Ersatzteile für Siemens S 16-74 (WM16S740/04)
S 16-74
WM16S740/04
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
202537
Thermostat,Heizstab
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
10102983
Ablaufpumpe - AT Ablaufpumpe wie Bosch 00145777 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
191176
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145777 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00145777
Magnettechnikpumpe mit 30 Watt, Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis:
Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 Original Bosch, Siemens, Neff
190884
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 für Waschmaschine
Passend auch wie Contitech Riemen SIEMENS 00677943
206585
Transportsicherung
10101813
Spannring hinten BOSCH 00660868 für Türmanschette Waschmaschine
210243
Dieser große Befestigungsring befindet sich hinten an der Türmanschette. Dichtung
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt. Dichtung
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen!
Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz.
Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
Türscharnier BOSCH 00655117 für Waschmaschine
158133
306851
KW 263mm F20
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: Spezialstecker
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Heizelement SIEMENS 00649361 2000W für Waschmaschine
153403
mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler
Eintauchtiefe: 260 mm
Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
Einspülschalenoberteil 00665582 665582 Bosch, Siemens, Neff
156139
Einspülschalenoberteil BOSCH 00665582 für Waschmaschine
Tür komplett, weiß/silber 00704286 704286 Bosch, Siemens, Neff
156153
Türe BOSCH 00704286 mit Türringen Frontscheibe Scharnier Griff für Waschmaschine
Besteht u.a. aus: Türaußenring , Frontglasscheibe 00675797 , Türinnenring , Türhaken 00623234 , Türgriff 00751790 und Scharnier 00655117 Tür
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002503
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine
256437
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Feder BOSCH 00605140 für Bottich Waschmaschine
206584
Waschmaschinenreiniger,Befestigung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
263105
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff
156137
Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine
Schließhaken 00623234 623234 Bosch, Siemens, Neff
155894
Türhaken BOSCH 00623234 Schließnase für Waschmaschine
Achtung: Diese BSH-Nummer ist bei einigen Geräten Original von Bosch/Siemens falsch zugewiesen, hier wurde z.T. der Haken BSH-Gruppe-Nr. 00624340 eingesetzt . Bitte vergleichen Sie das Muster.
Hilfe: Wenn der Türgriff oberhalb der der Schließhaken sitzt, ist dies der richtige Schließhaken. Türverriegelung
Türscharnier wie BOSCH 00655117 für Waschmaschine
10002551
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00655117 Türscharnier
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
Saugschlauch BOSCH 00757704 mit Kugel für Waschmaschine
172805
Passend auch als Ersatz für BSH-Nr. 00704793 ohne Schlauchschelle
Befestigungsteil Daempfungsbuchse, vorn F20 00605216
294993
338914
Anschlusskabel 00481580
205552
Gehäuse-Vorderteil F20 Vorderfront mit Daemmung 00771496
241456
Sockelblende BOSCH 00664836 mit Flusensiebklappe für Waschmaschine
210405
Untere Frontblende inklusive Flusensiebklappe BSH-Nr. 00640711 Gehäuseteile
11000407
Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Riemenscheibe 00660580 660580 Bosch, Siemens, Neff
190885
Riemenscheibe BOSCH 00660580 für Keilrippenriemen Waschmaschine
154290
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
Ablaufpumpe wie Bauknecht C00266228 für Waschmaschine 10099743
613515
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00266228 482000072471 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49023062
Laugenpumpe bzw. Solopumpe ohne Pumpenkopf und Sieb für die Frontladerwaschmaschine. Die Pumpe ist rechts unten hinter der Flusensieklappe eingebaut. Laugenpumpe
284920
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Druckwächter,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
294992
Unterbauabdeckung/-blech Siemens WZ20430 00478026 für Waschmaschine
205454
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00478026 Zubehör z.B. WMZ20430 , WZ20430
  • Unterbauzubehör bzw. Abdeckblech mit 1 x Kunstoffhalterung und 1 x Schraube
  • Abdeckung muss nach Abnehmen der Arbeitsplatte auf dem Waschgerät befestigt werden
  • Ermöglicht den Unterbau des Waschgerätes z.B. in einer Küchenzeile
600504
Thermostat,Heizstab
Keilrippenriemen 1189PJ5MA wie Bosch 0060579 für Waschmaschine 1189 J5 MA
11000926
AlternativTeil HUTCHINSON passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 0060579
Schwarzer Antriebsriemen mit 5 Rippen für den Bottich der Frontladerwaschmaschine bzw. vom Waschtrockner. Keilriemen,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
338915
294991
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Bottichdichtung BOSCH 00640433 Behälterdichtung für Waschmaschine
208440
Inklusive 19 Schrauben Torx® Innensechsrund T25 50x6mm. Dichtung
Motor SIEMENS 00145149 1BA6765-OLC für Waschmaschine
202208
Steuerung,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
210742
309954
Flusensiebklappe BOSCH 00640711 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine
208465
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine. Flusensieb
294988
156717
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
Griffplatte SIEMENS 00640815 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
208484
Einspülkammer,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von Bosch
10017577
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 00776673
306070
206789
Gebergehäuse 00611633
296416
Gebergehäuse Bosch 00611633 für Waschmaschine
Halter 00618779
298296
Lagersatz kpl. 00619809 619809 Bosch, Siemens, Neff
157413
Lagersatz SIEMENS 00619809 Wellendichtung 42,4x72x10/12 mit Kugellagern für Waschmaschine
Eingesetzt in Waschmaschinen mit 1600 UpM.
Bestehend aus:
1 x Lager-Wellendichtung 42,4x72x10/12
1 x Kugellager 6207ZZ (einzeln Europart-Nr. 422876)
1 x Kugellager 6305ZZ (einzeln Europart-Nr. 422879)
1 x Runddichtung 5 mm Außen-Ø
1 x Tube Schmierfett 4 g BSH-Nr. 00311498
19 x Schraube.
Lager
155434
158053
Saugschlauch BOSCH 00704793 mit Kugel und Notentleerung für Waschmaschine
174182
Dieser Schlauch mit Verschlusskugel verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Passende Schlauchschelle siehe BSH-Nr.00422209 Schlauch
Kabelbaum Motor BO F20 Bosch 00605826 für Waschmaschine
206625
Drehgriff-Programm 00605314
224900
Drehgriff-Programm Bosch 00605314 für Waschmaschine
SE silber F20 Programmschalter,Bedienteile
Ablaufschlauch 2,59m BOSCH 00672233 für Waschmaschine
210842
Mit Schlauchhalter F20. Schlauch
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m Siemens 11025726 für Waschmaschine
602261
Aquastopschlauch 3,1m mit Durchfluss-Sensor F20 Schlauch
Ablauf 00673268
210939
Abdeckplatte Abstellplatte SE F20 mit Dämmung 00684052
211531
Gehäuse 00713058
212968
288174
Kabelbaum 00605825
206624
Kabelbaum BOSCH 00605829 für Waschmaschine
206626
Sensorik BO F20 Kabel
Kabelbaum Magnetventil + NTC BO KW AQ F20 00605830
206627
Laugenbehaelter-Hinten F20,1600UpM,+Lager+Wellendichtung+Dichtung LB 00249535
203267
Trommel
284283
M8 - 40mm Zubehör
284284
Bedienblende 00660712
256442
Reparatursatz 00744220
213276
Rückwand F20 00683880
234379
Kabelbaum 00605828
295188
Fenstermanschette fettbeständig 00772653
213852
Leistungsmodul 00703701
260731
Montage-/Aufstellanleitung 00566147
293726
Gewicht 00676199
233176
Gewicht
Ablaufrinne 00660693
230219
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010
Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff.
Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt.
Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe:
00144344
00144340
00144487 und
00144488
Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mmAMP wie 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner
404876
Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mm AMP wie 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner
Kompatibilität: Passend für fast alle Motoren von Bosch, Siemens und Constructa  Waschmaschinen und Trockner. Einsetzbar wie Herstellernummer: 605694 / 00605694.
Hohe Qualität: Zuverlässige Ersatzteile - Motorkohlen Set - bestehend aus zwei hochwertig verarbeiteten Kohlebuersten, extrem strapazierfähig, stabil und langlebig.
Sparen sie Geld: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine, Trockner oder Waschtrockner durch den Austausch der Motorkohlen - Sie sparen Geld und schonen die Umwelt - Inkl. ausführlicher bebilderter Anleitung - wir geben uns bei der Auswahl der passenden Ersatzteile genauso viel Mühe wie bei der Erstellung von verständlichen Einbauanleitungen - inkl. Link zu passendem Video.
Fragen zur Kompatibilität: Eine Aufstellung aller passender Geräte für die Kohlestifte finden Sie weiter unten. Nutzen Sie gern die Kundenfragen/-antworten falls Sie sich bei der Auswahl der Kohlebürsten nicht sicher sind.
Kohlebürsten
601896
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
10005550
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine
Merkmale
  • Höhe: 9mm
  • Durchmesser (innen): 13mm
  • Durchmesser (außen): 17mm
Sensor 00615666
207145
Trommel
1671890
00166671 ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB FÜR WASSERSTOP-VENTIL Dichtungen
00673268 ABLAUFRINNE
2880124
SENSOR
2882479
SENSOR
SHDSA14 00649361 HEIZUNG 2000W, BLECKMANN
3028471
SHDSA14 00649361 HEIZUNG 2000W, BLECKMANN Heiz und Kühlelemente
333220
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄ
3793207
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄ Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00170961 SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
00170961 SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
00171264 BUCHSE SCHARNIER-FENSTER
3859091
00171264 BUCHSE SCHARNIER-FENSTER Befestigungsteile
00171271 SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
00171271 SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
00265958 EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
00265958 EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00647920 FLUSENSIEB
4857726
00647920 FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
00670743 SPANNRING
495283
00670743 SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
00175887 SIEB-GROB
4974855
00175887 SIEB-GROB Filter mechanisch,Siebe
1BA6765-QC 00145149 MOTOR
5039746
1BA6765-QC 00145149 MOTOR Motoren,AC-Motoren
00618779 HALTERUNG
5080266
00618779 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00619809 LAGERSATZ
5082534
00619809 LAGERSATZ Lager
00684052 ABDECKPLATTE
5109670
00684052 ABDECKPLATTE Gehäuseteile
00621462 DISTANZTEIL TRANSPORTSICHERUNG
5391738
00621462 DISTANZTEIL TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
00621467 SCHRAUBE
5391740
00621467 SCHRAUBE Befestigungsteile
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
00481580 ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
00481580 ANSCHLUSSKABEL 3,25M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
WMZ2200(00 00493529 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
WMZ2200(00 00493529 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET Befestigungsteile
00704286 FENSTER
7765624
00704286 FENSTER Gehäuseteile
00704793 ABLAUFSCHLAUCH
8395383
00704793 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00604810 SCHRAUBE
8974180
00604810 SCHRAUBE Befestigungsteile
00605140 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
8974400
00605140 FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
00605147 MUTTER
8974406
00605147 MUTTER Befestigungsteile
00605148 SAUGHEBER
8974407
00605148 SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00605209 SCHLAUCH-GEBERANLAGE
8974414
00605209 SCHLAUCH-GEBERANLAGE Anschlussteile,Schlauch
00605215 SCHLAUCH
8974419
00605215 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00605216 BEFESTIGUNGSTEIL
8974420
00605216 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00605314 DREHGRIFF-PROGRAMM
8974432
00605314 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00605694 KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK
8974650
00605694 KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00605837 BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
00605837 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00640433 DICHTUNG
8976007
00640433 DICHTUNG Dichtungen
00640711 KLAPPE
8976200
00640711 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00640815 SCHALENGRIFF
8976216
00640815 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
5PJE1189 00660579 ANTRIEBSRIEMEN
8977547
5PJE1189 00660579 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
00660580 RIEMENSCHEIBE
8977548
00660580 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
00660683 EINSPÜLSCHALE
8977584
00660683 EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00660685 EINSPUELSCHALENUNTERTEIL
8977585
00660685 EINSPUELSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00660868 SPANNRING
8977706
00660868 SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
00661785 SCHLAUCH
8978308
00661785 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
WMZ20430 00478026 VDE-UNTERBAU ABDECKPLATTE WZ20430, WMZ20430
9409287
WMZ20430 00478026 VDE-UNTERBAU ABDECKPLATTE WZ20430, WMZ20430 Gehäuseteile
00664836 ABDECKLEISTE
9420419
00664836 ABDECKLEISTE Gehäuseteile,Gehäusesockel
00665582 WASCHMITTELFACH
9420757
00665582 WASCHMITTELFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00610643 FUSS
9975934
00610643 FUSS Gehäuseteile,Fuß
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010
D11514
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010 Pumpen und Zubehör
0,47UF+2X22000PF 00623842 ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
0,47UF+2X22000PF 00623842 ENTSTÖRKONDENSATOR Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
00655300 HALTER
D205336
00655300 HALTER Anschlussteile,Schlauch
00704792 VERSCHLUSS
D205684
00704792 VERSCHLUSS Stopfen
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961 Thermostate,Temperaturfühler
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 649361/488124, VERNICKELT
D307684
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 649361/488124, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
1189 J 5 POLY V RIEMEN NICHT ELASTISCH
D319064
1189 J 5 POLY V RIEMEN NICHT ELASTISCH Riemen
1189 J 5 EL/MA POLY V RIEMEN ELASTISCH
D319068
1189 J 5 EL/MA POLY V RIEMEN ELASTISCH Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541
D343047
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541 Stossdämpfer
00655117 FENSTERSCHARNIER
D44490
00655117 FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00707751 VERSCHLUSS
D656678
00707751 VERSCHLUSS Stopfen
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 655117
F626614
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 655117 Gehäuseteile,Scharniere
00771496 GEHÄUSE-VORDERTEIL F20 VORDERFRONT MIT DAEMMUNG
F713130
00771496 GEHÄUSE-VORDERTEIL F20 VORDERFRONT MIT DAEMMUNG Gehäuseteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460
G242262
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460 Schalter / Taster
EBS0260112 00145777 LAUGENPUMPE, FÖRDERHÖHE 1,5M
G715846
EBS0260112 00145777 LAUGENPUMPE, FÖRDERHÖHE 1,5M Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
9000605830 00637136 ANALOGDRUCKSENSOR
G719092
9000605830 00637136 ANALOGDRUCKSENSOR Schalter / Taster
00772658 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
00772658 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958 Anschlussteile,Schlauch
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG Dichtungen
11023391 ABLAUFSCHLAUCH
M47353
11023391 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10007126 SCHRAUBE
M875398
M878679
10009438 ANALOGUEPRESSURESENSOR Schalter / Taster
292075 LAUGENPUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M87868
292075 LAUGENPUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DRUCKREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q11950
DRUCKREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10012244 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG Dichtungen
11019468 WASSERSTOP
Q327734
11019468 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ABLAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00704793
R570397
ABLAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00704793 Anschlussteile,Schlauch
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00667327
W156003
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00667327 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
11051551 STOSSDÄMPFER
W161811
11051551 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
LAUGENPUMPE ALTERNATIV
W440988
LAUGENPUMPE ALTERNATIV Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00683880 RÜCKWAND
2882652
00683880 RÜCKWAND Gehäuseteile
00249535 LAUGENBEHÄLTER-HINTEN
5041006
00249535 LAUGENBEHÄLTER-HINTEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00680051 RÜCKWAND
588144
00680051 RÜCKWAND Gehäuseteile
00477278 RÜCKWAND
8951585
00477278 RÜCKWAND Gehäuseteile
00660693 ABLAUF
8977590
00660693 ABLAUF Anschlussteile,Schlauch
00660712 BEDIENBLENDE
8977606
00660712 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00610307 SCHRAUBE
9417215
00610307 SCHRAUBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00630817 PLATTE
F383523
00630817 PLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Fehlercode Beschreibung
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
