Heizelement 2000W 230V wie 00649359 649359 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine
191009
Heizelement wie BOSCH 00649359 IRCA 6347773R 2000W 230V für Waschmaschine
Alternativteil exakt passend wie Herstellernummer BOSCH/ SIEMENS/ NEFF: 00649359
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
10102983
Ablaufpumpe - AT Ablaufpumpe wie Bosch 00145777 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
191176
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145777 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00145777
Magnettechnikpumpe mit 30 Watt, Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 ist nicht im Lieferumfang enthalten!
156472
10101813
158053
Spannring hinten BOSCH 00660868 für Türmanschette Waschmaschine
210243
Dieser große Befestigungsring befindet sich hinten an der Türmanschette.
Lagerwellendichtung wie BOSCH Simmering 37,4x62x10/12 für Waschmaschine
173001
AlternativTeil passend wie Dichtung aus Lagersatz BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00619808
Wellendichtung einzeln zu BSH-Lagersatz 00619808.
Passende Kugellager 6206ZZ und 6205ZZ .
Waschmaschinenreiniger,Simmerring
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine
256437
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605011 für Ablaufpumpe Waschmaschine
280883
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605011
Lagersatz Bosch 00619808 Wellendichtung 37,4x62x10/12 mit Kugellagern 6205ZZ
155845
Lagersatz BOSCH 00619808 Wellendichtung 37,4x62x10/12 mit Kugellagern für Waschmaschine
Bestehend aus:
1 x Wellendichtung (37,4 x 62 x 10/12 ist nicht einzeln lieferbar).
1 x Kugellager 6206ZZ
1 x Kugellager 6205ZZ
1 x Bottichdichtung
18 x Schrauben Torx® Innensechsrund TX25 50mm und
1 x Tube Fett 4 g.
Simmerring
Heizstab BOSCH 12039358 2000W 230V für Waschmaschine
10102998
Heizung Bleckmann UF70 SHD SA14 03222 230V 2000W 1019414 150922 A SA110 für die Frontlader-Waschmaschine.
Heizelement mit integrierten Thermosicherungen und Öffnung für den runden NTC Temperaturbegrenzer/-fühler im Flansch.
- 2 x 6,3 mm AMP Flachsteckanschlüsse + Erdung
- ca. 262 mm Eintauchtiefe
202537
Thermostat,Heizstab
Einspülschalenoberteil 00665582 665582 Bosch, Siemens, Neff
156139
Einspülschalenoberteil BOSCH 00665582 für Waschmaschine
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 Original Bosch, Siemens, Neff
190884
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 für Waschmaschine
Passend auch wie Contitech Riemen SIEMENS 00677943 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002503
Saugschlauch BOSCH 00704793 mit Kugel und Notentleerung für Waschmaschine
174182
Dieser Schlauch mit Verschlusskugel verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Passende Schlauchschelle siehe BSH-Nr.00422209
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
263105
Türverriegelung BOSCH 00613070 emz 881 für Waschmaschine
156110
Türöffnungsverzögerer für die Frontlader Waschmaschine.
Feder BOSCH 00605140 für Bottich Waschmaschine
206584
Waschmaschinenreiniger,Befestigung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Tür komplett, weiß 00704285 704285 Bosch, Siemens, Neff
191267
Tür Bullauge BOSCH 00704285 Fenster für Waschmaschine
Bestehend aus Türaußenring, Frontglasscheibe, Türinnenring, Türhaken, Türgriff und Scharnier.
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff
156137
Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine
Saugschlauch BOSCH 00757704 mit Kugel für Waschmaschine
172805
Passend auch als Ersatz für BSH-Nr. 00704793 mit breiterer Schlauchschelle 00422209.
Die hier mitgelieferte Schlauchschelle ist unbedingt mit auszutauschen; Schelle 00422209 ist bei diesem Schlauch nicht mehr passend.
Türverriegelung wie BOSCH 00616876 emz 881 für Waschmaschine
600417
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00616876 00613070
Das Verriegelungsrelais entriegelt nach dem Waschgang mit Zeitverzögerung die Türe der Frontlader Waschmaschine.
Fenstermanschette fettbeständig 00687764
211803
Türmanschette Bosch 00687764 fettbeständig für Waschmaschine
Passend auch wie laugenbeständige Ausführung BSH-Nr. 00479459.
Info: Fettbeständige Fenstermanschetten werden empfohlen, wenn häufig Wäschestücke gewaschen werden, die oft mit Körperölen, Cremes oder ähnlichem in Kontakt kommen.
Befestigungsteil Daempfungsbuchse, vorn F20 00605216
294993
338914
Wäschenetz
309954
Bottichdichtung BOSCH 00640433 Behälterdichtung für Waschmaschine
208440
Inklusive 19 Schrauben Torx® Innensechsrund T25 50x6mm.
Fuss 00424730
204345
Fueße
Riemenscheibe 00660580 660580 Bosch, Siemens, Neff
190885
Riemenscheibe BOSCH 00660580 für Keilrippenriemen Waschmaschine
298970
Halter Wartungsklappe 00610673
296235
Fenstermanschette 23002447 Originalersatzteil von Bosch
10100081
Fenstermanschette 23002447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002447
154290
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Ablaufpumpe wie Bauknecht C00266228 für Waschmaschine 10099743
613515
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00266228 482000072471 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49023062
Laugenpumpe bzw. Solopumpe ohne Pumpenkopf und Sieb für die Frontladerwaschmaschine. Die Pumpe ist rechts unten hinter der Flusensieklappe eingebaut.
Flusensiebeinsatz BOSCH 00635626 für HANNING Ablaufpumpe Waschmaschine
208209
Kurzer Griff, weniger schnorchelnd.
Für BSH Laugenpumpe Entleerungspumpe BSH-Nr. 00145755 Ausführung Hanning
Halter 00618779
298296
284920
618300
Druckwächter,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
294992
600504
Thermostat,Heizstab
338915
Wäschenetz
Türscharnier Set BOSCH 00610416 für Waschmaschine
206779
Dieser Satz besteht aus 2 Topfscharnieren inklusive Schrauben etc.
294991
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
157958
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Laugenpumpe,Befestigung
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
210742
Abdeckung 00666442
210498
Abdeckung Sockel F2i Sockel F2i Bosch 00666442 für Waschmaschine
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Ablaufschlauch 00673026
210917
Ablaufschlauch 3,3m Bosch 00673026 für Waschmaschine
Grauer Wasserabflussschlauch mit Schlauchhalter für die Frontlader Waschmaschine.
Gebergehäuse 00611633
296416
Gebergehäuse Bosch 00611633 für Waschmaschine
Abdeckung 00610148
296138
Schalengriff 00648324
228646
Halter 00649789
305154
Halter Heizkörper 00649789
206585
Transportsicherung
Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mmAMP wie 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner
404876
Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mm AMP wie 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner
Kompatibilität: Passend für fast alle Motoren von Bosch, Siemens und Constructa Waschmaschinen und Trockner. Einsetzbar wie Herstellernummer: 605694 / 00605694.
Hohe Qualität: Zuverlässige Ersatzteile - Motorkohlen Set - bestehend aus zwei hochwertig verarbeiteten Kohlebuersten, extrem strapazierfähig, stabil und langlebig.
Sparen sie Geld: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine, Trockner oder Waschtrockner durch den Austausch der Motorkohlen - Sie sparen Geld und schonen die Umwelt - Inkl. ausführlicher bebilderter Anleitung - wir geben uns bei der Auswahl der passenden Ersatzteile genauso viel Mühe wie bei der Erstellung von verständlichen Einbauanleitungen - inkl. Link zu passendem Video.
Fragen zur Kompatibilität: Eine Aufstellung aller passender Geräte für die Kohlestifte finden Sie weiter unten. Nutzen Sie gern die Kundenfragen/-antworten falls Sie sich bei der Auswahl der Kohlebürsten nicht sicher sind.
Kohlebürsten
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
Gleitblech BOSCH 00661827 für Trockner 2Stk
210289
Aquastop 2,2m BOSCH 00678701 für Waschmaschine
211243
ohne Durchfluss-Sensor
284284
Trommel 00744284
213277
Trommel
Antrieb Hoehenverstellung,F2i Stellfuss Hoehenverstellung,F2i Stellfuss 00611069
206804
Anschlusskabel 00493879
205855
288174
Feder-Laugenbehälter 00612361
296614
Trommel
Motor BOSCH 00145326 1BA6760-0LA für Waschmaschine
202226
Passende Ersatz-Motorkohlen für diese Motorausführung finden Sie unter BSH-Nr. 00605694
Waschmaschinenmotor,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
284283
M8 - 40mm
Gehäuse-Vorderteil 00479316
205490
Ablaufrinne 00666434
231152
Ablauf 00666435
307161
Abdeckplatte VDE- F2i 00479317
223252
Höhenverstellfüsse 11020645
274044
Fueße
Display 00610675
225303
Anzeige
Drehgriff-Programm 00610149
225262
Programmschalter,Bedienteile
Gehäuse 00246038
246924
Bedienmodul 00666727
307183
Anzeige
Stange 00439653
290682
Trommel F20 UL 1200U 00684525
265941
Trommel
Gewicht 00666670
231192
Gewicht
Reparatursatz 00744220
213276
Rückwand F20 00683880
234379
Bedienblende 00667267
231316
Kabelbaum 00610144
296136
Kabelbaum 00610142
296135
Kabelbaum 00610146
296137
Leistungsmodul 00666725
257137
Adapter 00424894
289417
Kabelbaum 00610143
225261
Kabelbaum 00610141
296134
Gewicht 00644371
228013
Gewicht
Schraube 00610306
296161
Halter 00610132
225258
Türmanschette BOSCH 00479459 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
172958
Inklusve 1 x Spannring für hinten BSH-Nr. 00660868 mit Schraube und
1 x Spannring für vorne BSH-Nr. 00660866 mit Feder.
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
10005550
Verschluss Vortuerset=1Magnet,1Anschlaghalter,1 F2i 00610415
206778
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine Originalteil
Merkmale
- Höhe: 9mm
- Durchmesser (innen): 13mm
- Durchmesser (außen): 17mm
Sensor 00615666
207145
Trommel
Ablaufschlauch 00667045 Originalersatzteil von Bosch
10078106
Ablaufschlauch 00667045 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 00667045
1671890
ABLAUFSCHLAUCH
2879914
ABLAUFSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
SCHALENGRIFF
2881113
SCHALENGRIFF
Gehäuseteile,Blenden
333220
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE
3859089
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
489460
SPANNRING
495283
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
HALTERUNG
495398
HALTERUNG
SIEB-GROB
4974855
SIEB-GROB
Filter mechanisch,Siebe
HALTERUNG
5080266
HALTERUNG
LAGERSATZ
5082533
LAGERSATZ
Lager
5391740
FUSS
7803473
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SET
7803763
SET
ABLAUFSCHLAUCH
8395383
ABLAUFSCHLAUCH
8974400
8974406
SAUGHEBER
8974407
SAUGHEBER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
8974414
SCHLAUCH
8974419
SCHLAUCH
BEFESTIGUNGSTEIL
8974420
BEFESTIGUNGSTEIL
KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK
8974650
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BEFESTIGUNGSTEIL
8976007
5PJE1189 ANTRIEBSRIEMEN
8977547
Riemen
RIEMENSCHEIBE
8977548
RIEMENSCHEIBE
EINSPÜLSCHALE
8977584
EINSPÜLSCHALE
EINSPUELSCHALENUNTERTEIL
8977585
SPANNRING
8977706
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
GLEITBLECH
8978341
GLEITBLECH
TÜRSCHARNIER
9417280
TÜRSCHARNIER
WASCHMITTELFACH
9420757
WASCHMITTELFACH
ABLAUF
9421464
ABLAUF
ABLAUF
9421465
ABLAUF
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
9975682
FUSS
9975934
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
MOTOR
D12534
MOTOR
D205336
VERSCHLUSS
D205684
VERSCHLUSS
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
D217360
Pumpen und Zubehör
FENSTER
D54364
FENSTER
BAND
D630429
BAND
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS
FLUSENSIEB
G712150
FLUSENSIEB
EBS0260112 LAUGENPUMPE, FÖRDERHÖHE 1,5M
G715846
M875398
LAUGENPUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M87868
WASSERSTOP
Q327734
WASSERSTOP
U207318
BLENDE EINSATZ
593324
BLENDE EINSATZ
ANSCHLUSS
7808013
ANSCHLUSS
RÜCKWAND
8951585
RÜCKWAND
VORDERTEIL GEHÄUSE
9410089
VORDERTEIL GEHÄUSE
ABDECKPLATTE
9410090
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
HALTERUNG
9417102
HALTERUNG
DREHGRIFF-PROGRAMM
9417119
DREHGRIFF-PROGRAMM
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9417214
9417215
ANTRIEB
9417275
ANTRIEB
GEWICHT
9418878
GEWICHT
GEWICHT
9421612
GEWICHT
PLATTE
F383523
PLATTE
