153386
202537
Thermostat,Heizstab
10102983
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
158053
300668
10005571
208082
155434
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
311346
Trommelrippe
300642
294544
300670
Abdeckung 00659859
306711
Drehgriff-Programm BOSCH 00633707 für Trockner
302594
ROTARY KNOB ASSY.F<(>&<)>G/BO/VZF39100
Programmschalter,Bedienteile
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
288812
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
10017477
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Einspülschalenoberteil 11040060
608042
Abdeckung 12033722 Originalersatzteil von Bosch
10015621
Abdeckung 12033722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12033722
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
294666
Programmschalter
303460
Fueße
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
Heizkörper 12035832 Originalersatzteil von Bosch
10077779
Heizkörper 12035832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 12035832
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Unterbauabdeckung/-blech Siemens WZ20430 00478026 für Waschmaschine
205454
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00478026 Zubehör z.B. WMZ20430 , WZ20430
- Unterbauzubehör bzw. Abdeckblech mit 1 x Kunstoffhalterung und 1 x Schraube
- Abdeckung muss nach Abnehmen der Arbeitsplatte auf dem Waschgerät befestigt werden
- Ermöglicht den Unterbau des Waschgerätes z.B. in einer Küchenzeile
295190
Schraube 00629155
301431
263106
Fensterrahmen 11005886
268497
Fensterrahmen WEISS BO F23 WEISS BO F23 11005886
Türrahmen
Schalengriff 10005184
381340
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Verriegelung-elektrisch 10020375 Originalersatzteil von Bosch
10080374
Verriegelung-elektrisch 10020375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10020375
10102389
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von Bosch
10017577
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 00776673
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Laugenpumpe 12039160 Originalersatzteil von Bosch
10080367
Laugenpumpe 12039160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 12039160
214066
Schlauchklemme 00621484
298976
213197
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
210742
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
157958
156717
306128
10005667
Schlauchklemme 00422206
288917
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
612958
Motor 00146269 Originalersatzteil von Bosch
10080370
Motor 00146269 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00146269
Waschmaschinenmotor
Schlauch 00633964
302665
Schraube 00627132
300684
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
Ablaufschlauch 11037853 Originalersatzteil von Bosch
10024837
Ablaufschlauch 11037853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 11037853
603941
288174
Halter 00634599
302810
300399
Distanzteil 11036369 Originalersatzteil von Bosch
10081749
Distanzteil 11036369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 11036369
Transportsicherung
Gehäuse-Vorderteil 20001204 Originalersatzteil von Bosch
10079002
Gehäuse-Vorderteil 20001204 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 20001204
Abdeckplatte 20002348
606532
Hilfswerkzeug 00341238 Originalersatzteil von Bosch
10024832
Hilfswerkzeug 00341238 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 00341238
Feder-Laugenbehälter 10021489 Originalersatzteil von Bosch
10080369
Feder-Laugenbehälter 10021489 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10021489
Befestigung,Trommel
Schlauchklemme 00422207
288918
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Frontschiene 11019460
383408
Gehäuse 00719185 Originalersatzteil von Bosch
10079001
Gehäuse 00719185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719185
Gewicht 20001191 Originalersatzteil von Bosch
10078998
Gewicht 20001191 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 20001191
Gewicht
Schmiermittel 00311498 Originalersatzteil von Bosch
10024836
Schmiermittel 00311498 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schmiermittel 00311498
Feder-Laugenbehälter 10021488 Originalersatzteil von Bosch
10080368
Feder-Laugenbehälter 10021488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10021488
Befestigung,Trommel
10005550
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von Bosch
10026442
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 10010823
Einlassventil
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C BOSCH WMZ2380 00670596 für Waschmaschine
210734
Dieser Verlängerungsschlauch für den Zuflussschlauch ermöglicht neue Stellplätze für die Waschmaschine
Für Kaltwasser bis 25 °C geeignet
Länge: 2,5 m
Beidseitig gerade Anschlüsse 3/4" - eine Seite mit Innengewinde, andere Seite mit Außengewinde
Passend für WM3..., WM4..., WD5..., WP7..., WU... und WI...
Zubehör z.B. WMZ2380 und WZ10130
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
1671890
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Thermostate,Temperaturfühler
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
SPANNRING
495283
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKLEMM
5822372
SCHLAUCHKLEMM
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
SET
7803763
SET
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Riemen
SPANNRING
7809620
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM
SCHLAUCHKLEMME
8935546
SCHLAUCHKLEMME
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG
Gehäuseteile,Ringe
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BEFESTIGUNGSTEIL
WMZ20430 VDE-UNTERBAU ABDECKPLATTE WZ20430, WMZ20430
9409287
BAND
D630429
BAND
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
KLAPPE
D648287
KLAPPE
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
ABLAUFSCHLAUCH
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS
HAKEN
D987911
HAKEN
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
D987958
D989317
Befestigungsteile,Platten
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE
SCREW - PT-SCREW T20 4,0X16 WN5451
G110496
SCHARNIER
G111925
SCHARNIER
DREHGRIFF-PROGRAMM
G111989
DREHGRIFF-PROGRAMM
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
FUSS, M8, 20MM
G790386
FUSS, M8, 20MM
Gehäuseteile,Fuß
G83203
SCHLAUCH
G83325
SCHLAUCH
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
TRAYHANDLE-DISPENSER
M183625
Gehäuseteile,Blenden
MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
MOTORSCHUTZSCHALTER
M875398
ABLAUFSCHLAUCH
M94156
ABLAUFSCHLAUCH
M94164
MAGNETVENTIL
M999810
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK
ANALOGDRUCKSENSOR
Q212742
ANALOGDRUCKSENSOR
FRONTGLASSCHEIBE
Q334052
FRONTGLASSCHEIBE
FENSTERRAHMEN
Q752084
FENSTERRAHMEN
FILTER-FLUFF
R307000
FILTER-FLUFF
Filter mechanisch,Siebe
R30886
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
R554358
FASTENING RING
R927339
FASTENING RING
Gehäuseteile,Ringe
HEIZSPIRALE
R930465
HEIZSPIRALE
SCHELLE
R951901
SCHELLE
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
U214803
RÜCKLAUFBEHÄLTER
U21564
RÜCKLAUFBEHÄLTER
WASSERSTOP
U68661
WASSERSTOP
MOTOR
U719881
MOTOR
ABLAUFSCHLAUCH
U7976
ABLAUFSCHLAUCH
W517592
LAUGENPUMPE
X196424
LAUGENPUMPE
RD16LL STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11051551 / 11039636
X321297
Stossdämpfer
FENSTERRAHMEN
G118550
FENSTERRAHMEN
G83314
FRONT SCHIENE
H909305
FRONT SCHIENE
BACKPANEL
M77329
BACKPANEL
M875344
M94146
KABELHALTER
Q212726
KABELHALTER
BUCHSE
Q212787
BUCHSE
GEWICHT
Q740207
GEWICHT
GEHÄUSE
R30882
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
VORDERTEIL GEHÄUSE
R30884
VORDERTEIL GEHÄUSE
GEWICHT
R30888
GEWICHT
ABSTANDSSTÜCK
R431824
ABSTANDSSTÜCK
WORKTOP
R460246
WORKTOP
U251279
U688281
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
U719888
U719889
LAUGENPUMPE
U719980
LAUGENPUMPE
GEWICHT
U720011
GEWICHT
EINSPÜLSCHALE
W393868
EINSPÜLSCHALE
