Stoßdämpfer Suspa 90N passend wie Bosch 00118869 für Waschmaschine
153155
Stoßdämpfer wie BOSCH 00118869 Suspa 90N für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00118869 , Küppersbusch 429220
Passend u.a. als Ersatz für BSH-Gruppe 00439565 mit 60 Newton.
Achtung bei Geräten der BSH-Gruppe: Wurde im Wechsel mit einem anderen Stoßdämpfer eingebaut, bitte auf Geräte-FD-Nummer achten.
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250
Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005
staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Türmanschette wie Bosch 00295609 für Waschmaschine
153101
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00295609
Entstörschutz 0,24µF 00094567 094567 Bosch, Siemens, Neff
153175
Entstörschutz 0,24µF wie Bosch 00094567 für Waschmaschine
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00094567
250V 16A
Entstörfilter
Relais für Heizung BOSCH 00056755 in Waschmaschine
173727
Für Frontlader-Waschmaschinen der BSH-Gruppe ab 1988.
Schütz bzw. Relais mit 6 Anschlüssen (ersetzt Ausführung mit 7 Anschlüssen), eingesetzt in Trocknern, Waschtrocknern und Waschmaschinen.
Änderung gegenüber der weißen Version: Auf dieser rot-braunen Ausführung sind die beiden Kontakte a1 und a2 auf Kontakt a zusammen gefasst.
Feder für Bottich, rechts 00056765 056765 Bosch, Siemens, Neff
153234
Feder für Bottich rechts BOSCH 00056765 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056765
Baugleich mit Küppersbusch 429215. Passende Feder für links siehe Europart-Nr. 236552.
Trommel
Kohlen 12,5x5x32,2mm wie SIEMENS 00021521 mit Klemmanschluss für Staubsauger Waschmaschine
10100491
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00021521
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32,2 mm mit Klemmanschluss, eingesetzt in Waschmaschinen und Staubsaugern.
Z.B. für Siemens Waschmaschinen-Motoren.
Motorkohlen,Kohlebürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
Verriegelungsrelais LTD Bosch 00056762 für Waschmaschine
153106
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056762.
LTD- ersetzt Ymos-Ausführung. Inklusive transparenter Kunststoffabdeckung, Befestigungspin, Infoblatt und 2 Schrauben.
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
Ablaufpumpe BOSCH 00144488 mit Kopf Sieb Askoll für Waschmaschine Waschtrockner
153135
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb BOSCH 00144488 Askoll für Waschmaschine Waschtrockner
Diese 30 Watt Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Bitte auf die Geräte-E-Nummer achten bzw. Mustervergleichen - wurde z. B. bei Bosch WFF 1200 im Wechsel mit Pumpe BSH-Nr. 00144487 eingebaut.
Laugenpumpe,Flusensieb
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ wie BOSCH 00087076
153104
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00087076 Alternative
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens..
Im Wechsel mit einem anderen Magnetventil eingebaut, bitte Anschlüsse beachten.
Einlassventil
Ablaufpumpe wie Bosch 00140470 GRE mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
153119
Ablaufpumpe wie BOSCH 00140470 GRE mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00140470
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Mit Motorprotektor. Hinweis: Diese Spaltmotorpumpe wird Original von BSH durch Magnetpumpe BSH-Nr. 00144488 ersetzt.
294544
Stoßdämpfer wie BOSCH 00439565 60N für Waschmaschine Waschtrockner
376253
Stoßdämpfer 60N wie BOSCH 00439565 für Waschmaschine Reibungsdämpfer mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,5m universal für Waschmaschine Waschtrockner
156671
Passend u.a. wie 2,15m lange Schläuche BSH-Gruppe/Bosch.. 00432060 Küppersbusch 428174
- sehr flexibel
- temperaturbeständig bis 90° C.
Hinweis: Haltebogen Europart-Nr. 771333 bitte separat bestellen.
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00053761 für Waschmaschine
10103204
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00053761
Das Sieb ist unten rechts hinter der Flusensiebklappe in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner in die Ablaufpumpe / Laugenpumpe eingeschraubt.
LagerWellendichtung BOSCH 00056766 40x72/88x8/14,8 für Waschmaschine Waschtrockner
201848
Für BSH-Frontlader mit 1000 U/min. Baugleich mit Küppersbusch 429206. Abbildung ähnlich.
Passendes Zubehör: Kugellager 6305ZZ Europart-Nr. 422879, Kugellager 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Wurde z. B. bei Constructa CW 1700 im Wechsel mit Lager-Wellendichtung 32x52/78x8/14,8 Europart-Nr. 234809 eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten bzw. Muster vergleichen.
Hinweis: Falls bereits der Reparatursatz BSH-Gruppe-Nr. 00087541 mit neuem über den alten geklebten Laufring eingebaut wurde, bestellen Sie bitte Wellendichtung 41,8x72/88x8/14,8 Europart-Nr. 234391. Sie benötigen dann die Ersatzwellendichtung mit größerem Innendurchmesser.
Simmerring,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Keilrippenriemen wie BOSCH 00118926 1333PJ4 für Waschmaschine
152127
AlternativTeil Hutchinson 1333 PJ 4 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00118926
154290
Federführung BOSCH 00029863 rechts für Bottichaufhängung Waschmaschine
281960
Passend auch wie Küppersbusch 429214
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
Belüftungsschlauch 00086312
216857
Kohlen wie SIEMENS 00021521 ohne Klemmanschluss für Staubsauger Waschmaschine
10101582
Kohlenmaß: 12,5x5x32,5mm ohne Klemmanschluss z.B. für Siemens Waschmaschinen-Motoren. Passend als Ersatz für Amica Siltal Komplettkohlen - hierbei müssen die Einzelkohlen in die alten Kohlenhalter angelötet werden.
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück !
Ablaufschlauch 21/21mmØ 2,15m BOSCH 00432060 für Waschmaschine
204550
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428174
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie Bosch 00144488 für Waschmaschine 10093044
611392
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00144488
Entleerungspumpe mit weißem Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz für die Frontladerwaschmaschine oder den Waschtrockner.
Feder für Bottich, links 00056764 056764 Bosch, Siemens, Neff
153276
Feder für Bottich links BOSCH 00056764 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056764
Baugleich mit Küppersbusch 429213. Passende Feder für rechts siehe Europart-Nr. 236171.
Trommel
Lagerwellendichtung wie BOSCH 00056766 40x72/88x8/14,8 für Waschmaschine Waschtrockner
153103
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056766
Lagersatz BOSCH 00086309 Wellendichtung 40x72/88x8/14,8 mit Kugellagern für Waschmaschine
201967
Bestehend aus Lagerwellendichtung 40x72/88x8/14,8 , Kugellager 6305 ZZ und 6306 ZZ und 3 Schrauben.
Passend auch wie Küppersbusch 429207
Simmerring
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Schlauchanschluss 00056769
282271
Schlauchanschluss Bosch 00056769 für Waschmaschine
Stossdämpfer 00118869 Original Ersatzteil
202109
Stoßdämpfer Suspa 90N, Ersatzteil von originalen Hersteller Reibungsdämpfer mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Ausführung original BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00118869 Achtung bei Geräten der BSH-Gruppe: Wurde im Wechsel mit einem anderen Stoßdämpfer eingebaut, bitte auf Geräte-FD-Nummer achten.
Einspülschale 00118928
217087
Dichtung für Flusensieb Ablaufpumpe BOSCH 00025354 in Waschmaschine
281843
Keilrippenriemen 1333PJ4 LN525 BOSCH 00118926 für Waschmaschine
202112
Wasserstandsregler 00069284
216768
Dichtung Stirnboden BOSCH 00118922 für Waschmaschine
282958
Führung 00032914
282100
Schlauch-Geberanlage 00086313
282734
Motor, 8 Anschlüsse 00140522 140522 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Brandt
153147
Motor BOSCH 00140522 SIEMENS 3047420AB4 für Waschmaschine
Passende Motorkohlen für diese SIEMENS-Ausführung siehe Europart-Nr. 234525 (Motorkohlenhalter mit Gehäuse kpl.).
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Waschmaschinenmotor
Dichtung BOSCH 00014803 für Thermostat Waschmaschine
153110
Für Topffühler mit 20 mm Außen-Ø / Bottichseite 25 mm Ø.
Passend z.B. für Regelthermostate Europart-Nr. 234810 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00053749 , 00054698 und 00058592
Türring BOSCH 00353804 innen Fensterrahmen für Waschmaschine Frontlader
203784
Dieser hintere Kunststoffrahmen ist auch in Waschtrocknern eingesetzt.
Türrahmen
Stoßdämpfer Suspa 60N, 2 Stück, OT! 00439565 439565 Bosch, Siemens, Neff
156049
Stoßdämpfer BOSCH 00439565 Suspa 60N für Waschmaschine 2Stk
Mit Schrauben. Dieses schwarze Stoßdämpferset ersetzt silbernfarbige Ausführung mit 80 Newton.
Kohlen in Gehäuse 8xAMP Bosch 00496871 für Waschmaschine
153112
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496871.
In Motorgehäuse mit größerer Belüftung; für elektronische Steuerung.
Kohlebürsten
Halter 00606923
295432
Schlauch BOSCH 00272654 für Waschmaschine
203563
Pumpe-Wasservorlage Pumpe-Wasservorlage
Flusensiebeinsatz BOSCH 00053761 für Waschmaschine
201821
Feder Tastenkappe+Blende 00029850
281958
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Magnetventil 00265772
203405
Einlassventil
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe.
Schlauch-Ventil/Einspülschale 00117340
282947
Gehäuse-Rückteil 00474870
222999
Gehäuse-Vorderteil 00217258
245915
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie BOSCH 00144488 HANNING für Waschmaschine
153153
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00144488
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Mit Temperatur-/ Spannungsschutz.
Bitte beachten: Flusensiebeinsatz Europart-Nr. 236216 passt NICHT für diese Hanning-Ausführung!
Bitte auf Geräte-E-Nummern achten.
Fenstermanschette laugenbeständig 00295609
203658
Stoßdämpfer Set passend für Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
156708
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00107654 , 00118869 , Miele 4500826 , Küppersbusch 429220
Die Dämpfer dienen auch als Aufhängung für den Bottich der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner.
Kugellager 6306ZZ universal 30x72x19mm für Waschmaschine Staubsauger
154080
In der Regel können
ersetzt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie Bosch 00144488 für Waschmaschine 10099602
613477
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00144488
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Kugel-Oekoverschluss 00056773 Originalersatzteil von Bosch
10009752
Kugel-Oekoverschluss 00056773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kugel-Oekoverschluss 00056773
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
1333J4 00118926 POLY-V-RIEMEN
1060864
Riemen
00029850 FEDER FÜR TASTENKAPPE
1067092
ADAPTER T-REGLER / ANZEIGE, WEISS
1480501
00056764 FEDER-LAUGENBEHÄLTER LINKS 1 STÜCK
1483255
00056765 FEDER-LAUGENBEHÄLTER RECHTS
1483256
FENSTER
1490006
FENSTER
00118922 DICHTUNG STIRNBODEN
1490008
00272654 SCHLAUCH PUMPE-WASSERVORLAGE
1493808
Anschlussteile,Schlauch
00029863 FEDERFÜHRUNG RECHTS, TROMMELAUFHÄNGUNG 6000820AB3
1546439
DICHTUNG EINFÜLLROHR 6030462AB8
1547329
00032914 FUEHRUNG 6000750AB2
1549111
00056769 SCHLAUCHANSCHLUSS F. ABLAUF.SCHLAUCH
1556062
00086312 BELÜFTUNGSSCHLAUCH EINSPÜLK.-LAUGENBEHÄLTER
1567512
00086313 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 6030362AC8
1567513
00295609 FENSTERMANSCHETTE
1626461
00117340 SCHLAUCH-VENTIL / EINSPÜLSCHALE L=350MM, D=9MM (INNEN)
1670740
00118928 WASCHMITTELSCHUBLADE
1670749
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
DS88-57531 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 0056762
2482955
333220
00056762 TÜRVERRIEGELUNG
339147
00118869 STOSSDÄMPFER AB FD6709 1STK, 90N
340953
Stossdämpfer
00265772 MAGNETVENTIL
3868902
Ventile,Magnetventile
00353804 RAHMEN-FENST
3875351
40X72/88X8/14,8MM 00056766 SIMMERRING
458669
Gehäuseteile,Ringe
00056755 SCHÜTZ / RELAIS FÜR HEIZUNG
458762
Relais
00086309 LAGERSATZ
472226
00086309 LAGERSATZ
Lager
00040302 FUSS
488420
00040302 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00432060 ABLAUFSCHLAUCH 220CM, DOPPELTE ANSCHLUSSMUFFE
6742713
00025354 DICHTUNG FÜR KLAMMERFALLE
681279
00496871 KOHLEBÜRSTE MIT LAGERSCHILD
8227698
Motoren,AC-Motoren,Kohlebürstenhalter
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
00144488 LAUGENPUMPE, 1,50 M FÖRDERHÖHE
8896748
00606923 HALTER
8975405
00606923 HALTER
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR MIELE 120N
9757193
Stossdämpfer
00655300 HALTER
D205336
00655300 HALTER
00028340 VERSCHLUSS 6030271AA5
1545196
00029857 HALTER VORDERWAND OBEN 6050600AB8
1546433
00029864 HALTER TEMP.-FÜHLER-LEITUNG 6000241AA4
1546440
00086300 GEHAEUSE-OBE 6200409AA5
1567504
Gehäuseteile,Gehäuse
00086684 SCHALENGRIFF 6200469AA9
1567801
Gehäuseteile,Blenden
00086688 SCHALENGRIFF 1627428AA1
1567805
00086704 SCHALENGRIFF 6200429AA3
1567810
00086876 SCHALENGRIFF 6201229AA6
1567946
00086877 SCHALENGRIFF 6201309AA6
1567947
00086881 SCHALENGRIFF 6201269AA2
1567951
00086883 SCHALENGRIFF 6201389AA8
1567953
00203956 GEHÄUSE UNTERTEIL 6000021AD4
1600511
00086296 ADAPTER
1670533
00086296 ADAPTER
00140522 MOTOR
432281
00140522 MOTOR
00086307 HALTER
4970691
00086307 HALTER
00087045 KABELBAUM
4970745
00087045 KABELBAUM
00119558 SOCKELBLENDE WEISS
4973414
Gehäuseteile,Gehäusesockel
