
338914
Fenstermanschette fettbeständig 00687764
211803
Türmanschette Bosch 00687764 fettbeständig für Waschmaschine
Passend auch wie laugenbeständige Ausführung BSH-Nr. 00479459.
Info: Fettbeständige Fenstermanschetten werden empfohlen, wenn häufig Wäschestücke gewaschen werden, die oft mit Körperölen, Cremes oder ähnlichem in Kontakt kommen. Dichtung
Befestigungsteil Daempfungsbuchse, vorn F20 00605216
294993
154290
Einspülschalenunterteil SIEMENS 00745053 für Waschmaschine
311581
In dieses Kunststoff-Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
Fuss 00424730
204345
Fueße
Halter Wartungsklappe 00610673
296235
213197
289465
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Befestigung,Waschmaschinenreiniger
294992
Einspülschalenoberteil BOSCH 00795736 für Waschmaschine
380132
SCHALENGEHAEUSE,OBERT. KOMPL. KW F2i Einspülkammer
Flusensiebeinsatz BOSCH 00635626 für HANNING Ablaufpumpe Waschmaschine
208209
Kurzer Griff, weniger schnorchelnd.
Für BSH Laugenpumpe Entleerungspumpe BSH-Nr. 00145755 Ausführung Hanning Flusensieb
284920
Mutter 00636974
303388
338915
294991
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Bottichdichtung BOSCH 00640433 Behälterdichtung für Waschmaschine
208440
Inklusive 19 Schrauben Torx® Innensechsrund T25 50x6mm. Dichtung
Ablaufpumpe wie Bauknecht C00266228 für Waschmaschine 10099743
613515
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00266228 482000072471 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49023062
Laugenpumpe bzw. Solopumpe ohne Pumpenkopf und Sieb für die Frontladerwaschmaschine. Die Pumpe ist rechts unten hinter der Flusensieklappe eingebaut. Laugenpumpe
210742
157958
309954
Abdeckung 00666442
210498
Abdeckung Sockel F2i Sockel F2i Bosch 00666442 für Waschmaschine
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von Bosch
10015663
Originalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Türscharnier Set BOSCH 00610416 für Waschmaschine
206779
Dieser Satz besteht aus 2 Topfscharnieren inklusive Schrauben etc. Türscharnier
206789
306070
Gebergehäuse 00611633
296416
Gebergehäuse Bosch 00611633 für Waschmaschine
Halter 00620025
298713
Abdeckung 00610148
296138
Halter 00618779
298296
Halter 00649789
305154
Halter Heizkörper 00649789
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Kabelbaum Bedien-/Leistungsmoul 3-polig 300mm 00613887
297027
Sensor BOSCH 00617804 für Waschmaschine
207286
Saugheber Abdeckung, Einspuelschale F24 00629994
301715
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
Kabelbaum 00620823
207494
Aquastop 2,2m BOSCH 00678701 für Waschmaschine
211243
ohne Durchfluss-Sensor Schlauch
284284
Antrieb Hoehenverstellung,F2i Stellfuss Hoehenverstellung,F2i Stellfuss 00611069
206804
288174
295190
Kabelbaum BOSCH 00605829 für Waschmaschine
206626
Sensorik BO F20 Kabel
284283
M8 - 40mm Zubehör
Abdeckplatte VDE- F2i 00479317
223252
Drehgriff-Programm 00610149
225262
Programmschalter,Bedienteile
Rückwand F20 00683880
234379
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
Türmanschette BOSCH 00479459 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
172958
Inklusve 1 x Spannring für hinten BSH-Nr. 00660868 mit Schraube und
1 x Spannring für vorne BSH-Nr. 00660866 mit Feder. Dichtung
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Verschluss Vortuerset=1Magnet,1Anschlaghalter,1 F2i 00610415
206778
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine
Merkmale
  • Höhe: 9mm
  • Durchmesser (innen): 13mm
  • Durchmesser (außen): 17mm
Fehlercode Beschreibung
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
