Ersatzteile für Bosch WLT2446SOE/02
WLT2446SOE/02
202537
Thermostat,Heizstab
Türscharnier BOSCH 00655117 für Waschmaschine
158133
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
Schließhaken 00623234 623234 Bosch, Siemens, Neff
155894
Türhaken BOSCH 00623234 Schließnase für Waschmaschine
Achtung: Diese BSH-Nummer ist bei einigen Geräten Original von Bosch/Siemens falsch zugewiesen, hier wurde z.T. der Haken BSH-Gruppe-Nr. 00624340 eingesetzt . Bitte vergleichen Sie das Muster.
Hilfe: Wenn der Türgriff oberhalb der der Schließhaken sitzt, ist dies der richtige Schließhaken. Türverriegelung
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Druckwächter,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Bottichdichtung BOSCH 00416886 Behälterdichtung für Waschmaschine
204107
Bottichdichtung BOSCH 00416886 für Waschmaschine
Schwarze Behälterdichtung mit rundem Profil, inklusive 10 Schrauben. Dichtung
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
Befestigungsteil Daempfungsbuchse, vorn F20 00605216
294993
Dichtung für Laugenbehälter BOSCH 00647912 in Waschmaschine Waschtrockner
209058
Schwarzer Dichtring inkluse 19 Schrauben. Dichtung
Stossdämpfer Bosch 00675595 für Waschmaschine
211084
294988
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
295190
Einspülschale BOSCH 00675518 für Waschmaschine
211080
DETERGENT DISPENSER TRAY S20 CS Einspülkammer
157958
Türring mitte BOSCH 00747529 für Waschmaschine
213422
Dieses Distanzteil befindet sich zwischen Tür-Innenring und Tür-Außenring in der Frontlader-Waschmaschine. Türrahmen
Einfüllschlauch S21 INLET BELLOWS CS 00648590
209120
294666
210742
Türring innen BOSCH 00747538 für Waschmaschine
213426
Dieser graue Innenrahmen des Bullauges ist in Frontlader Waschmaschinen eingesetzt. Türrahmen
Ablaufschlauch 12007086
384418
Ablaufschlauch mit Schlauchhalter Bosch 12007086 für Waschmaschine
Halter 00649789
305154
Halter Heizkörper 00649789
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Schlauchklemme 00615951
297600
Gebergehäuse F20 BOSCH 00616833 für Waschmaschine
207258
603941
Feder-Laugenbehälter 00616834
207259
Feder-Laugenbehälter PULL SPRING S20 CS 00616834
Trommel
284283
M8 - 40mm Zubehör
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Türmanschette BOSCH 00683453 fettbeständig für Waschmaschine
211505
Ohne Beleuchtungsstutzen.
Passende Spannringe siehe SIEMENS 00673933 für vorne , SIEMENS 00673932 für hinten.
Info: Fettbeständige Fenstermanschetten werden empfohlen, wenn häufig Wäschestücke gewaschen werden, die oft mit Körperölen, Cremes oder ähnlichem in Kontakt kommen.
Passend als Ersatz für werksmäßig eingebaute laugenbeständige Fenstermanschette. Dichtung
Abdeckung 00659859
306711
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
284284
Schlauch-Ventil/Einspülschale 00629604
301572
Schlauch,Einlassventil
Trommel DRUM, ASSY. 1200RPM S18 CS 00770293
241340
Trommel
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von Bosch
10026442
Originalteil von Bosch Magnetventil 10010823
Einlassventil
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizstab BOSCH 00616832 für Waschmaschine
252274
Befestigungssatz 00619186
207392
Zugabevorrichtung 00790206
379989
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
4857525
DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCHKLEMME
4859613
SCHLAUCHKLEMME
4859616
SAUGHEBER
4909191
SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
4909198
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
EINFÜLLSCHLAUCH
4910981
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
EINSPÜLSCHALE
4913173
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
STOSSDÄMPFER
4913179
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
SPANNRING
495283
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
LAGERSATZ
5082533
LAGERSATZ Lager
HALTERUNG
5091912
6739839
DICHTUNG Dichtungen
VERSCHLUSSHAKEN FENSTER
7764707
VERSCHLUSSHAKEN FENSTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
BOLZEN
7809393
BOLZEN
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG Gehäuseteile,Ringe
8974406
MUTTER Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL
8974420
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
FENSTERSCHARNIER
D44490
FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
BAND
D630429
BAND
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
D989317
ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
FENSTERRAHMEN
F148563
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
FENSTERRAHMEN GRAU
F148572
FENSTERRAHMEN GRAU Gehäuseteile
ZUGABEVORRICHTUNG
F734201
ZUGABEVORRICHTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
MOTOR - MOTOR 1BS6525-8XC BLDC-FE FNAA
G110045
MOTOR - MOTOR 1BS6525-8XC BLDC-FE FNAA Motoren,AC-Motoren
ANTRIEBSRIEMEN
G117209
ANTRIEBSRIEMEN Riemen
ABLAUFSCHLAUCH
G711680
STECKER
G999358
STECKER Gehäuseteile,Gehäuse
MAGNETVENTIL
M999810
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
GRIFF
Q339397
4858677
SCHLAUCHKLEMME
4859618
SCHLAUCHKLEMME
4859619
4859633
SCHRAUBE Befestigungsteile
MANSCHETTE
4882110
MANSCHETTE Dichtungen
FENSTER
4913171
GEWICHT
4913176
GEWICHT
GEWICHT
4913177
GEWICHT
RÜCKWAND
4914225
RÜCKWAND Gehäuseteile
SCHLAUCHKLEMME
D963595
LAUGENBEHÄLTER
F375659
LAUGENBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KABELHALTER
F708544
F734185
WEIGHT - TOP COUNTERWEIGHT SXX_BLDC
G118675
SCHLAUCH
G710800
M411654
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHALENGRIFF
Q316712
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE
Q317774
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
ABDECKPLATTE
Q319455
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
BEDIENBLENDE
Q330999
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
