158063
191124
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
601896
158053
300642
202537
Thermostat,Heizstab
10103386
155434
156472
Zulaufschlauch BOSCH 11019386 Aquastopschlauch 1,5m mit Magnetventil für Waschmaschine
273518
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil zweifach Bauform: 180° gerade Hinweis: Nur komplett lieferbar, das Magnetventil ist einzeln nicht lieferbar.
Schlauch,Einlassventil
206585
Transportsicherung
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
294544
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
263105
300668
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
311346
Trommelrippe
338914
Wäschenetz
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt.
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
338915
Wäschenetz
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Drehgriff-Programm 10012476
604698
Programmschalter
10017180
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
Trommel
10002997
214066
382725
Schalengriff 00633647
302566
156717
306128
301686
Trommel
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
10015615
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
294992
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
295190
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
213920
Gewicht
263106
611349
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10005667
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von Bosch
10017577
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 00776673
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Motor 00145820
217167
MOTOR 00145820
Waschmaschinenmotor
Halter Abdeckung 10003708
381013
157958
213197
294666
Programmschalter
210144
210742
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
Schlauch,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
309954
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00634491
302770
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Schraube 00627132
300684
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000419
380334
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
375629
Anwendung: 2
603941
Abdeckung 00633543
302531
Abdeckung 00659859
306711
Display 12006191
216113
Anzeige
288174
213921
Gewicht
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Gehäuse-Vorderteil F20 Vorderfront mit Daemmung 00687535
211782
Halter 00634599
302810
Fensterrahmen Fenster Fenster 00742709
213193
Türrahmen
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Dichtung 10003086 Originalersatzteil von Bosch
10017663
Dichtung 10003086 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10003086
10015667
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
388618
154290
Drehgriff-Programm 00637103
208298
Programmschalter,Bedienteile
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
291303
Stossdämpfer BOSCH 00743090 für Waschmaschine
213220
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Kabelbaum BOSCH 00631769 für Waschmaschine
302161
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Thermostate,Temperaturfühler
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB
Pumpen und Zubehör
SPANNRING
495283
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
DP025-263 LAUGENPUMPE
5039620
RING
5080043
RING
Gehäuseteile,Ringe
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKLEMM
5822372
SCHLAUCHKLEMM
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
SET
7803763
SET
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG
Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCH
8974419
SCHLAUCH
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BEFESTIGUNGSTEIL
FUSS
9975934
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D205336
BAND
D630429
BAND
KLAPPE
D648287
KLAPPE
LED-PLATINE
D648724
LED-PLATINE
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
ABLAUFSCHLAUCH
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS
SCHALENGRIFF-EINLAGE
D964340
Gehäuseteile,Blenden
HAKEN
D987911
HAKEN
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER
D987958
D989317
Befestigungsteile,Platten
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
FENSTERRAHMEN
D991428
FENSTERRAHMEN
DEKORRAHMEN
D991429
DEKORRAHMEN
FENSTER
D991430
FENSTER
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE
STOSSDÄMPFER
D991688
STOSSDÄMPFER
Stossdämpfer
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
F374775
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
TRAY HANDLE-DISPENSER - TRAY HANDLE-DISPENSER/BO/B/39100_701
G111965
ANTRIEBSRIEMEN
G117209
ANTRIEBSRIEMEN
Riemen
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
G790385
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
MOTOR
G996749
MOTOR
SCHALTER
G997053
SCHALTER
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH WASSERSTOP
H432416
ABLAUFSCHLAUCH
M47353
ABLAUFSCHLAUCH
MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
MOTORSCHUTZSCHALTER
DRAINGUTTER
M77336
DRAINGUTTER
M875398
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK
R59265
VORDERTEIL GEHÄUSE
D963725
VORDERTEIL GEHÄUSE
Gehäuseteile,Frontblenden
GEWICHT
D989584
GEWICHT
KABELHALTER
F708544
KABELHALTER
ABLAUF
G83074
ABLAUF
BACKPANEL
M77329
BACKPANEL
Q212703
BEDIENBLENDE
Q326753
BEDIENBLENDE
SCHWINGSYSTEM
Q344771
SCHWINGSYSTEM
