Ersatzteile für Bosch WAW28441AU/12
WAW28441AU/12
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
191124
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
153386
202537
Thermostat,Heizstab
152203
10102983
156472
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine
256437
158053
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10103386
306851
KW 263mm F20
10005571
Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
172743
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00772655
Ohne Spannringe.
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002503
Zulaufschlauch BOSCH 11019386 Aquastopschlauch 1,5m mit Magnetventil für Waschmaschine
273518
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil zweifach Bauform: 180° gerade
Hinweis: Nur komplett lieferbar, das Magnetventil ist einzeln nicht lieferbar.
Schlauch,Einlassventil
10101813
10002997
263105
311346
Trommelrippe
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff
156137
Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine
300642
217168
294544
10017180
Abdeckung 00659859
306711
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen. Dichtung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine
602088
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
Ohne Spannringe.
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
Drehgriff-Programm BOSCH 00623853 für Trockner
226511
Programmschalter,Bedienteile
11000407
Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
618511
Adapter 00618654
298276
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
382725
Distanzteil Distanzring schwarz-grau F23 BO 11005269
214839
Transportsicherung
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
10015615
213921
Gewicht
Fensterrahmen vorn,silber F23 BO 11005268
268364
Türrahmen
295190
600504
Thermostat,Heizstab
284920
294992
301686
Schalengriff BOSCH 12005712 für Waschmaschine
275989
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
388618
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt. Dichtung,Waschmaschinenreiniger
10102389
- entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
306070
213920
Gewicht
214066
3G-Sensor für BLDC lackierte Platine und Gehaeuse Waschmaschinenreiniger
301685
Schlauchklemme 00621484
298976
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
210742
289465
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
157958
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
601061
156717
294988
306128
207284
206789
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von Bosch
10100084
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
10005667
611349
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Kabelbaum 00631778
302167
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631781
302170
Schraube 00627132
300684
206585
Transportsicherung
340127
Buchse 00636699
208264
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24 Steuerung
603941
Abdeckung 00633543
302531
Kabelbaum 10000397
214058
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
Gewicht 00688731
308997
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Gewicht 00688732
308998
Ablaufrinne 11002972
214201
Anschlusskabel 00444382
204845
302171
288174
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Display 12006098
216094
Anzeige
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
Halter 00631842
302176
Halter 00634599
302810
284283
M8 - 40mm Zubehör
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Originalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Gehäuse 00713963
262112
Kabelbaum 00631776 Originalersatzteil von Bosch
10078722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00631776
Leistungsmodul unprogrammiert 11013359 Originalersatzteil von Bosch
10078992
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11013359
Bedienblende 11020979
274152
Ablauf 00740319
311007
10015667
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010
Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff.
Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt.
Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe:
00144344
00144340
00144487 und
00144488
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
601896
154290
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
10005550
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine
Merkmale
  • Höhe: 9mm
  • Durchmesser (innen): 13mm
  • Durchmesser (außen): 17mm
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
