602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
191124
152203
153386
202537
Thermostat,Heizstab
10102983
300668
10103386
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
263105
300642
217168
Waschmaschinenmotor
294544
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine
311580
Abdeckung 00659859
306711
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
Einspülschalenunterteil SIEMENS 00745053 für Waschmaschine
311581
In dieses Kunststoff-Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben.
618511
382725
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
600504
Thermostat,Heizstab
10015615
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von Bosch
10015663
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
295190
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
388618
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut.
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flusensieb 12032308
10102389
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00772662 für Waschmaschine 10099286
11000091
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00772662
Der anthrazit-schwarze Gummiring mit Beleuchtungsstutzen wird in die Einfüllöffung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Der Türdichtring wird mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt.
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
214066
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
213197
210742
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
157958
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von Bosch
10077729
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 10010613
Türrahmen
156717
306128
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
10005667
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
207284
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 10000419
380334
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Schlauch 00633964
302665
Drehgriff-Programm 00624169
226543
Programmschalter,Bedienteile
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Schraube 00627132
300684
Türmanschette BOSCH 00772662 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213859
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772662 laugenbeständig für Waschmaschine
Grauer Gummidichtring für die Türe inklusive: 1 x Befestigungsring für hinten BSH-Nr. 00702576 und 1 x Befestigungsring für vorne BSH-Nr. 00670743
155434
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
10002997
Saugheber Abdeckung, Einspuelschale F24 00629994
301715
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24
603941
Sensor BOSCH 00617804 für Waschmaschine
207286
Abdeckung 00633543
302531
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
Display 10011353 Originalersatzteil von Bosch
10082515
Display 10011353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Display 10011353
Anzeige
302171
288174
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Halter 00634599
302810
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von Bosch
10079123
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
10015613
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
Schlauchklemme 00621484
298976
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Fenster Silber 11035539
606886
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
10015667
340127
154290
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
10005550
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
291303
Aquastop 11048881 Originalersatzteil von Bosch
10020329
Aquastop 11048881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aquastop 11048881
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
SCHALENGRIFF-EINLAGE
1654651
Gehäuseteile,Blenden
1671890
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Thermostate,Temperaturfühler
SPANNRING
495283
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
DP025-263 LAUGENPUMPE
5039620
RING
5080043
RING
Gehäuseteile,Ringe
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKLEMM
5822372
SCHLAUCHKLEMM
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
SET
7803763
SET
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Riemen
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BEFESTIGUNGSTEIL
FUSS
9975934
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D205336
Anschlussteile,Schlauch
BAND
D630429
BAND
DREHGRIFF-PROGRAMM
D644527
DREHGRIFF-PROGRAMM
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KLAPPE
D648287
KLAPPE
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
ABLAUFSCHLAUCH
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS
HAKEN
D987911
HAKEN
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
D987958
SCHLAUCHKLEMME
D988726
SCHLAUCHKLEMME
D989317
Befestigungsteile,Platten
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D992978
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D992979
SAUGHEBER
F147546
SAUGHEBER
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE
FENSTERMANSCHETTE, LAUEGENBESTAENDIG, MIT BELEUCHTUNGSSTUTZEN ANTHRAZIT SCHWARZ (EPDM)
G719204
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
G83163
G83164
RIEMENSCHEIBE
G83316
RIEMENSCHEIBE
SCHLAUCH
G83325
SCHLAUCH
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
MOTOR
G996751
MOTOR
KABELHALTER
H1092
KABELHALTER
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
ABLAUFSCHLAUCH
M47353
ABLAUFSCHLAUCH
MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
MOTORSCHUTZSCHALTER
M553096
DRAINGUTTER
M77336
DRAINGUTTER
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK
RAHMEN
Q212720
RAHMEN
ABSTANDSHALTER
Q212725
ABSTANDSHALTER
FILTER-FLUFF
R307000
FILTER-FLUFF
Filter mechanisch,Siebe
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
GEWICHT
D989584
GEWICHT
ABLAUF
G83074
ABLAUF
GEWICHT
G83200
GEWICHT
GEWICHT
G83201
GEWICHT
G83314
CABLEHARNESS
M220227
CABLEHARNESS
GEHÄUSE
M553086
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
VORDERTEIL GEHÄUSE
M553092
VORDERTEIL GEHÄUSE
Q212703
BEDIENBLENDE
Q330109
BEDIENBLENDE
BACKPANEL
Q619984
BACKPANEL
PUMP-DRAIN
R306999
PUMP-DRAIN
Pumpen und Zubehör
FENSTER
R336943
FENSTER
