174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
396947
191124
152203
153386
10102983
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10005571
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
210145
155434
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
10002997
311346
Trommelrippe
10103386
300642
217168
Waschmaschinenmotor
294544
208082
300670
Ablaufpumpe Waschmaschine mit Pumpenkopf und Sieb
618896
Die Ablaufpumpe für die Waschmaschine ist kein universelles Bauteil. Die Pumpen unterscheiden sich in der Leistung, den Anschlüssen und der Bauform voneinander. Kurzum: Nicht jede Ablaufpumpe passt zu jeder Waschmaschine. Daher sollten Sie vor der Bestellung immer einen Typenabgleich vornehmen.
Die Ablaufpumpe für Waschmaschinen ist ein zentrales Bauteil. Sie sorgt dafür, dass das Wasser nach dem Wasch- oder Spülvorgang effizient aus der Trommel abgepumpt wird. Ohne eine funktionierende Ablaufpumpe könnte das Wasser nicht ordnungsgemäß abfließen, was zu verschiedenen Problemen führen kann, wie z. B. stehendes Wasser in der Trommel oder eine nicht abschließende Waschprogrammsequenz.
Was ist eine Ablaufpumpe?
Die Ablaufpumpe ist eine kleine, aber leistungsstarke Pumpe, die das Wasser über einen Abflussschlauch in die Kanalisation leitet. Sie arbeitet in nahezu jedem Waschzyklus, sei es beim Spülen, Abpumpen oder Schleudern. Eine defekte Pumpe kann das komplette Waschverhalten der Maschine negativ beeinflussen.
Diese Ablaufpumpe für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
- Leistung: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Durchmesser Auslauf: 30 mm
- Durchmesser Einlauf: 26 mm
Es ist aber wichtig vor der Bestellung der Ablaufpumpe für Ihre Waschmaschine einen Typenabgleich mit der Modellnummer der Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Ablaufpumpe ist kein universell passendes Ersatzteil für jede Waschmaschine.
Die Pumpen unterscheiden sich in Ihrer Leistung, Ihrer Bauform und in den Anschlüssen.
So finden Sie Ihre Modellnummer/Typennummer der Waschmaschine:
Anzeichen einer defekten Ablaufpumpe
Eine nicht funktionierende Ablaufpumpe zeigt sich oft durch klare Anzeichen, darunter:
- Stehendes Wasser in der Trommel nach dem Waschgang
- Fehlermeldungen auf dem Display der Waschmaschine
- Ungewöhnliche Geräusche während des Pumpvorgangs
- Die Waschmaschine schleudert nicht richtig, da das Wasser nicht abgepumpt wird
Wenn eines dieser Symptome auftritt, könnte es Zeit sein, die Ablaufpumpe zu überprüfen oder zu ersetzen.
Vorbeugung von Problemen mit der Ablaufpumpe
Um die Lebensdauer der Ablaufpumpe zu verlängern und kostspielige Reparaturen zu vermeiden, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:
- Flusensieb regelmäßig reinigen: Ablagerungen können die Pumpe blockieren.
- Fremdkörper vermeiden: Achten Sie darauf, keine kleinen Gegenstände wie Münzen oder Knöpfe in der Waschmaschine zu lassen, die die Pumpe beschädigen könnten.
- Waschmittel dosieren: Zu viel Waschmittel führt zu übermäßiger Schaumbildung, was die Pumpe belasten kann.
Die richtige Ablaufpumpe für Ihre Waschmaschine finden
Beim Austausch der Ablaufpumpe ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf Modellnummer und Hersteller Ihrer Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Pumpe kaufen. Marken wie Bosch, Siemens, Miele und AEG bieten spezifische Pumpen für ihre Waschmaschinenmodelle an.
Diese Ablaufpumpe passt für sehr viele Geräte verschiedener Hersteller. So zum Beispiel:
Siemens WM12E060ES, WM14T680TR, WS12T440, WM14E280 uvm. oder
Bosch WLM244410E, WAK2427XZA, WAN2427KPL, WLM24441 uvm. oder
Constructa CWF12T48IL, CWF14N25 uvm.
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt.
Abdeckung 00659859
306711
206618
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
10017477
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10017180
288812
Bosch Ablaufpumpe für Waschmaschine - mit Pumpenkopf und Sieb
618918
Die Ablaufpumpe für die Bosch Waschmaschine ist kein universelles Bauteil. Die Bosch Pumpen unterscheiden sich in der Leistung, den Anschlüssen und der Bauform voneinander. Kurzum: Nicht jede Bosch Ablaufpumpe passt zu jeder Bosch Waschmaschine. Daher sollten Sie vor der Bestellung immer einen Typenabgleich vornehmen.
Die Bosch Ablaufpumpe für Waschmaschinen ist ein zentrales Bauteil. Sie sorgt dafür, dass das Wasser nach dem Wasch- oder Spülvorgang effizient aus der Trommel abgepumpt wird. Ohne eine funktionierende Ablaufpumpe könnte das Wasser nicht ordnungsgemäß abfließen, was zu verschiedenen Problemen führen kann, wie z. B. stehendes Wasser in der Trommel oder eine nicht abschließende Waschprogrammsequenz.
Diese Bosch Ablaufpumpe für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
- Marke: Bosch
- Leistung: 30 Watt
Es ist aber wichtig vor der Bestellung der Ablaufpumpe für Ihre Bosch Waschmaschine einen Typenabgleich mit der Modellnummer der Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Ablaufpumpe ist kein universell passendes Ersatzteil für jede Waschmaschine.
Speziell bei der Marke Bosch benötigen Sie für den Abgleich Ihre E-Nummer der Waschmaschine. Diese befindet sich auch einen Lable an Ihrem Bullauge der Waschmaschine. Um Ihnen die Bosch E-Nr. noch einmal zu verdeutlichen fügen wir hier ein Bild und ein kurzes Erklärvideo hinzu:
Beim Austausch der Ablaufpumpe ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf die richtige E-Nr. ihrer Bosch Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Pumpe kaufen.
Diese Ablaufpumpe passt für sehr viele Geräte von Bosch. So zum Beispiel:
- Bosch WLM244410E
- WAK2427XZA
- WAN2427KPL
- WLM24441
- uvm.
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
300627
Transportsicherung
303460
Fueße
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
Distanzteil 11035926 Originalersatzteil von Bosch
10082289
Distanzteil 11035926 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 11035926
Transportsicherung
Abdeckung 12033722 Originalersatzteil von Bosch
10015621
Abdeckung 12033722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12033722
618511
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
213921
Gewicht
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
295190
301686
Trommel
10015615
10078643
Zulaufschlauch 12036158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 12036158
388618
213920
Gewicht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Einspülschalenunterteil 11030305 Originalersatzteil von Bosch
10015655
Einspülschalenunterteil 11030305 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einspülschalenunterteil 11030305
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von Bosch
10017577
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 00776673
10102389
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
214066
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
Trommel
210742
157958
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
10005667
Schlauchklemme 00422206
288917
612958
612440
Schlauch 00633964
302665
Schraube 00627132
300684
375629
Anwendung: 2
603941
303246
FRAME Brace
Türrahmen
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von Bosch
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12004754
303247
splash guard
Türrahmen
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von Bosch
10015663
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
Halter 00634599
302810
300399
10015667
10015613
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
340127
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
Dosiermodul 12025129 Originalersatzteil von Bosch
10015662
Dosiermodul 12025129 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dosiermodul 12025129
10005550
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von Bosch
10026442
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 10010823
Einlassventil
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Einspülschalenoberteil 11029053
618487
SPANNRING
495283
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKLEMM
5822372
SCHLAUCHKLEMM
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Riemen
SPANNRING
7809620
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM
SCHLAUCHKLEMME
8935546
SCHLAUCHKLEMME
SENSOR
8974648
SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BEFESTIGUNGSTEIL
BAND
D630429
BAND
NTC-SENSOR
D645688
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
KLAPPE
D650084
KLAPPE
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS
TRANSPORTSICHERUNG
D987897
TRANSPORTSICHERUNG
Führung/ Schiene,Schachtführungen
HAKEN
D987911
HAKEN
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
D987958
D989317
Befestigungsteile,Platten
VERBINDUNGSSCHLAUCH PUMPENSUMPF
D989325
Anschlussteile,Schlauch
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
F374775
F374776
SCHLAUCH
F376254
SCHLAUCH
SCHARNIER
G111925
SCHARNIER
BLENDRAHMEN
G484500
BLENDRAHMEN
BLENDRAHMEN
G484501
BLENDRAHMEN
BLENDRAHMEN
G484502
BLENDRAHMEN
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE
EBS0260112 LAUGENPUMPE, FÖRDERHÖHE 1,5M
G715846
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
G790385
FUSS, M8, 20MM
G790386
FUSS, M8, 20MM
Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCH
G83325
SCHLAUCH
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
MOTOR
G996751
MOTOR
DREHGRIFF-PROGRAMM
G996882
DREHGRIFF-PROGRAMM
H2198
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
FÜHRUNG
M134077
FÜHRUNG
DPO20-062 LAUGENPUMPE
M414945
ABLAUFSCHLAUCH
M47353
ABLAUFSCHLAUCH
M875398
ANALOGUEPRESSURESENSOR
M878679
MAGNETVENTIL
M999810
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
ABSTANDSHALTER
Q212725
ABSTANDSHALTER
GEHÄUSE
Q212737
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
EINSPÜLSCHALE
Q212746
EINSPÜLSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
FRONTGLASSCHEIBE
Q334052
FRONTGLASSCHEIBE
FENSTERRAHMEN
Q752084
FENSTERRAHMEN
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
Q866964
EINFÜLLSCHLAUCH
Q866966
EINFÜLLSCHLAUCH
R30886
W185192
GEWICHT
D989584
GEWICHT
COVER - E-HOUSING SPLASH GUARD WITH CLIP HOLE
G119703
ADAPTER
G710398
ADAPTER
LAUGENBEHÄLTER
G997985
LAUGENBEHÄLTER
KABELHALTER
Q212726
KABELHALTER
STECKER
Q212750
STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
ABDECKPLATTE
Q318958
ABDECKPLATTE
FENSTERRAHMEN
Q327592
FENSTERRAHMEN
DOSIEREINRICHTUNG
Q332245
DOSIEREINRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
FRONTBLENDE
Q735117
FRONTBLENDE
Gehäuseteile,Frontblenden
PROGRAMMWAHLKNOPF
R425863
PROGRAMMWAHLKNOPF
TRAY HANDLE-DISPENSER
R921971
Gehäuseteile,Blenden
DECKEL
R925230
DECKEL
FENSTER
U114157
FENSTER
GEHÄUSE
U26928
GEHÄUSE
BEDIENBLENDE
U485278
BEDIENBLENDE
