Ersatzteile für Bosch WUP242680W/04
WUP242680W/04
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
300642
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt. Thermostat
208082
10102389
- entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Spannring vorne für Türmanschette SIEMENS 00673933 in Waschmaschine Waschtrockner
307726
Vorderer Befestigungsring für die graue Türdichtung im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner. Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
301685
300399
Einspülschale SIEMENS 00673914 für Waschmaschine
210982
Den z.T. passenden Saugheber für diese Waschmittelschublade finden Sie unter BSH-Nr. 00605148 Einspülkammer
301686
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Stossdämpfer 11006029 Originalersatzteil von Bosch
10078352
Originalteil von Bosch Stossdämpfer 11006029
207169
Antriebsriemen 5PJE1246, 1200U 5PJE1246, 1200U 00673923
210985
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
Türring SIEMENS 11004263 innen Fensterrahmen für Waschmaschine Frontlader
268173
Passend u.a. auch wie farblich leicht abweichender Türring BSH-Gruppe/Siemens.. 11005098 Türrahmen
Motor 00145820
217167
MOTOR 00145820
Waschmaschinenmotor
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
294666
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Saugheber 00615921
297590
612958
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Gebergehäuse F20 BOSCH 00616833 für Waschmaschine
207258
603941
Abdeckung 00633543
302531
Abdeckung 00659859
306711
Spannring hinten für Türmanschette SIEMENS 00673932 in Waschmaschine Waschtrockner
307725
Hinterer Befestigungsring für die Türdichtung im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner. Waschmaschinenreiniger,Dichtung
Fenster Schauglas F20 00677918
211201
284283
M8 - 40mm Zubehör
Schlauch 00673913
307722
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Befestigungssatz 00619186
207392
Fensterrahmen 11007006
268728
Türrahmen
Verriegelung-elektrisch 10012389 Originalersatzteil von Bosch
10015737
Originalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10012389
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
ANTRIEBSRIEMEN
4842591
ANTRIEBSRIEMEN Riemen
BAND
4854443
BAND
BEFESTIGUNGSTEIL
4854725
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
EINSPÜLSCHALE
4857659
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
FUSS
4857763
FUSS Gehäuseteile,Fuß
NTC-SENSOR
4859472
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SAUGHEBER
4859543
SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHLAUCHKLEMME
4859613
4859632
SCHRAUBE Befestigungsteile
ANALOGDRUCKSENSOR
4859680
ANALOGDRUCKSENSOR Schalter / Taster
SPANNRING
4859717
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
4859720
RIEMENSCHEIBE
4913172
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
DP025-263 LAUGENPUMPE
5039620
DP025-263 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
FENSTER
5108092
FENSTER Gehäuseteile
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG Gehäuseteile,Ringe
D643077
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile
HAKEN
D987911
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
SCHLAUCHKLEMME
D988726
D989317
ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
F374775
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC Gehäuseteile
SCHARNIER
G111925
STOSSDÄMPFER SUSPA RD18 F14-FIW 1200
G118647
FENSTERRAHMEN
G259507
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
G790385
MUTTER Befestigungsteile
SCHLAUCH
G83325
MOTOR
G996749
MOTOR Motoren,AC-Motoren
HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
HEIZELEMENT 2000W KAWAI Heiz und Kühlelemente
FENSTERMANSCHETTE
U723753
FENSTERMANSCHETTE Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCH
1656334
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCH
4859603
SCHLAUCHKLEMME
4859618
SCHLAUCHKLEMME
4859619
4859633
SCHLAUCHKLEMME
D963595
D988475
KLAPPE
F11487
KLAPPE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
KOHLEBÜRSTE
F734657
KOHLEBÜRSTE Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
BEHÄLTER
G111497
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HOLDER - RETAINER, PRESSURE SENSOR F15
G112431
HOLDER - RETAINER, PRESSURE SENSOR F15 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FENSTERRAHMEN - WINDOW RING BLACK S18-BLDC
G117480
FENSTERRAHMEN - WINDOW RING BLACK S18-BLDC Gehäuseteile
G259666
ABDECKUNG Gehäuseteile
H461
ABDECKUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STÜTZE
H624499
STÜTZE Stützen
VALVE-MAGNET
H624687
VALVE-MAGNET Ventile,Magnetventile
SIPHON-DEVICE
H909145
SIPHON-DEVICE Anschlussteile,Rohre
PAROI ARRIÈRE
Q141988
PAROI ARRIÈRE Gehäuseteile
GEWICHT
Q740207
GEWICHT
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
