Ersatzteile für Bosch WAYH8748/21
WAYH8748/21
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
191124
153386
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
156472
10101813
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10002997
10102983
311346
Trommelrippe
300668
306851
KW 263mm F20
10103386
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine
311580
202537
Thermostat,Heizstab
155434
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
294544
217168
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
Abdeckung 00659859
306711
Schlauchklemme 00621484
298976
Einspülschalenunterteil SIEMENS 00745053 für Waschmaschine
311581
In dieses Kunststoff-Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
11000407
Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
213197
210742
618511
309954
294992
382725
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
10015615
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
156717
295190
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von Bosch
10015663
Originalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00772662 für Waschmaschine 10099286
11000091
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00772662
Der anthrazit-schwarze Gummiring mit Beleuchtungsstutzen wird in die Einfüllöffung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Der Türdichtring wird mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt. Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
306070
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
214066
3G-Sensor für BLDC lackierte Platine und Gehaeuse Waschmaschinenreiniger
289465
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
157958
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
306128
10005667
207284
611349
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von Bosch
10100084
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
206789
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut. Schlauch
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00631768
302160
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Kabelbaum 10000402
380321
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Drehgriff-Programm 00624169
226543
Programmschalter,Bedienteile
Schraube 00627132
300684
Türmanschette BOSCH 00772662 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213859
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772662 laugenbeständig für Waschmaschine
Grauer Gummidichtring für die Türe inklusive:
1 x Befestigungsring für hinten BSH-Nr. 00702576 und
1 x Befestigungsring für vorne BSH-Nr. 00670743
206585
Transportsicherung
Sensor BOSCH 00617804 für Waschmaschine
207286
Saugheber Abdeckung, Einspuelschale F24 00629994
301715
LED-Lichtleiste 00708315
212656
LED-Lichtleiste Bosch 00708315 für Trockner
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24 Steuerung
603941
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Display 10011353 Originalersatzteil von Bosch
10082515
Originalteil von Bosch Display 10011353
Anzeige
302171
284920
601061
288174
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
Halter 00634599
302810
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
Abdeckung 00633543
302531
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von Bosch
10079123
Originalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
Abdeckplatte 20003644 Originalersatzteil von Bosch
10018853
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 20003644
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Fenster Silber 11035539
606886
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Originalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
10015667
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
154290
601896
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
388618
10005550
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine
Merkmale
  • Höhe: 9mm
  • Durchmesser (innen): 13mm
  • Durchmesser (außen): 17mm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Fenster 00744610
213293
Aquastop 11048881 Originalersatzteil von Bosch
10020329
Originalteil von Bosch Aquastop 11048881
Abdeckplatte ABSTELLPLATTE SE/BO with Soundins F24 00689409
235088
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
