158063
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
191124
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
202537
Thermostat,Heizstab
153386
10102983
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
156472
158053
300668
10103386
311346
Trommelrippe
155434
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
263105
300642
294544
Abdeckung 00659859
306711
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
Drehgriff-Programm BOSCH 00633707 für Trockner
302594
ROTARY KNOB ASSY.F<(>&<)>G/BO/VZF39100
Programmschalter,Bedienteile
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt.
309954
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm
Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
618511
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
294666
Programmschalter
10015615
382725
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Fensterrahmen Fenster 00743354
213252
Türrahmen
Motor BOSCH 00145778 1BS6530-8CA für Waschmaschine
245298
Waschmaschinenmotor
294992
Halter 00618779
298296
600504
Thermostat,Heizstab
295190
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
306070
Schlauch,Gehäuseteile
388618
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
263106
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von Bosch
10017577
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 00776673
214066
157958
210144
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
210742
213197
156717
306128
281878
Schlauch,Sieb
601061
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
10005667
611349
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Schraube 00627132
300684
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
10002997
603941
Abdeckung 00633543
302531
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
302171
288174
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Gehäuse-Vorderteil F20 Vorderfront mit Daemmung 00687535
211782
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Halter 00634599
302810
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von Bosch
10079123
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
10015667
340127
601896
154290
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
10005550
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von Bosch
10026442
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 10010823
Einlassventil
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
291303
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
ZULAUFSIEB 8010219AA4
1544757
SCHALENGRIFF-EINLAGE
1654651
Gehäuseteile,Blenden
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
333220
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Thermostate,Temperaturfühler
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB
Pumpen und Zubehör
487614
SPANNRING
495283
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
DP025-263 LAUGENPUMPE
5039620
RING
5080043
RING
Gehäuseteile,Ringe
HALTERUNG
5080266
HALTERUNG
DISTANZTEIL TRANSPORTSICHERUNG
5391738
Führung/ Schiene,Schachtführungen
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMME
5629740
SCHLAUCHKLEMM
5822372
SCHLAUCHKLEMM
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
SET
7803763
SET
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Riemen
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG
Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCH
8974419
SCHLAUCH
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BEFESTIGUNGSTEIL
FUSS
9975934
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010
D11514
Pumpen und Zubehör
D205336
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
D313303
Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541
D343047
Stossdämpfer
BAND
D630429
BAND
KLAPPE
D648287
KLAPPE
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
ABLAUFSCHLAUCH
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS
HAKEN
D987911
HAKEN
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER
D987958
D989317
Befestigungsteile,Platten
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
FENSTER
D991430
FENSTER
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE
FENSTERRAHMEN
D991847
FENSTERRAHMEN
DEKORRAHMEN
D991849
DEKORRAHMEN
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
DREHGRIFF-PROGRAMM
G111989
DREHGRIFF-PROGRAMM
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460
G242262
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE
1BS6530-8CA MOTOR
G716242
1BS6530-8CA MOTOR
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
G83163
G83164
RIEMENSCHEIBE
G83316
RIEMENSCHEIBE
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
MOTOR
G996751
MOTOR
KABELHALTER
H1092
KABELHALTER
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
ABLAUFSCHLAUCH
M47353
ABLAUFSCHLAUCH
ABDECKPLATTE
M542038
ABDECKPLATTE
MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
MOTORSCHUTZSCHALTER
ANALOGUEPRESSURESENSOR
M878679
LAUGENPUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M87868
MAGNETVENTIL
M999810
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK
ABSTANDSHALTER
Q212725
ABSTANDSHALTER
FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
FENSTERSCHARNIER
Q888053
FENSTERSCHARNIER
R59265
HALTERUNG
R922719
HALTERUNG
FASTENING RING
R927339
FASTENING RING
Gehäuseteile,Ringe
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE)
U848533
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
STOSSDÄMPFER
W161811
STOSSDÄMPFER
Stossdämpfer
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE)
X194804
ZULAUFSCHLAUCH
7807959
ZULAUFSCHLAUCH
VORDERTEIL GEHÄUSE
D963725
VORDERTEIL GEHÄUSE
Gehäuseteile,Frontblenden
GEWICHT
D989584
GEWICHT
KABELHALTER
F708544
KABELHALTER
FENSTER
G118073
FENSTER
GEWICHT
G83200
GEWICHT
GEWICHT
G83201
GEWICHT
G83314
PROGRAMMABLAUF
M118290
PROGRAMMABLAUF
GEHÄUSE
M553086
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
BACKPANEL
M77329
BACKPANEL
SCHWINGSYSTEM
Q210931
SCHWINGSYSTEM
Q212703
KANAL
U245090
KANAL
VORDERTEIL GEHÄUSE
U723734
VORDERTEIL GEHÄUSE
U864582
GEHÄUSE WEISS MIT DAEMMUNG
W308114
