158063
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
191124
153386
202537
Thermostat,Heizstab
10102983
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
158053
Waschmitteldosiereinrichtung BOSCH 11018807 für Waschmaschine
273333
311346
Trommelrippe
10103386
Türmanschette BOSCH 00772657 mit Spannringen für Waschmaschine Frontlader
213855
Fenstermanschette inklusive Spannring vorne BSH-Nr. 00670743 und Spannring hinten BSH-Nr. 00660868
Ausführung EPDM-SW 9000985925
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
263105
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
300642
217168
Waschmaschinenmotor
294544
Abdeckung 00659859
306711
10017180
301685
Trommel
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
618511
298970
Befestigung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
382725
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
600504
Thermostat,Heizstab
213921
Gewicht
284920
294992
295190
301686
Trommel
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
306070
Schlauch,Gehäuseteile
388618
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
213920
Gewicht
211989
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
214066
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
210742
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
157958
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
306128
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
601061
156717
10005667
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
212004
207284
Kabelbaum 10000417
380333
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00634491
302770
Kabelbaum 10000419
380334
Halter 00620025
298713
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Drehgriff-Programm 00624169
226543
Programmschalter,Bedienteile
Schraube 00627132
300684
155434
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347
10002997
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24
252362
603941
Sensor BOSCH 00617804 für Waschmaschine
207286
Abdeckung 00633543
302531
206618
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Display 10011353 Originalersatzteil von Bosch
10082515
Display 10011353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Display 10011353
Anzeige
302171
Fenstermanschette fettbeständig fettbestaendig, ohne Beleuchtungsstutzen F20 i-DO 00772652
213851
288174
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Halter 00634599
302810
284283
M8 - 40mm
215333
Schlauchklemme 00621484
298976
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Display 12027422 Originalersatzteil von Bosch
10077726
Display 12027422 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Display 12027422
Anzeige
Fenster Silber 11035539
606886
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
10015667
340127
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
216406
Modul DUC i-DOS komplett
601896
154290
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
10005550
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Display 12009302
216230
Anzeige
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine Originalteil
Merkmale
- Höhe: 9mm
- Durchmesser (innen): 13mm
- Durchmesser (außen): 17mm
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
291303
Fenster 00744610
213293
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
