158063
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
191124
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
202537
Thermostat,Heizstab
153386
10102983
156472
Zulaufschlauch BOSCH 11019386 Aquastopschlauch 1,5m mit Magnetventil für Waschmaschine
273518
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil zweifach Bauform: 180° gerade Hinweis: Nur komplett lieferbar, das Magnetventil ist einzeln nicht lieferbar.
Schlauch,Einlassventil
158053
300668
10103386
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
155434
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
263105
10005571
300642
294544
217168
Waschmaschinenmotor
10017180
Abdeckung 00659859
306711
338914
Wäschenetz
309954
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Drehgriff-Programm BOSCH 00623853 für Trockner
226511
Programmschalter,Bedienteile
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
618511
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10015615
Distanzteil Distanzring schwarz-grau F23 BO 11005269
214839
Transportsicherung
213921
Gewicht
382725
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Fensterrahmen vorn,silber F23 BO 11005268
268364
Türrahmen
284920
294992
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
600504
Thermostat,Heizstab
295190
301686
Trommel
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
213920
Gewicht
Schalengriff BOSCH 12005712 für Waschmaschine
275989
306070
Schlauch,Gehäuseteile
388618
338915
Wäschenetz
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
263106
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00772662 für Waschmaschine 10099286
11000091
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00772662
Der anthrazit-schwarze Gummiring mit Beleuchtungsstutzen wird in die Einfüllöffung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Der Türdichtring wird mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt.
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
214066
157958
210144
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
210742
213197
156717
306128
601061
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
10005667
207284
611349
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Schraube 00627132
300684
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11022431 für Trockner
613546
Türmanschette BOSCH 00772662 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213859
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772662 laugenbeständig für Waschmaschine
Grauer Gummidichtring für die Türe inklusive: 1 x Befestigungsring für hinten BSH-Nr. 00702576 und 1 x Befestigungsring für vorne BSH-Nr. 00670743
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
10002997
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24
603941
Abdeckung 00633543
302531
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
302171
Display 12006259
276169
Anzeigeelektronik programmiert mit Rahmen Bosch 12006259 für Waschmaschine
Dieses Display mit weißem Rahmen ist in der Frontlader Waschmaschine rechts hinter der Bedienblende eingebaut.
Anzeige
288174
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Halter 00634599
302810
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
10015667
340127
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
601896
154290
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
10005550
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine Originalteil
Merkmale
- Höhe: 9mm
- Durchmesser (innen): 13mm
- Durchmesser (außen): 17mm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
Leistungsmodul programmiert 11024281
614360
SCHALENGRIFF-EINLAGE
1654651
Gehäuseteile,Blenden
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Thermostate,Temperaturfühler
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB
Pumpen und Zubehör
SPANNRING
495283
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SIEB-GROB
4974855
SIEB-GROB
Filter mechanisch,Siebe
DP025-263 LAUGENPUMPE
5039620
RING
5080043
RING
Gehäuseteile,Ringe
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKLEMM
5822372
SCHLAUCHKLEMM
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
SET
7803763
SET
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Riemen
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM
SCHLAUCH
8974419
SCHLAUCH
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BEFESTIGUNGSTEIL
FUSS
9975934
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D205336
BAND
D630429
BAND
DREHGRIFF-PROGRAMM
D645038
DREHGRIFF-PROGRAMM
KLAPPE
D648287
KLAPPE
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
ABLAUFSCHLAUCH
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER
D987958
D989317
Befestigungsteile,Platten
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
F374775
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
FENSTERRAHMEN
G118170
FENSTERRAHMEN
ABLAGE GRIFFPLATTE - WEISS/ SILBER
G120270
G790385
VERSCHLUSS
G83332
VERSCHLUSS
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
MOTOR
G996751
MOTOR
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH WASSERSTOP
H432416
ABLAUFSCHLAUCH
M47353
ABLAUFSCHLAUCH
MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
MOTORSCHUTZSCHALTER
DRAINGUTTER
M77336
DRAINGUTTER
M875398
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK
R59265
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
GEWICHT
D989584
GEWICHT
KABELHALTER
F708544
KABELHALTER
FENSTERRAHMEN
G118171
FENSTERRAHMEN
BLENDE - IT
G118708
BLENDE - IT
ABLAUF
G83074
ABLAUF
RAHMEN
G83315
RAHMEN
BACKPANEL
M77329
BACKPANEL
Q212703
SCHWINGSYSTEM
Q212707
SCHWINGSYSTEM
