Ersatzteile für Bosch WAW28540/01
WAW28540/01
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
191124
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
153386
152203
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
10002503
156472
10102983
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen!
Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz.
Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
158053
263105
10103386
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
Türmanschette wie BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
10100528
Türmanschette wie BOSCH 11056927 für Waschmaschine Frontlader
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11056927
Der graue Gummiring dient als Türdichtung und ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Dichtung
208082
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
206585
Transportsicherung
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine
256437
10002997
10005571
208300
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff
156137
Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
300642
294544
217168
10017180
Schlauchklemme 00621484
298976
Abdeckung 00659859
306711
Anschlusskabel 00481580
205552
Drehgriff-Programm BOSCH 00623853 für Trockner
226511
Programmschalter,Bedienteile
Halter Abdeckung 10003708
381013
Adapter 00618654
298276
309954
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
210742
11000407
Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
10017184
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6e12ea5b52844b9fbd0ad93d68f839d0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
618511
303501
294992
382725
Motor BOSCH 00145778 1BS6530-8CA für Waschmaschine
245298
Waschmaschinenmotor
Fensterrahmen vorn,silber F23 BO 11005268
268364
Türrahmen
295190
Distanzteil Distanzring schwarz-grau F23 BO 11005269
214839
Transportsicherung
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
156717
Schraube 00629154
301430
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
213921
Gewicht
10015615
207169
213920
Gewicht
Schalengriff BOSCH 12005712 für Waschmaschine
275989
306070
10102389
- entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
301685
214066
3G-Sensor für BLDC lackierte Platine und Gehaeuse Waschmaschinenreiniger
157958
289465
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von Bosch
10079026
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
306128
294988
301686
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von Bosch
10077729
Originalteil von Bosch Rahmen 10010613
Türrahmen
10005667
206789
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11022431 für Trockner
613546
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von Bosch
10100084
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
611349
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 00631770
302162
10077753
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631781
302170
Bedienblende 11005270
214840
Schraube 00627132
300684
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24 Steuerung
Abdeckung 00633543
302531
603941
Schraube 00612528
296640
Kabelbaum 10000397
214058
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
Gewicht 00688731
308997
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Gewicht 00688732
308998
Ablaufrinne 11002972
214201
302171
284920
601061
Display 12006259
276169
Anzeigeelektronik programmiert mit Rahmen Bosch 12006259 für Waschmaschine
Dieses Display mit weißem Rahmen ist in der Frontlader Waschmaschine rechts hinter der Bedienblende eingebaut. Anzeige
288174
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
Halter 00634599
302810
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
Analogdrucksensor 00618995
207380
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
10077742
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
Schwingsystem komplett 23000474 Originalersatzteil von Bosch
10079047
Originalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000474
10033176
Electrolux ungepflegt
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Originalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Gehäuse 00713963
262112
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Kabelbaum 00631776 Originalersatzteil von Bosch
10078722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00631776
Kabelbaum 00634487
302767
Leistungsmodul programmiert 11024277
607294
Ablauf 00740319
311007
Kabelbaum 00634489
302768
10015667
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010
Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff.
Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt.
Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe:
00144344
00144340
00144487 und
00144488
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: Spezialstecker
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
601896
154290
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
388618
10005550
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine
Merkmale
  • Höhe: 9mm
  • Durchmesser (innen): 13mm
  • Durchmesser (außen): 17mm
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Schwingsystem komplett 00713962 Originalersatzteil von Bosch
10082382
Originalteil von Bosch Schwingsystem komplett 00713962
Trommel
SCHALENGRIFF-EINLAGE
1654651
SCHALENGRIFF-EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
1671890
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
333220
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
487614
SCHRAUBE Befestigungsteile
SPANNRING
495283
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
SIEB-GROB
4974855
SIEB-GROB Filter mechanisch,Siebe
DP025-263 LAUGENPUMPE
5039620
DP025-263 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
RING
5080043
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMM
5822372
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
ANSCHLUSSKABEL 3,25M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET Befestigungsteile
SET
7803763
SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH Riemen
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM Befestigungsteile
8974406
MUTTER Befestigungsteile
SAUGHEBER
8974407
SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHLAUCH
8974419
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
EINSPÜLSCHALE
8977584
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
EINSPUELSCHALENUNTERTEIL
8977585
EINSPUELSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCH
8978308
FUSS
9975934
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010
D11514
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010 Pumpen und Zubehör
D205336
HALTER Anschlussteile,Schlauch
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961 Thermostate,Temperaturfühler
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
D313303
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541
D343047
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541 Stossdämpfer
BAND
D630429
BAND
DREHGRIFF-PROGRAMM
D645038
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KLAPPE
D648287
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS Stopfen
HAKEN
D987911
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
D987958
D989317
ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
FENSTER
D991430
FENSTER Gehäuseteile
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
F374775
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC Gehäuseteile
SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK Befestigungsteile
SCHARNIER
G111925
FENSTERRAHMEN
G118170
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
ABLAGE GRIFFPLATTE - WEISS/ SILBER
G120270
ABLAGE GRIFFPLATTE - WEISS/ SILBER Gehäuseteile,Blenden
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460
G242262
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460 Schalter / Taster
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE Führung/ Schiene
G83203
VERSCHLUSS
G83332
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Scharniere
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Schalter / Taster
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958 Anschlussteile,Schlauch
MOTOR
G996751
MOTOR Motoren,AC-Motoren
VORDERTEIL GEHÄUSE
H623554
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
HEIZELEMENT 2000W KAWAI Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK. Gehäuseteile
M400667
DICHTUNG Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH
M47353
ABDECKPLATTE
M542038
ABDECKPLATTE Gehäuseteile
MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAINGUTTER
M77336
DRAINGUTTER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
ANALOGUEPRESSURESENSOR
M878679
ANALOGUEPRESSURESENSOR Schalter / Taster
LAUGENPUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M87868
LAUGENPUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
RAHMEN
Q212720
RAHMEN Gehäuseteile
WASSERSTOP
Q327734
RIEMENSCHEIBE
Q511883
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
FENSTERRAHMEN
Q752084
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
FASTENING RING
R927339
FASTENING RING Gehäuseteile,Ringe
FENSTERMANSCHETTE
U723753
FENSTERMANSCHETTE Dichtungen
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE)
U848533
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W Heiz und Kühlelemente
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259 Schalter / Taster
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00667327
W156003
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00667327 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
STOSSDÄMPFER
W161811
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE)
X194804
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
GEWICHT
D989584
GEWICHT
FENSTERRAHMEN
G118171
BEDIENBLENDE
G118172
RAHMEN
G83315
RAHMEN Gehäuseteile
GEWICHT
G998488
GEWICHT
GEWICHT
G998489
GEWICHT
GEHÄUSE
M553086
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
VORDERTEIL GEHÄUSE
M553092
BACKPANEL
M77329
BACKPANEL Gehäuseteile
SCHWINGSYSTEM
Q212707
SCHWINGSYSTEM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KANAL
U245090
KANAL Anschlussteile
GEHÄUSE WEISS MIT DAEMMUNG
W308114
GEHÄUSE WEISS MIT DAEMMUNG Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
