158063
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
191124
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
152203
202537
Thermostat,Heizstab
153386
10102983
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
10002503
Waschmitteldosiereinrichtung BOSCH 11018807 für Waschmaschine
273333
158053
311346
Trommelrippe
155434
600366
Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen:
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
263105
10103386
10005571
300642
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001
Schlauch,Einlassventil
217168
Waschmaschinenmotor
294544
Abdeckung 00659859
306711
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
Fensterrahmen 11005193
268358
Türrahmen
Riemenscheibe 12005747
275999
Anschlusskabel 00481580
205552
309954
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
Befestigung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Distanzteil Distanzring weiß Exclusiv F23 BO Distanzring weiß Exclusiv F23 BO 11005195
10102649
618511
Adapter 00618654
298276
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Fenstermanschette fettbeständig fettbestaendig, mit Beleuchtungsstutzen F20 (NBR) 00772654
213853
10015615
382725
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
284920
Motor BOSCH 00145778 1BS6530-8CA für Waschmaschine
245298
Waschmaschinenmotor
294992
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
295190
600504
Thermostat,Heizstab
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
10102389
211989
306070
Schlauch,Gehäuseteile
388618
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
214066
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
Anzeige Electr.compl. w.Displa PREM_OU_BO_Pi F14 12005157
275771
Anzeige
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
210742
156717
306128
601061
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
10005667
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
212004
207284
Fenstermanschette 23002446 Originalersatzteil von Bosch
10018678
Fenstermanschette 23002446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002446
Dichtung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Halter 00620025
298713
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Drehgriff-Programm 00624169
226543
Programmschalter,Bedienteile
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Schraube 00627132
300684
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11022431 für Trockner
613546
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
10002997
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24
252362
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von Bosch
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
206618
Schraube 00612528
296640
Abdeckung 00633543
302531
Kabelbaum 10000397
214058
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Einsatz 00633398
302486
Ablaufrinne 11002972
214201
Bedienblende 11006438
215254
302171
288174
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
Schalengriff BOSCH 12006450 für Waschmaschine
276237
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Halter 00634599
302810
Halter 00631842
302176
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von Bosch
10079123
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
215333
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Schalengriff-Einlage 12005143
384118
Schalengriff-Einlage Tray handle cover 12005143
Gehäuse 00713963
262112
Kabelbaum 00634406
302751
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Kabelbaum 00631776 Originalersatzteil von Bosch
10078722
Kabelbaum 00631776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00631776
Kabelbaum 00634407
302752
Kabelbaum 00634487
302767
Einlage 00634223
302715
Distanzteil 11005195
268359
Mutter 00634069
302684
Ablauf 00740319
311007
Kabelbaum 00634489
302768
10015667
Schwingsystem komplett 00715407
310630
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010 Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff. Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt. Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe: 00144305 (Askoll M50.292123) 00144344 00144340 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 und 00144488
340127
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
216406
Modul DUC i-DOS komplett
601896
154290
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
10005550
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Schlauch BOSCH 00702724 für Waschmaschine
309488
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine Originalteil
Merkmale
- Höhe: 9mm
- Durchmesser (innen): 13mm
- Durchmesser (außen): 17mm
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Fenstermanschette fettbeständig 00685490 Originalersatzteil von Bosch
10018390
Fenstermanschette fettbeständig 00685490 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 00685490
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
