Ersatzteile für Bosch WAYH32I9SN/17
WAYH32I9SN/17
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
191124
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
153386
202537
Thermostat,Heizstab
10102983
158053
Waschmitteldosiereinrichtung BOSCH 11018807 für Waschmaschine
273333
311346
Trommelrippe
10103386
Türmanschette SIEMENS 00772661 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213858
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
Laugenbeständiger Gummiring inklusive Spannring vorne BSH-Nr. 00670743 mit 330mmØ und Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 mit 403mmØ. Dichtung
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001 Schlauch,Einlassventil
217168
294544
Türmanschette wie SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
10100680
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00772661
Passender Spannring für vorne siehe BSH-Nr. 00670743 , Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 Dichtung
Abdeckung 00659859
306711
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
618511
Fenstermanschette fettbeständig fettbestaendig, mit Beleuchtungsstutzen F20 (NBR) 00772654
213853
11000407
Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Befestigung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
382725
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
10015615
600504
Thermostat,Heizstab
284920
294992
295190
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
388618
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
211989
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
306070
214066
3G-Sensor für BLDC lackierte Platine und Gehaeuse Waschmaschinenreiniger
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
210742
157958
289465
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
601061
156717
306128
10005667
206789
207284
212004
Kabelbaum 10000417
380333
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00634491
302770
Kabelbaum 10000419
380334
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Halter 00620025
298713
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Drehgriff-Programm 00624169
226543
Programmschalter,Bedienteile
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Schraube 00627132
300684
155434
206585
Transportsicherung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347 Einspülkammer
10002997
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24 Steuerung
252362
DUC->Einspülschale iDos SE+BO Kabel
603941
Sensor BOSCH 00617804 für Waschmaschine
207286
Abdeckung 00633543
302531
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von Bosch
10018394
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
206618
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Display 10011353 Originalersatzteil von Bosch
10082515
Originalteil von Bosch Display 10011353
Anzeige
302171
288174
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
Halter 00634599
302810
284283
M8 - 40mm Zubehör
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von Bosch
10079123
Originalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
215333
Schlauchklemme 00621484
298976
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Fenster Silber 11035539
606886
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Originalteil von Bosch Gehäuse 00719056
10015667
340127
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
216406
Modul DUC i-DOS komplett Steuerung
601896
154290
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
10005550
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Schlauch BOSCH 00702724 für Waschmaschine
309488
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine
Merkmale
  • Höhe: 9mm
  • Durchmesser (innen): 13mm
  • Durchmesser (außen): 17mm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Fenster 00744610
213293
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
SCHALENGRIFF-EINLAGE
1654651
SCHALENGRIFF-EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
1671890
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
SPANNRING
495283
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
SIEB-GROB
4974855
SIEB-GROB Filter mechanisch,Siebe
DP025-263 LAUGENPUMPE
5039620
DP025-263 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
RING
5080043
HALTERUNG
5083029
SIPHON
5083140
SIPHON Anschlussteile,Rohre
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
5111543
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe
5111718
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHLAUCH
5391300
5391740
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMM
5822372
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
ANSCHLUSSKABEL 3,25M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
WASSERSTOP
6025627
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET Befestigungsteile
SET
7803763
SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH Riemen
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM Befestigungsteile
SCHLAUCH
8974419
SENSOR
8974648
SENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
FUSS
9975934
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D205336
HALTER Anschlussteile,Schlauch
BAND
D630429
BAND
DREHGRIFF-PROGRAMM
D644527
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KLAPPE
D648287
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
SCHLAUCH
D653419
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS Stopfen
D987958
D989317
ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
STOPFEN
F685425
STOPFEN Stopfen
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC Gehäuseteile
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
G259511
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
FENSTERMANSCHETTE
G719196
FENSTERMANSCHETTE Dichtungen
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG
G719203
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG Dichtungen
EINSATZ
G83160
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
G83163
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
G83164
RIEMENSCHEIBE
G83316
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Schalter / Taster
MOTOR
G996751
MOTOR Motoren,AC-Motoren
KABELHALTER
H1092
DOSIEREINRICHTUNG
H419731
DOSIEREINRICHTUNG Ventile
ABLAUFSCHLAUCH
M47353
MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M875398
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259 Schalter / Taster
SCHALENGRIFF
D649692
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
GEWICHT
D989584
GEWICHT
KABELHALTER
F708544
RAHMEN
G718939
RAHMEN Gehäuseteile
ABLAUF
G83074
ABLAUF Anschlussteile,Schlauch
GEWICHT
G83200
GEWICHT
GEWICHT
G83201
GEWICHT
G83314
MUTTER Befestigungsteile
RAHMEN
G83315
RAHMEN Gehäuseteile
BEDIENTEILBLENDE
M411636
BEDIENTEILBLENDE Anschlussteile,Armaturen
PROGRAMMABLAUF
M411651
PROGRAMMABLAUF Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE
M553086
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
VORDERTEIL GEHÄUSE
M553092
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
BACKPANEL
M77329
BACKPANEL Gehäuseteile
Q212703
FENSTER
R336943
FENSTER Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
