191124
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
158053
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347
153386
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
156472
206585
Transportsicherung
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
294544
217168
Waschmaschinenmotor
Türmanschette BOSCH 00772657 mit Spannringen für Waschmaschine Frontlader
213855
Fenstermanschette inklusive Spannring vorne BSH-Nr. 00670743 und Spannring hinten BSH-Nr. 00660868
Ausführung EPDM-SW 9000985925
311346
Trommelrippe
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
10102389
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
206618
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
Trommel
10002997
382725
284920
Distanzteil Distanzring schwarz-grau F23 BO 11005269
214839
Transportsicherung
156717
306128
301686
Trommel
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Fensterrahmen vorn,silber F23 BO 11005268
268364
Türrahmen
10015615
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
295190
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
213920
Gewicht
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11022431 für Trockner
613546
212004
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flusensieb 12032308
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
215333
298970
Befestigung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Halter Abdeckung 10003708
381013
157958
309954
210742
Drehgriff-Programm BOSCH 00623853 für Trockner
226511
Programmschalter,Bedienteile
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
Kabelbaum 10000417
380333
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Schraube 00627132
300684
Kabelbaum 10003053 Originalersatzteil von Bosch
10082466
Kabelbaum 10003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10003053
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Halter 00620025
298713
612958
375629
Anwendung: 2
603941
252362
Abdeckung 00633543
302531
Abdeckung 00659859
306711
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
288174
Fenstermanschette fettbeständig fettbestaendig, ohne Beleuchtungsstutzen F20 i-DO 00772652
213851
213921
Gewicht
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Halter 00634599
302810
211989
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
216406
Modul DUC i-DOS komplett
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Anzeige Electr.compl. w.Displa PREM_OU_BO_Pi F14 12005157
275771
Anzeige
Schalengriff-Einlage 12005143
384118
Schalengriff-Einlage Tray handle cover 12005143
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
Schlauch BOSCH 00702724 für Waschmaschine
309488
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine Originalteil
Merkmale
- Höhe: 9mm
- Durchmesser (innen): 13mm
- Durchmesser (außen): 17mm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Thermostate,Temperaturfühler
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
SPANNRING
495283
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SIEB-GROB
4974855
SIEB-GROB
Filter mechanisch,Siebe
DP025-263 LAUGENPUMPE
5039620
RING
5080043
RING
Gehäuseteile,Ringe
HALTERUNG
5083029
HALTERUNG
SIPHON
5083140
SIPHON
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
5111543
Gehäuseteile,Gefässe
5111718
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHLAUCH
5391300
SCHLAUCH
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKLEMM
5822372
SCHLAUCHKLEMM
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
SET
7803763
SET
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Riemen
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM
SENSOR
8974648
SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BEFESTIGUNGSTEIL
FUSS
9975934
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D205336
BAND
D630429
BAND
DREHGRIFF-PROGRAMM
D645038
DREHGRIFF-PROGRAMM
KLAPPE
D648287
KLAPPE
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
ABLAUFSCHLAUCH
SCHLAUCH
D653419
SCHLAUCH
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS
D987958
D989317
Befestigungsteile,Platten
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
F374775
STOPFEN
F685425
STOPFEN
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
FENSTERRAHMEN
G118170
FENSTERRAHMEN
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
G259511
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE
FENSTERMANSCHETTE
G719199
FENSTERMANSCHETTE
G790385
SCHLAUCH
G83325
SCHLAUCH
VERSCHLUSS
G83332
VERSCHLUSS
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
MOTOR
G996751
MOTOR
KABELHALTER
H1092
KABELHALTER
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
DOSIERUNG BAUGRUPPE
H909272
DOSIERUNG BAUGRUPPE
ABLAUFSCHLAUCH
M47353
ABLAUFSCHLAUCH
MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
MOTORSCHUTZSCHALTER
M875398
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK
FILTER-FLUFF
R307000
FILTER-FLUFF
GEWICHT
D989584
GEWICHT
FENSTERRAHMEN
G118171
FENSTERRAHMEN
ABLAGE GRIFFPLATTE - WEISS,SILBER, GRAFISCH: ANTHRAZIT GR
G120418
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FENSTERMANSCHETTE
G719194
FENSTERMANSCHETTE
ABLAUF
G83074
ABLAUF
RAHMEN
G83315
RAHMEN
GEWICHT
G998488
GEWICHT
GEWICHT
G998489
GEWICHT
Q212703
SCHWINGSYSTEM
Q212707
SCHWINGSYSTEM
BEDIENBLENDE
Q329116
BEDIENBLENDE
PUMP-DRAIN
R306999
PUMP-DRAIN
Pumpen und Zubehör
